Админ
OFF: Роутер режет скорость интернета ☑
0 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
Приобретен роутер TP Link TL WR841N, скорость интернета по кабелю 70мбс.
Роутер режет до 2 мбс. А то и в килобитсах показывает. Из за чего может быть такая проблема?
Решается ли она как то? Или это бракованный роутер?
1 Bigbro
12.08.20
проблема из за большого количества вай фай устройств в зоне видимости роутера, возможно конфликты по частоте с роутерами соседей. в интернете довольно много статей как можно улучшить ситуацию, но это всегда пляски с бубном простого и универсального решения нет.
2 Bigbro
12.08.20
может у вас какая нибудь читалка допотопная работающая по самому древнему протоколу вайфай заставляет роутер переключиться именно на  него, а страдают в итоге все.
3 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(1) Да это возможно. Так и есть. То есть проблема из за того что вокруг много других роутеров?
Там в настройках было что то про Mac адрес, когда он настраивался через 192.168.0.1, может ли это как то влиять?
То есть он заработал. но скорость значительно урезалась в десятки раз.
(2) То есть как вариант, попробовать все ещё раз. и подключить только один Пк?
4 Fragster
не знаю, как на тплинках, но на длинках qos тупой, если его выключить, становится нормально
5 NorthWind
12.08.20
(0) выкиньте каку, возьмите двухдиапазонный кинетик.
6 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(5) сколько он стоит? А чем этот плох?
(4) где это можно выключить?
7 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(2) Сейчас подключил, один ПК вроде как скорость держится. То есть нельзя ничего другого подключать?
8 NorthWind
12.08.20
(6) во-первых, тем что однодиапазонный. Значит, при боле-менее плотном населении вокруг вас вы попадаете на то что эфир забит. Во-вторых устаревший стандарт 802.11n. В-третьих, за эти деньги там наверняка слабенький проц, и если будет много устройств подключено да еще торренток подвесить, может не справляться.
9 Йохохо
12.08.20
(7) указал бы хоть кабель или вифи
10 NorthWind
12.08.20
11 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(9) Где указать?
12 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(10) дороговат.
13 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(8) ну да не мощный.
14 NorthWind
12.08.20
15 lodger
12.08.20
(11) в параметрах запроса!
16 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(15) в параметрах какого запроса?
17 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(9) WI FI, кабель включен в роутер. А как то иначе бывает?
18 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(14) так я не планировал такие покупки !
19 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
Сейчас вот, по совету (2) оставил один ПК. Ну вроде как держится скорость.
Только вот каждый раз нужно звонить провайдеру, что бы переключаться с кабеля в Пк (сетевую карту) и роутер.
20 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(14) Я хотел опробовать начальный вариант. Не такой развитый как вы.
Хотел что бы был вайфай и все, что бы работало как по кабелю.
Выясняется что нельзя подключать старую технику, а то режется скорость?
21 Йохохо
12.08.20
(19) ля какой
22 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(21) Что какой?
23 Builder
12.08.20
(17) Бывает. Компьютеры кабелем включают например, прямо из роутера, без вифи.
Ну и обычно в роутерах есть замечательная штука - клонирование макадреса компа на себя. Для таких провайдеров.
24 новичекВ1С
12.08.20
(17) жесть конечно, вы точно на профильном форуме сидите?) не верю, что бывают 1Ски , которые задают такие вопросы. Скажите, а для чего в роутере сзади RJ-45 порты, не знаете?)
(20) "Хотел что бы был вайфай и все, что бы работало как по кабелю." может вам еще гигабит по wifi как по кабелю?)
25 NorthWind
12.08.20
(20) вайфай изначально не работает, как по кабелю, и никогда так не работал. Там нет дуплексной передачи данных и есть совместное использование среды передачи. В отличие от кабеля, который принадлежит только вам, эфир принадлежит всем. Поэтому чтобы добиться приемлемой связи, надо сначала хоть немножко уяснить как все это работает и чем работа в диапазоне 2.4 ГГц отличается от 5 ГГц.
