Итерактивные операции недоступны ☑
0 Z2020
11.08.20
Добрый день, при запуске обработки выходит ошибка
&НаСервере
Процедура Выполнить2НаСервере()
НоменклатураВыборка = Справочники.СерийныеНомера.Выбрать();
Пока НоменклатураВыборка.Следующий() Цикл
    НоменклатураОбъект = НоменклатураВыборка.ПолучитьОбъект();
    Форма = НоменклатураОбъект.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
    Форма.Штрихкод = НоменклатураОбъект.КодСерийногоНомера;
    Форма.ТипСерийногоНомера = ПланывидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
    НоменклатураОбъект.Записать();
&НаКлиенте
Процедура Выполнить2(Команда)
    Выполнить2НаСервере();
1 SSSSS_AAAAA
11.08.20
(0) Потрясающе! Кто бы мог подумать!
Доку принципиально не читаем?
2 D_E_S_131
11.08.20
А для чего Вы получаете форму?
3 fisher
11.08.20
Я бы поставил вопрос крупнее. Для чего вообще написан весь этот бессмысленный код?
4 Z2020
11.08.20
Реквизит в форме заполнить
5 SSSSS_AAAAA
11.08.20
(4) ППЦ...
Реквизит в форме, обычно, заполняют &НаКлиенте. Ибо форма таки на клиенте находится...
Доку явно даже бегло не смотрели...
6 fisher
11.08.20
(4) Понятнее не стало. Давай задачу с самого начала понятными словами.
7 Timon1405
11.08.20
(5) Кодить весело, пока не наткнёшся на ошибку, которой нет на мисте и теперь тебе нужно читать полную документацию)©
8 Z2020
11.08.20
Нужно заполнить реквизит формы Штрихкод  из реквизита КодСерийногоНомера
9 Kesim
11.08.20
(8) реквизит (элемента справочника номенклатуры) или реквизит (формы элемента номенклатуры)? реквизит формы после закрытия конкретного экзимпляра формы исчезнет.
10 Kesim
11.08.20
(8) либо его надо заполнять при каждом открытии формы
11 fisher
11.08.20
(8) Какой формы? Открытой формы, в которой кнопка нажимается? А серийные номера зачем перезаписывать?
Смотрите. В (0) написан очевидный бред, из которого невозможно понять, что нужно получить на выходе.
Очевидно, что вы начинающий и сами реализовать не можете. А чтобы кто-то реализовал ее за вас и показал как надо, нужна максимально подробная и понятная информация о задаче. Кто, куда, почему.
12 Z2020
11.08.20
Реквизит формы элемента
13 Z2020
11.08.20
&НаСервере
СерийныеНомераВыборка = Справочники.СерийныеНомера.Выбрать();
Пока СерийныеНомераВыборка.Следующий() Цикл
    СерийныеНомераОбъект = НоменклатураВыборка.ПолучитьОбъект();
    Форма = СерийныеНомераОбъект.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
    Форма.Штрихкод = СерийныеНомераОбъект.КодСерийногоНомера;
    СерийныеНомераОбъект.Записать();
&НаКлиенте
14 fisher
11.08.20
Примерно так я себе и представлял первую версию нейросетки, призванной заменить программиста.
15 Kesim
11.08.20
1) открой в конфигураторе спр. номенклатура
2) убедись что у него нет реквизита Штрихкод, (если есть то писать надо в него а не в форму)
3) открой форму в конфигураторе - поищи откуда и как заполняется реквизит штрихкод(например тянется из регистра сведений)
4) запиши свой штрихкод туда откуда он тянется на форму
16 SSSSS_AAAAA
11.08.20
(13) Вы опять написали чушь. На Клиенте должна быть ВСЯ работа с формой.
17 Z2020
11.08.20
Каким образом вынести на клиент?
18 SSSSS_AAAAA
11.08.20
(17) Руками. На сервере оставить код получения значения, на клиента перенести код присвоения полученного значения.
Примеров в букварях туча.
19 D_E_S_131
11.08.20
(18) Да реквизит формы можно и на сервере заполнять. Вопрос только почему для получения нужного значения мы перебираем весь справочник СерийныеНомера? Ну и получать форму не нужно если она у нас и так есть (и открыта). :)
20 acht
11.08.20
(14) Ну, уже есть наработки, пишущие сортировку такми способом =)
https://github.com/gkoberger/stacksort
21 Kesim
11.08.20
(18) не советуйте чушь в правильном контексте.
суть задачи сделать так чтобы ШК отображался в форме номенклатуры
(19) это открыта форма "мегаобработки"
22 Z2020
11.08.20
Проставить штрихкоды из КодСерийногоНомера нужно во всем справочнике
23 D_E_S_131
11.08.20
(22) В (8) ты говорил, что нужно заполнить реквизит формы, а теперь это все же заполнение реквизитов элементов справочника?
24 Kesim
11.08.20
(22)  см (15)   форма совсем не нужна
25 SSSSS_AAAAA
11.08.20
(22) Если надо обработать ВЕСЬ справочник, то что вообще тут делает ФОРМА? Реквизит таки справочника надо поменять?
26 Kesim
11.08.20
(23) видимо до сегодняшнего дня для автора это было одно и то же
27 Z2020
11.08.20
Реквизит справочника только в форме
28 Kesim
11.08.20
(27) последний раз пишу, пройдись по пунктам из (15)
29 Kesim
11.08.20
(28) хотя до 2 пункта считай дошел
30 Kesim
11.08.20
и да, потестируй хорошенько на тестовой базе, иначе хана боевой базе
31 Z2020
11.08.20
Штрихкод реквизит формы с типом строка
32 Z2020
11.08.20
Розница 2.3 Справочник Серийные номера
33 Kesim
11.08.20
(31) смотри как заполняется.
после закрытия формы в ней ничего не сохраняется!
34 acht
11.08.20
(21) > суть задачи сделать так
О, а вот и постановщик этой мегазадачи. Здравствуйте! =)
35 fisher
11.08.20
(32) Внезапно
36 Z2020
11.08.20
Можно пример кода?
37 Kesim
11.08.20
(34) здравствуйте! не постановщик. после О!))))))
