Спам
OFF: Lenovo Z710 для программирования 1С пойдет или нет ☑
0 Bumblebee
11.08.20
Всем привет! Есть ноут Lenovo Z710 c CORE i7. Оперативки всего 8ГБ, но можно при желании увеличить. Если на него поставить SSD, пойдет для программирования 1С или это не поможет? Жесткий не дешевый, поэтому решил сначала спросить у знатоков.
1 NcSteel
11.08.20
(0) Почему сомнения?
2 Bumblebee
11.08.20
(1) видел компы с SSD вроде все летает, а 1С при отладке запускается не очень то быстро...
3 Фрэнки
11.08.20
21:03
(2) А ты для сравнения на компах в таком же точно файловом режиме пробовал запускать 1С?
Запуск 1С при отладке не очень-то быстро... Это означает, что взята довольно приличная конфигурация. Какую конфигурацию собираешься насиловать на этом ноутбуке?
4 VladZ
11.08.20
(0) А теперь самый главный вопрос: диагональ экрана ?
5 Bumblebee
11.08.20
(3) ну конечно на двух одинаковых компах с разными HDD запустить возможности нет. У меня, наверное, главный вопрос, хватит ли такова компа для среднего уровня конфигураций или надо что-то мощнее. Конфигурации собираюсь мучить разные.
6 Bumblebee
11.08.20
(4) а это тут причем?
7 NcSteel
11.08.20
(6) Может 1С не влезет., мало ли
8 lodger
11.08.20
(0) кидаешь оперативки и ссд под капот и поiхали.
а) работать можно.
б) бряк нажимать неудобно, но можно.
9 NorthWind
11.08.20
(0) Можно попробовать как начальный вариант, но вообще штука уже довольно несвежая. Проц там 4 поколения, причем, похоже, туда ставили мобильные процессоры, не особо шустрые. Да и диск, скорее всего, удастся притулить только SATA.
10 vovastar
11.08.20
(0) https://www.dns-shop.ru/product/ee3bc22301143332/128-gb-ssd-nakopitel-apacer-as350-panther-95db260p100c/
Полторы тысячи деревянных это много?)
11 NorthWind
11.08.20
какой именно i7-то стоит?
12 NorthWind
11.08.20
(0) можно выдрать DVD, который нафиг не нужон, и поставить SSD под систему (это недорого, см. (10)) и оставить большой HDD для данных. Будет дешево и сердито
13 NorthWind
11.08.20
покупать SATA SSD на терабайт, имхается, бессмысленная трата денег. Этот интерфейс практически умер, все юзают M.2 NVMe. Одно дело взять дешевенький диск "на дожитие", и совсем другое выкинуть кучу денег, а потом непонятно куда его девать.
14 Bumblebee
11.08.20
(11) i7-4700MQ CPU@ 2.40 GHz
15 Bumblebee
11.08.20
(13) а как понять какой интерфейс тут?
16 Garikk
(13) <бессмысленная трата денег>
а на самом деле пофиг, заметить на глаз разницу между ssd и nvme довольно трудно
17 Garikk
(16) *тьфу sata
18 Turku
11.08.20
(12) Оптимально, ИМХО, выдрать HDD и поставить Samsung 860 EVO на 500Гб и более. Бук станет легче и автономность повысится. Не говоря уже про производительность.
(13) Да ну! Никуда SATA не умер. Разумеется, для нового ПК имеет смысл брать NVME. Но 1С в подавляющем большинстве случаев упирается в проц, а не в SATA SSD.
19 Bumblebee
11.08.20
(18) я смотрю Samsung 860 EVO на 500Гб первый в списке по популярности на некоторых сайтах... Тогда его наверное и возьму..
а оперативку стоит увеличивать или это нужно только для одновременного запуска нескольких баз?
20 NorthWind
11.08.20
(19) стоит, 8 мало уже. Сейчас норм 12 для операторских машин, для девелоперской 16 и выше.
21 NorthWind
11.08.20
21:51
(18) речь про то, что сроки жизни матери под 4 поколение, которой уже лет 7 - конечны. Т.е. через пару лет этот SSD можно было бы поставить в другое место, но то что он SATA - несколько уменьшает число возможных мест.
22 Turku
11.08.20
(19) У меня на буке 8Гб: никаких проблем не испытываю. Пару конфигураторов, пару клиентов, браузер с десятком вкладок. Конфиги: УТ, РТ, БП.
Конечно же, это "походно-огородный" вариант. Для серьезной разработки есть настольный ПК.
