Хитрый отчет ))
0 Юлианна_Н
10.08.20
Друзья, вопрос.
Хочу сделать некий функционал по формированию отчета...
Если по порядку...
Есть Номенклатура (Запчасть), которая подходит под Номенклатуру (Товар), есть запись данных Товар - Запчасть в РС, есть отчет, который показывает остатки по з/ч... есть некая кнопа на форме для получения отчета... и есть темный лес...
1. Хочется получать отчет по кнопе на форме
2. В отчете в отбор ставить текущую номенклатуру из которой открывался отчет.
3. Сформировать - автоматически при открытии отчета.
Заранее спасибо
1 PR
10.08.20
Да
2 dka80
10.08.20
3 Ёпрст
И проблема то в чем ?
Создай кнопку, в команде открой отчет, установи начальные настройки, отбор по номенклатуре и выполни отчет.
Наслаждайся, кушай печеньки
4 Галахад
Если УФ, но в нужно открыть отчет и передать туда параметры, остальное сделает код 1С.
5 Юлианна_Н
10.08.20
(3) Кнопа - есть, отчет уже открывается.... как отбор заполнить?
Отчет также уже создается... а вот с отбором пока беда
6 2S
10.08.20
(5) на СКД хоть?
7 Юлианна_Н
10.08.20
(6) да
8 2S
10.08.20
(7) и? Накладывайте отборы как душе угодно
9 papagan
10.08.20
Если формы управляемые и есть  БСП, то лучше для этих целей использовать НАЗНАЧАЕМЫЕ отчеты
если конфигурацию уже открыли для редактирования, то примерно так
&НаКлиенте
ФормаОтчета = Получитьформу("Отчет.<ТвойОтчет>.Форма",ПараметрыОткрытия);
БухгалтерскиеОтчетыКлиентСервер.ДобавитьОтбор(ФормаОтчета.Отчет.КомпоновщикНастроек, "Номенклатура", <ТвойТовар>);
ФормаОтчета.СкомпоноватьРезультат();
ОткрытьФорму(ФормаОтчета)  ;
10 Михаил Козлов
10.08.20
(0) В типовых полно примеров. Например, ведомость расчетов с контрагентом.
11 Юлианна_Н
10.08.20
(9) Спасибо, все получилось, кроме СкомпоноватьРезультат().
Пишет недостаточно параметров. В синтаксе почитала - типа Табличный документ нужен... победить не смогла, времени нет... а так, в целом - все ок.
12 Юлианна_Н
10.08.20
(10) К сожалению типовыми методами тут не обойтись, все проверили - НЕТОПАЛЬТО ))))
13 D_E_S_131
11.08.20
(11) Там вроде как не нужно ничего "компоновать". Просто один из параметров открытия должен быть "ФормироватьПриОткрытии = Истина".
14 Kesim
11.08.20
(1) полностью согласен
15 D_E_S_131
11.08.20
Пример:
&НаКлиенте
Процедура ДействиеКнопкиЗапускаОтчета(Команда)
    ПараметрыФормы = ПараметрыХитрогоОтчетаСервер();
    ОткрытьФорму("Отчет.ХитрыйОтчет.Форма", ПараметрыФормы, ЭтотОбъект, "ХитрыйОтчетПоКонкретнойНоменклатуре");
&НаСервере
Функция ПараметрыХитрогоОтчетаСервер()
    ОтборОтчета = Новый Структура;
    ОтборОтчета.Вставить("Номенклатура",  <как-то передаем номенклатуру>);
    ПараметрыСТ = Новый Структура;
    ПараметрыСТ.Вставить("КлючВарианта",              "Основной");
    ПараметрыСТ.Вставить("СформироватьПриОткрытии",   Истина);
    ПараметрыСТ.Вставить("Отбор",                     ОтборОтчета);
    Возврат ПараметрыСТ;
КонецФункции
16 Юлианна_Н
11.08.20
(15) Спсиб... протестим  позже...