26 NorthWind
12.08.20
...Точнее, в случае MIMO некоторое подобие дуплекса есть, но только для тех устройств, которые его держат
27 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(25) Вчера в магазине сказали что 5ГГц, это для новых устройств, расширенные возможности скорости.
Да и вообшще нафиг он ну;ty/
Ну понятно что лучше, мощнее и тд. Я пока решит вот этот взять, попробовать (0).  Мне посоветовали его как обкатанный уже.
Может оставлю его. Потом если, так что другое брать. А то у меня бывает, что и не потребуется это все. А вот стоисоть значительно выше.
Я взял (0) за 1300 р.
28 Garykom
Для желающих знать почему режется скорость по wifi советую поизучать матчасть.
Особенно если 2.4Ггц и старый девайс если подключили к wifi а потом удивляются а что это полоса всего 20 вместо 40 ))
29 NorthWind
12.08.20
(27) в диапазоне 2.4 ГГц всего 13 каналов, причем современные сети запросто занимают по 4 шт. Таким образом, уже всего только 4-5 квартир с роутерами вокруг вас могут начисто забить весь диапазон.
30 Garykom
(28)+ Ну матчасть лучше начать изучать с физики, ну там частоты, общее разделение на все окружающие роутеры и девайсы в доме в пределах сферы помех и т.д.
Всего 12 каналов да и хз кто там еще гадит
31 Garykom
(29) в РФ чаще всего модели на 12 каналов из 15 возможных
32 Garykom
(31)+ И да каналы они заразы перекрываются
33 NorthWind
12.08.20
(32) ну если бы было запрещено их перекрытие, то одновременно работало бы 3-4 сетки, остальные бы курили пока те выключатся :)
34 Garykom
(33) с новыми 802.11ax будет еще большая жопа в муравейниках с тонкими стенками
хоть фольгой стены обклеивай ))
35 Bigbro
12.08.20
(19) вот без звонков можно обойтись - роутеры практически все поддерживают подмену мак адреса - надо поставить тот же что у сетевой карты компьютера. и все, просто перетыкайте кабель.
про остальное уже написали - нужен роутер для 5 гц диапазона или сильно упороться в разборки с настройками текущего, настройками устройств, устройств соседей и т.д. полное погружение в вопрос, на пару дней без гарантий результата.
36 NorthWind
12.08.20
(34) минус в том что опять используются низкочастотные диапазоны. Плюс - в том что там все-таки предприняты меры для плотного развертывания. И каналов много. Короче, слепой сказал "посмотрим"...
37 lodger
12.08.20
(34) OFDMA в помощь.
38 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
вот это, это какая скорость?
http://joxi.ru/brRqd8GiYXWekA
39 lodger
12.08.20
(38) вроде по-русски написано.
70 мбс, как в (0).
40 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(39) Почти 70 мбс, так же? 64, 67 мбс. То меньше. Варьируется она то есть.
Спасибо за ответ. Я пробую бороться со своим отуплением. С вашей помощью вот успешно это получается.
Думаю оставить ли этот роутер, или брать с 5ГГц. Можно присмотреть модель этого же производителя в пределах 2 тыс.
41 lodger
12.08.20
(40) 2 диапазона эт хорошо.
на 2.4 садятся все старые и медленные девайсы - умные лампочки, читалки, чайники, розетки и прочий шмурдяк с wifi.
на 5 подключаем всё новое и хорошее - ноутбуки, телефоны, планшеты. если они не умеют 5 ггц, то им самое место в ряду шмурдяка.
42 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(41) Тогда, есть смысл отнести сдать и взять с 2,4 и 5 ГГц. И не заморачиваться. Его уже и настраивать.
43 Bigbro
12.08.20
да, вам посоветовали уже в 5 это сделать.
44 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(43) Там советовали кинетик за 4 тыс. Я не собирался за такие деньги совершать покупку, по этому и не обратил внимание на 5 .
45 Bigbro
12.08.20
(44) кинетик хороший выбор для 5 ггц это недорого. известная модель отлично себя зарекомендовавшая.
можно сэкономить купить что то за 2 рубля, но будет ли оно нормально работать - неизвестно. в любом случае люди рублем голосуют пробуйте, может повезет.