23 Garikk
(22) ssd есть? если да то понимаешь что гробишь его свопом?
24 NorthWind
11.08.20
(22) Судя по отзывам, проц не особо медленный, пишут что на уровне 4700HQ. Это хорошо.
25 NorthWind
11.08.20
к (14)
26 lodger
11.08.20
(21) берешь самую новую материнку и находишь там sata порт. проблемы?
27 NorthWind
11.08.20
(26) а через пару лет еще будут?
28 NorthWind
11.08.20
и опять же - вдруг в бук захочется воткнуть?
29 lodger
11.08.20
(28) пока что сложно найти бук без сата.
30 NorthWind
11.08.20
(29) у меня на коленках стоит. В предыдущем была, но хитропопая, с проприетарным разъемом.
31 lodger
11.08.20
(27) для этого надо вспомнить, а что же было 2-4-6 лет назад? usb3 и sata3, с 2008го. до сих пор не вся периферия умеет в такие протоколы и скорости, да и нафиг не надо в основном.
32 NorthWind
11.08.20
ну дело хозяйское. В конце концов, 500Г еще не такой уж он и дорогой. Но вот терабайтник я бы не стал брать SATA точно.
33 Turku
11.08.20
(23) Конечно, есть. Гнус 860EVO 500Гб.
В подкачку оно не уходит, памяти хватает. Да и нужно помнить, что РТ и даже УТ по потреблению ресурсов - это не ERP.
34 Aleksey
11.08.20
(27) Намного раньше сдохнет твой SSD, чем умрет разъем Sata
35 Aleksey
11.08.20
(29) есть дешманские ноуты с распаянным на плате esata + m2 разъем для расширения. Но там только тетрис тормозит не будет, все остальное будет с лагами идти
36 NorthWind
11.08.20
(34) буки (в особенности ультрабуки) без SATA попадались уже в 2016, и дальше их число только росло. С учетом того что компы им комплектуются уже примерно лет 15-16, где-то с 2004 года, думаю, что осталось ему не особо долго.
37 lodger
11.08.20
(30) производитель и модель называть будешь? или это макбук с распаянным на матери ссд? туда и так, и эдак, задешево не подкинуть дополнительный\другой ссд.
38 NorthWind
11.08.20
(37) Asus UX501VW, Asus UX31A (это тот который с проприетарной SATA).
39 Aleksey
11.08.20
(36) SSD M.2 имеет четыре спецификации: 2230, 2242, 2260, 2280, не говоря о том что разъемы бывают с ключом М и B. Уверен что через 2 года ты сможешь вставить свой NVME в новый комп? Так что пофиг sata или нет. Сдохнуть может и то и другое
40 NorthWind
11.08.20
(39) черт его знает, это всего лишь длина платы. Может и начнут жлобиться на место, не исключено.
41 NorthWind
11.08.20
22:18
на матерях, думаю, не будут. На ноутах - могут, конечно, там вечно не хватает
42 Aleksey
11.08.20
22:18
(37) У меня Irbis NB111. Встроенная память 32 гига (это которая eMMC) + M.2 2242 - это огрызок который хрен найдешь в свободной продаже (в ситилинки только 1 модель кингстона случайно завалялась)
43 Aleksey
11.08.20
22:20
(40) Ну так будет 2299+ в форме треугольника
44 NorthWind
11.08.20
веселее когда они разъемы свои клепают. Вон и асус отметился, и Apple...
45 lodger
11.08.20
46 Chieftain
11.08.20
Недешевый диск за 6 рублей - это серьезно.
На прошлой неделе Dell XPS 12 дети водой залили, гад сутки стоял на зарядке с полной жопой воды. Под mSata пришлось экстренно искать USB-переходник, чтобы последние базы разработки вытащить. Плюс новый ноут.
Диски 2,5", по опыту, после года-двух работы великие тормоза. Напрягись, купи SSD, железка точно будет лучше себя чувствовать. Даже если не под 1С, так хоть без тормозов IO будет нормально работать.
47 Aleksey
11.08.20
22:43
(45) ну как бы вариант 1 (Transcend) просто разные объемы
48 Злопчинский
11.08.20
а чем ограничивается объем SSD диска (М2), который можно поставить в ноут?
49 Aleksey
11.08.20
(48) Кроме ценника?
