настроить интерфейс пользователю
0 andrey i1c
10.08.20
Как реализовать механизм, возможно это должна быть форма, которая будет принудительно открываться как РМК у пользователя, которую можно наполнять вручную ссылками на отчеты и другие разделы меню и команды. После выбора, необходимо все сделанные настройки скопировать конкретному пользователю. Пользователь новый заходит в систему и видит уже настроенный интерфейс.
Есть идеи?
1 ГоловуСломала
10.08.20
А "Избранное" не подходит?
2 ДенисЧ
10.08.20
Идей до ширинки и даже выше.
Денег сколько?
3 andrey i1c
10.08.20
(2) предлагайте бюджет от и до?
4 andrey i1c
10.08.20
(1) Избранное формирует список в рамках текущего пользователя, а если под другим зайти то Избранные команды сформированные первым пользователем будут недоступны. Если только на основе выбранных команд программно сформировать интерфейс попытаться для для другого пользователя
5 ГоловуСломала
10.08.20
(4) Вы не правы настройки вместе с "Избранным" можно скопировать
6 andrey i1c
10.08.20
(5) посмотрю тогда, отпишусь)
7 andrey i1c
10.08.20
21:03
(2) я не прошу готовую обработку и не ищу кто ее сделает, а спрашиваю идею, собственно форум для этого.
8 ГоловуСломала
10.08.20
(6) Смотрите в самом пользователе. На последней вкладке "Настройки" есть кнопка "Скопировать от", ну собственно там и выбирайте того у кого уже настроено (избранное в т.ч)
9 andrey i1c
10.08.20
(8) да я увидел, все верно, получилось спасибо, вопрос наверно теперь в том, что бы в интерфейсе у пользователя, который получит эти настройки, как то применить и оставить только соответствующие вкладки, которые в избранном.
10 andrey i1c
10.08.20
(9) надо как то отбор сделать что бы отображались не все команды а только избранные
11 andrey i1c
10.08.20
(8) или изначально пустой интерфейс у пользователя делать а потом туда прилетят избранное, если так попробовать
12 ГоловуСломала
10.08.20
(10) ну можно через настройку панелей сделать (это если совсем разделы убрать) ну или в каждом разделе через настройку действий и настройку навигации
13 andrey i1c
10.08.20
(12) задача стоит автоматически, что бы выбрать команды, скопировать. и у другого пользователя уже применилось)
14 ГоловуСломала
10.08.20
(13) ну так вы одного пользователя настройте, а другому скопируйте и все настройки "переедут"))))
15 andrey i1c
10.08.20
21:25
(14) это необходимо делать постоянно и более удобно, что бы открыл внешнюю форму выбрал из списка галочкой команды и скопировал) другой пользователь зашел уже все настроенно согласно выбранных команд
16 ГоловуСломала
10.08.20
(15) может я вопрос недопонимаю 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ что делать постоянно?
17 ГоловуСломала
10.08.20
21:36
"которую можно наполнять вручную ссылками на отчеты и другие разделы меню и команды. После выбора, необходимо все сделанные настройки скопировать конкретному пользователю"
Создали первого пользователя, убрали ненужные разделы, настроили нужные, настроили избранное. Далее создали второго пользователя зашли на вкладку "настройки" скопировали от первого пользователя. Все.
А вот "выбрал из списка галочкой команды и скопировал" это немного противоречит "необходимо все сделанные настройки скопировать конкретному пользователю", т.е не все настройки переносить надо?
18 Kesim
11.08.20
(0) в свойствах конфигурации есть рабочая область начальной страницы. рекомендую!