46 vova1122
12.08.20
я недавно в знакомого подключал TP-Link Archer A5 AC1200 (На 5 ГГц ловил дальше чем на 2,4.
47 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(46) Это хорошо или плохо?
(45) Да, я максимум хотел уложиться в 2 тыс. Схватил вот по незнанию 1300р. Попробовал все подключить и видимо получил. Понял. В (2) объяснили.
Понятно что хороший, я не хочу покупать дороже 2 тыс. А как он хороший? Бывает купишь самый хороший и понимаешь что ничего то там хорошего.
Только самому перепробовать.
Вот уже вижу что за 1300р. не подходит. На 4 тыс. пока не могу рассчитывать. Глупость берет моя верх.  Да и пока что нет на это столько.
48 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(46) А ну то есть, на 5ГГц, расширяет радиус действия. Понял.
49 timurhv
12.08.20
(48) Нет, дальность у 5ГГц меньше, притом значительно. (46) видимо мощность сигнала подкручена.
50 ASU_Diamond
12.08.20
а для чего комп к инету через wi-fi подключать?
51 NorthWind
12.08.20
(48) обычно как раз наоборот. Чем выше частота, тем сильнее поглощение сигнала разными конструкциями, стенками 5 ГГц гасится гораздо сильнее чем 2.4 ГГц. В (46) случай исключительный, скорее всего здесь либо ошибка наблюдателя, либо сильно выкрученная мощность передатчика.
52 HeKrendel
12.08.20
(47) вот это тараканы
53 hhhh
12.08.20
(47) по какому еще такому незнанию? Ты же месяц назад задавал здесь этот вопрос, тебе сказали, за 1300 не бери.
54 vova1122
12.08.20
(49) (51) Может и наоборот было. (Настройки заводские). Точно непомню. В доме телефон ловил 2 роутера. Вышли во двор- только один роутер. (соседей с роутерами нет)
55 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
Роутер сдал. Это было правильно?
Мне сказали, что сейчас и другие у тебя так же будут работать!!!
Какой посоветуете, что бы я хоть ориентировался. В пределах двух тысяч (2 тыс. руб.) ?
Будет ли эффект?
56 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(50) Что бы пользоваться wifi, с телефона и других устройств.
А как ещё? Изначально интернет подключен в комп. Это надоело, покупаю роутер.
Первично интернет был заведен проводом.
57 Franchiser
12.08.20
(55) вчера купил на Али гигабитный роутер Redmi ac2100 за 2300р, завтра буду настраивать , рекомендую.
58 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(53) Может задавал, не помню. А сейчас пришел в магазин. И мне его посоветовали, то что за 1300р.
Сказали он обкатанный. А все остальное так же работает. Но дороже. Я и взял, забыв все.
Сейчас вопрос, что взять в пределах 2 тыс ?
59 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(57) Купили через интернет??? Я не люблю такое покупки. Хочу покупать в магазинах.
В магазинах то не купишь что нужно, сейчас на китайский сайт ещё полезу. Это фантастично как то.
Что можно купить в России ???
60 Franchiser
12.08.20
(59) можешь купить его в магазине за 2700 +300/500 доставка.
61 Franchiser
12.08.20
Я покупал с али с доставкой из России. Доставка 3-4 дня занимает.
62 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
вот такая скорость от кабеля http://joxi.ru/zAN7Q5GH6R3ber
хочется поставить роутер, подключить телефон , планшет и ноутбук
и на ПК видеть такую скорость
(61) Я там ничего ещё не покупал. А зачем там покупать? Когда можно пойти в магазин и купить, тоже самое?
Не понравится отнести назад. А как с этими посылками то???? Зачем они вообще, если все тут продается?
63 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(57) А как вы вчера купили, а завтра уже настраивать?
64 Franchiser
12.08.20
(63) позвонили из СДЭК, завтра его привезут, продают со склада в Москве. Меняю mi router 3.
Ещё выбирал между mi router 4,mi router 4a, mi router 4 pro, tenda ac 10, xiaomi router ax3600.