максимум 2 Тб, причем ценник от 33к (за 20к есть 2Тб, но это sata)
Но и большие объемы - большая ответсвенность, т.е. греются они как заразы и в троттлинг уходят
50 Злопчинский
11.08.20
23:39
(49) не в этот ноут в (0), а вообще?
есть ли какие-то ограничения, накладываемые именно конкретными схемами конкретного ноута?
51 Злопчинский
11.08.20
Вот у меня в ноуте (из спецификации с сайта производителя)
HDD: 500 ГБ / 1 ТБ 5400 об/мин SATA
SSD: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ SATA 3.0 M.2
- это что значит, что в М2 я не смогу воткнуть SSD, который больше 512ГБ?
- а если я вместо харда воткну SSD - какне ограничение на объем SSD?
или эти характеристики - это ВАРИНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ выпускаемого ноута 9я так думаю)..?
52 Злопчинский
11.08.20
23:43
может ТС пригодитяс и чтото с моей совсем недавней ветки какой SSD в ноут поставить?
53 lodger
11.08.20
23:55
(51) это варианты комплектации. однозначно.
можешь воткнуть в оба слота ссд такого объема, какой сможешь достать.
54 Злопчинский
12.08.20
(53) спсб, учту
55 Злопчинский
12.08.20
00:23
(53) хотя саппорт Асуса ответил (только письмо прочтиал) что "По М.2 поддерживаются накопители до 512Гб".
странно. что скажут спецы мистовские?
запросил еще подтверждение по этому пункту - что именно предел = 512ГБ, и речь идет о максимальном SSD который встанет. а не о вариантах комплектации.
56 Garykom
(55) m.2 это разъем
ты уточни там sata или pcie nvme
если PCIe NVMe то там в принципе нет никаких ограничений на объем и не может быть (точнее они дико огромные), ибо интерфейс стандартный PCIe а дальше просто дрова в винде.
Ну и дрова EFI это чтобы загрузиться с него можно было, вот тут могут быть ограничения, типа на некоторых SSD банально не будет грузиться да.
57 art_id
12.08.20
(20) это где-то написано или личное мнение?
58 Затейник
12.08.20
8 Гб оперативки, хорошая память для телефона.
59 NorthWind
12.08.20
(57) Личное, основанное на том, сколько жрут браузеры с современными сайтами (в том числе с нужными для работы, такими как СБИС например) и 1С. 8 сейчас это минимум, от которого можно танцевать. У меня в телефоне 6, андроиду хорошо, запасец в пару гигов есть.
60 Aleksey
12.08.20
(57) У меня домашний комп умудряется 8 гигов сожрать без всяких ваших 1С
ватсап - 0,5 гигов, скайп 0,4 гига, хром - вообще молчу (правда и вкладок много открыто), торенты -1,5 ...
61 art_id
12.08.20
(60) на рабочем ноуте у меня 8, но я работаю по РДП. Редко на ноуте 1С запускаю.
В целом терпимо, я просто не люблю много вкладок в браузере еще.
62 NorthWind
12.08.20
(61) понимаете тут как... Если вы понимаете как работает машина, и используете программы соответственно - вы сможете работать и на 4 нормально. Но люди бестолковы. Они не закрывают вкладки и более того, они вообще об этом не думают. Они ж в основном как младенцы - сначала нагадят вокруг себя, а потом возмущаются что воняет.
63 Злопчинский
12.08.20
(56) Sata3
64 Злопчинский
12.08.20
(56) "Ну и дрова EFI" - вот это для меня вообще загадка. какие это дрова? для чего? их ставить надо? или как?
65 Aleksey
12.08.20
(64) Во времена 32-х битной винды был такой прикол что система не видела диске больше 2,5Тб (даже утилиты были типа 3TB+ unlock). И в те времена нельзя было сделать винт большого объема загрузочным. Короче если у тебя не ноут 2010 года, то врядли скорее всего проблем не будет
66 Garykom
(64) Новый биос называется UEFI
EFI дрова - это такие штуки которые позволяют биос видеть разные железки.
Ну например если старая мамка без поддержки биосом PCIe NVMe SSD то чтобы с нее загрузиться можно использовать любое иное загрузочное устройство и Clover EFI bootloader
https://habr.com/ru/post/472224/
Ну или модифицировать uefi биос, добавив туда поддержку но это часто нереально.
67 Garykom
(66)+ Эти EFI драйвера для NVMe SSD требуются только на этапе загрузки, дальше работают дрова встроенные в операционку.
Для винды NVMe драйвера есть с Win7 начиная, но там они обновлением а не изначально.
