Совместимость переключателя и сканера |
Креатив
11.08.20
Предположим есть два компьютера. Подключим их к комплекту монитор/клавиатура/мышь через переключатель типа такого
Вопрос можно ли туда же прокидывать(в гнездо для клавиатуры) сканер и принтер через USB хаб?
lodger
11.08.20
теоретически - ДА.
практически - надо смотреть конкретную модель конкретного производителя.
Garykom
(0) Для usb есть дешевые переключалки без vga/hdmi
lodger
11.08.20
(2) а если хочется феншуя и олинклюзив в одном слоте?
Креатив
12.08.20
(1)Интересный вариант. Немного дороговатый и только на алибабе.
spectre1978
12.08.20
(0) вряд ли. Для клавы и мыши достаточно usb 1.1. А вот принтерам обычно надо usb 2 и у них бывают очень серьезные претензии по качеству кабелей. Думаю, что коммутирующие элементы в конструкции могут сделать переключатель непригодным для передачи серьезных объемов данных.
spectre1978
12.08.20
Сканер - если имеется в виду ШК, то может прокатить, особенно если ставится как HID (клавиатура). Если для документов, то та же фигня что и с принтером.
MWWRuza
+(6) Ну, да. Скорее всего - прокатит. В случае эмуляции COM порта, тоже, но может потребоваться внести небольшие изменения в реестр винды, что-бы при отключении/подключении USB номер COM-порта не менялся... А то на некоторых сканерах(точнее, это не сами сканеры виноваты, а драйвера USB<=>COM), бывает при каждом отключении/подключении прыгает по свободным портам...
NorthWind
12.08.20
(7) при передергивании USB-принтеров, кстати, тоже могут быть подобные эффекты, в частности, может создаваться <такой же принтер (копия 1)> в папке принтеров, при том что ранее созданный остается на месте, но печать на него, ясное дело, идти перестает.
MWWRuza
+(7) Ну, раз пошла такая пьянка... Сказал "А", говорю и "Б", по изменениям в реестре:
{запрет переопределения USB устройств}
определяем VID и PID устройства через диспетчер устройств - сведения - ид оборудования
например: USB\VID_11CA&PID_0207&REV_0100
в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags
добавляем параметр - IgnoreHWSerNumXXXXYYYY=hex:01, где XXXX = VID, а YYYY = PID
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags]
"IgnoreHWSerNum11CA0207"=hex:01
После этого, номер ком-порта этого устройства не меняются при перетыкании USB...