У redmi ac2100 хорошее железо, mimo, beamforming, хороший сигнал в 5 ГГц, 6 мощных антенн, возможность прошить padavan
65 Tolstiy Beremenniy
12.08.20
(64) Мне пока ещё предстоит выбирать что покупать. Буду покупать в местных магазинах.
66 Franchiser
12.08.20
(65) если с маркетом, то твой роутер стоит 1000 р. В магазине ты переплатил 30 % по сравнению с ценой интернета в Москве. Если брать с Али то это ещё +30-40%. Дело твое, я  все покупаю через интернет-магазины.
67 vova1122
12.08.20
(65)  А в своего провайдера не интересовался какие роутеры они рекомендуют? Также еще может быть, что в одного провайдера одни лучше работают, в другого другие. (это не отменяет того факта что соседские роутеры также сильно мешают)
68 NorthWind
12.08.20
(63) Али уже довольно много чего продает со складов в России. Мне так чайник Xiaomi Smart Kettle привезли, через три дня после заказа.
(57) Поздравляю. Интересный зверек, вот Экслер на него здоровый обзор накатал https://www.exler.ru/expromt/obzor-byudzhetnogo-marshrutizatora-redmi-ac2100.htm
Выглядит недурно: неплохой проц и память, скорости приличные, при этом недорогой.
69 NorthWind
12.08.20
(59) Как по мне - лучше включить голову и купить процентов на 30-50 дешевле в Китае. Даже если раз-другой лоханешься, при постоянных покупках все равно экономия выходит очень существенная.
70 ДенисЧ
12.08.20
Вот сейчас на интернете стоит какй-то tp-link. Через кирпичи (капитальная в три и ещё пара в один) к нему зухель. Час назад 5МБ (не б) качал...
71 Йохохо
12.08.20
21:01
(69) с галкой "доставка из россии" в зону B доставка 4 дня, но ТС это никак не поможет, похоже у него и правда b/g свисток
72 tldr
12.08.20
(0) Мне тут один хрен с форума как-то советовал роутер Tenda - неизвестная фирма, но роутер просто офигенный. Держал скорость около гигабита в локалке, интернет не резал, тянул несколько устройств одновременно, и главное никаких проблем с ним не было. Один раз настроил, закинул на шкаф, и забыл на несколько лет.
73 NorthWind
12.08.20
(0), если будете менять роутер - обратите внимание на реплику (71) и обратите внимание на то, какой у вас в компе Wi-Fi адаптер. Чтобы было максимум пользы от всей затеи, желательно:
1. Расположить роутер так, чтобы было небольшое расстояние до основного компа, не более одной стены, в идеале без стен, совсем в идеале - прямая видимость. В стандартной квартире для соблюдения этих условий обычно достаточно расположить роутер в прихожей или в коридоре как можно выше.
2. Установить на компе сетевую карту, которая даст максимальную производительность сети. Т.е. диапазона 5 ГГц и стандарта 802.11ас. Такая карта стоит тоже не особо дешево, но если сэкономить, сетка нормально бегать не будет.
(72) да, тоже попадалось, у них есть неплохая "народная" модель, Tenda AC10, кажется, так.
74 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
03:56
(67) Спасибо, не думал как то. Теперь поинтересуюсь.
Я звонил им, они спрашивали, у них ли я приобретал роутер.
Обращусь к ним с вопросом обязательно.
Думал тут провайдера менять. Так как есть провайдер с более выгодными с его заявления услугами. Наверное это не так актуально.
75 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
03:58
(69) Ни чего так. Раз другой лоханусь. Это сколько же нервов улетит?????
Нужно купить роутер и все, больше ничего!!!!!
76 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
03:59
(71) b/g свисток - это о чем?
77 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
04:00
(72) То есть вы купили Tenda и восхитились ?
78 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
04:05
(73) Адаптер WiFI такой TP-Link TL WN821N USB 802.11n
79 hhhh
13.08.20
05:14
(73) вообще-то основной комп подключаем через провод. Зачем его через wifi ?
80 Bigbro
13.08.20
05:44
(72) тоже брал тенда роутер где то в далеком 2008м, до прошлого года жил без единой проблемы, не выключаясь 12 лет, но очередную грозу не пережил. бахнуло тогда знатно, монитор тоже выгорел, у половины города техника погорела, в сервисные на 3 недели очереди были в ремонт.
81 Йохохо
13.08.20
05:53
(76) о том что вифи работает на протоколе самого плохого клиента, 10 клиентов n и 1 b - режим b у вифи
82 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
06:19
(79) Это так было раньше. Сейчас все через wifi. Провод идет сейчас в роутер.
(80) Как монитор выгорел? Может эти тенда, в прошлом были хорошие. Или сейчас тоже можно брать? Я как определюсь с конкретной моделью приведу её тут на сайте.
(81) А как это определяется? У меня адаптер (78), какой протокол лучше бы был7
83 Провинциальный 1сник
13.08.20
06:32
У меня было как-то на роутере длинк, когда при плотном потоке данных он захлебывался и скорость падала до пары мегабит с сотни (неважно, по кабелю или по эфиру). Оказалось была неудачная прошивка, нашел в интернете новую (кстати, пришлось поискать на форумах техподдержки, на официальном фтп её не было) и всё стало ок.
84 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
06:34
(83) То есть я зря, сделал возврат!
85 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
06:37
(84+) Нужно было успокоиться и детально разбираться, понимая что сразу все не работает. Сейчас менеджер мне посоветававший, пришел в негодование от моей тупости (((.
86 ASU_Diamond
13.08.20
06:53
(79) ему это уже 10 раз писали, он не понимает
(82) а для чего в комплекте к роутеру идет пачкорд?
87 Йохохо
13.08.20
06:57
была байка как мужик доставал саппорт что принтер не печатает желтый цвет, кажется тут то же самое)
88 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
07:30
(86) Что мне написали 10 раз?
Зачем там пачкорд? Подключить к розетке например раздающей интернет.
Если я не прав подскажите зачем.
89 ASU_Diamond
13.08.20
07:49
(88) см (23)
90 Bigbro
13.08.20
08:06
тебе уже ВСЕ написали раз по 10. ты реально не умеешь читать и понимать написанное?
91 lodger
13.08.20
08:24
(90) это флуд-ветка, не обращай внимания.
(82) купи патч-корд и соедини роутер-комп. на компе будет всё летать.
92 NorthWind
13.08.20
(88) вы может очень удивитесь, но помимо вайфая локальную сеть делают и проводами.
И вы еще больше удивитесь - но иногда это полезно и оправданно.
Например, смарт-телевизоры чаще всего к роутеру подключают проводом, и это правильно.
93 lodger
13.08.20
08:34
(92) больше скажу:
всё что МОЖНО соединить проводами = НУЖНО соединять проводами.
wifi никогда не будет так же производителен как медь.
94 NorthWind
13.08.20
08:35
вайфай штука специфическая. Она, конечно, удобная, но с особенностями. Там достаточно часто происходят повторы передачи пакетов, что, как правило, хорошо заметно по кратковременным задержкам 20-40 мс на пинге или трассировке. Есть реакция на препятствия и электромагнитные помехи, вайфай и сам способен мешать некоторому оборудованию, например, медицинскому. Не очень хорошие скорости, что бы не обещали маркетологи вендоров - потому что маркетологи обычно не учитывают отсутствия дуплекса и включенного шифрования, все что они говорят - надо делить примерно на четыре. Куча стандартов, каналов, диапазонов и прочей фигни, которую надо держать в голове, когда всем этим занимаешься. Просто люди всего этого обычно не знают и знать не желают, проводов нет - зашибись.
95 NorthWind
13.08.20
да, и еще вайфай хороший в сравнении с проводной сеткой - это недешево. Хорошие карты стоят денег, хорошие роутеры стоят денег. Копейки только устаревшая дрянь стоит.
96 ASU_Diamond
13.08.20
(95) это не "устаревшая дрянь", а "обкатанный" :)
97 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
я так понимаю что нужно было не делать возврат, а пользоваться тем что купил
98 vova1122
13.08.20
(97) Раз уж сдал то незачем об этом вспоминать. Купи теперь двухдиапазонный. Чтарые девайсы подключишь на 2,4 ГГц, а новые на 5 ГГц. И одни другим не будут мешать
99 vova1122
13.08.20
Ну и посоветуйся с провайдером какие роутеры они рекомендуют.
100 K1RSAN
13.08.20
(97) На разовых покупках экономить - самому себе мозги любить.
Это как купить дешевые туфли, а потом жаловаться, что только 1 сезон отходил.
Или купить ноут "по рекомендации" с вин 10 и без ССД, а потом удивляться, что он минуту "мой компьютер" открывает.
101 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(98) Ок.
(99) Написал им письмо.
(98) Мысли такие посещать стали, так как пишу что если покупаешь меньше чем за 4 тыс. то не важно что. Вот и подумал что самый первый из ценовой категории и подошел бы тогда.
102 vova1122
13.08.20
(101) // Написал им письмо.
Так официально. А просто позвонить им не судьба?
103 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(102) Времени на это нет. Я написал письмо подожду. Потом могу позвонить. И там нет бесплатной линии, у меня с исходящими проблемно.
104 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(100) Это все понятно. Я каждый день проживаю как последний. Так что о великие господа, мне до вас далеко. Вот и хотел купить себе роутерик, что бы до мегабится только не падал.
Теперь мне нужно решить что мне взять за 2 тыс. в сети DNS ?
105 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(104) либо в подобной, с моделью определиться, либо как приду так купалю и все, теперь уже 2х диапазонный
106 vova1122
13.08.20
(103) Что это за такой провайдер, что у него нет бесплатной линии тех-поддержки.....
107 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(106) да у них у всех так
108 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(106) я говорил не про бесплатную линию поддержки, а про отсутствие бесплатного номера 8800 ...
109 vova1122
13.08.20
(108) а обычного номера  (не 8800....) у них нет?
110 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(109) есть, но не бесплатный, я позвоню, все хорошо с этим
111 vova1122
13.08.20
(110) Вот я и о том говорю. Не может быть в нормального провайдера платных номеров поддержки пользователей. как минимум должны быть и бесплатные. В идеале - вообще платных не должно быть.
112 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(111) Я согласен с вами. Но так вот у них, сам удивлялся было время. Но мне ответили, что у них так вот. И так у всех, на сколько я знаю. У существующих провайдеров.
113 1Сергей
13.08.20
Взял себе такой https://www.mvideo.ru/products/wi-fi-router-huawei-ws5200-v2-50133424
Доволен как слон - 1200 мб/сек по цене дешевого роутера
114 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(113) Да, есть такой http://joxi.ru/MAjnRMZHxMekbA . Предлагаете его взять?
115 1Сергей
13.08.20
(114) Я не эксперт, и опыт использования не большой. Но, пока всё нравится
116 Bigbro
13.08.20
(114) бери, хороший аппарат, ценник гуманный. бесплатные закладки от китайских спецслужб с автоматическим обновлением через интернет - абсолютно незаметный для пользователя и не влияют на скорость работы)))
117 1Сергей
13.08.20
(116) пффф.... кетайские закладки.... типа они страшнее штатовских )
118 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(116) (117) Так, брать или как???? Какие ещё варианты?
(116)  не пойму как на это реагировать...
119 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(116) Ну а телефоны Huawei ??? Там тоже тогда полно разных закладнок и прочего всего .
120 Bigbro
13.08.20
(118) реагируй как положено беременным - резко меняя настроение, закатывай скандалы и ешь селедку с вареньем.
а роутер просто купи.
121 ASU_Diamond
13.08.20
Если не можешь сам настроить, то позови специалиста
122 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
Tenda AC10 AC1200 MU-MINO . Как вам эта модель .
123 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(122 +) Подскажите в каком я сейчас положении ?
Вот скорость сейчас, от роутера http://joxi.ru/brRqd8GiYXa10A .
Вот скорость от кабеля  http://joxi.ru/zAN7Q5GH6R3ber.
124 lodger
13.08.20
(123) ты в исходном положении.
125 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(124) Это какое? Роутер новый же поставил ...
126 lodger
13.08.20
(125) на первом частотном диапазоне 2.4 ггц, у тебя помимо ноута\компа сидит ещё какой-то старый девайс, который не позволяет подпрыгнуть выше ~20 мбит.
либо сетевая карта ноута\компа и есть слабое звено.
127 hhhh
13.08.20
(123)> Подскажите в каком я сейчас положении ?
ты просто в положении. Беременный
128 Franchiser
13.08.20
(123) поставил новый роутер. На 2.4 скорость не очень по сравнению со старым 20-30 мбит, но я каналы ещё не менял.
А на 5 ГГц доходит до 300-400 мбит в сек при тарифе 500. Сегодня буду тестировать позже тариф 890 мбит.
129 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(128) Хороший у вас тариф
130 tldr
13.08.20
(77) Именно. Тенда - топ за свои деньги! Ни с Зухелем, ни с ДЛинком не было так просто и беспроблемно, ни на работе ни дома.
131 tldr
13.08.20
(80) Во! Ты мне его и советовал. Вспомнил!
132 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
http://joxi.ru/Q2KkjxGswKnX32
отключил старый планшет и ноутбук, скорость такая, урезал (((((
133 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
(132) Что настраивать не подскажете? С кабеля такая скорость http://joxi.ru/zAN7Q5GH6R3ber.
Или успокоиться и пользоваться как есть?
134 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
Что означает что у него, первая с лева лампочка, медленно мигает? Всегда. С надписью sys
135 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
Оставлять можно Tenda AC10 AC1200 MU-MINO ?
136 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
скорость режет (((((
137 Tolstiy Beremenniy
13.08.20
может модель не та? прошивка??????
138 Franchiser
14.08.20
01:07
(136) попробуй каналы поменять, свисток нормальный купить в комп
139 Franchiser
14.08.20
01:09
Tenda имеет смысл брать при скорости по кабелю больше 100 мбит. Мой роутер mi router 3 выдавал что по 2.4 , что по 5 ггц скорости близкие к 100 мб рядом с роутером
140 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
02:27
Но а почему скорость тоже режет?
141 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
02:30
(91) - соединить роутер и комп, а что это может дать, это я ещё не пробовал
142 lodger
14.08.20
02:38
(141) увидишь, что роутер не дурак.
143 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
02:53
(142) Скорость повысится? От кабеля заявленная 70 мбс, а сейчас показывает, меньше 20 (((
144 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
02:54
(142) Как вариант испробовать этот метод остался !!!
(139) Ну у меня 70 мбс, почему меньше 20 показывает?
145 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
03:08
Есть ли какой то роутер, который при раздаче с с роутера, покажет 70 мбс, как с кабеля?
Или то что я сейчас имею это оптимально?
146 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
03:09
(142) соединил роутер с Пк, кабелем ничего не изменилось (
147 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
03:11
А ну, увеличилась скорость исходящего соединения http://joxi.ru/DrlxEORH0N9N5r
А входящего нет .
148 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
03:33
входящее соединение страдает, не подскажете что с ним? Можно ли увеличить его скорость?
149 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
04:30
входящая скорость совсем упала (((( http://joxi.ru/KAgREMdcXlovQ2
То есть так работают роутеры, или я взял не тот? По кабелю же больше скорость входящего в 7 раз .
150 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
04:42
Если кто понимает в каком я положении, успокойте пожалуйста если можно.
И дайте мотивацию, к дальнейшим действиям. Оставлять этот роутер, или что то делать дальше с выбором роутера ?
151 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
04:44
У меня постоянно мысли, что не то подсунули, что не то качество попалост и тп. Что в идеале, все должно быть лучше.
152 Bigbro
14.08.20
04:44
похоже что настройка сети и вайфай - совсем совсем не твоё.
обратись к специалистам.
за решением  "под ключ".
153 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:04
(152) За каким решением?
То есть аппаратная часть в порядке, как сама техника?
Хорошая модель?
(152) Конечно не мое, я не системный администратор. Но для себя все делать приходится. И что тут не моего? Если устройство в 7 раз урезало скорость.
Интернет то есть, только не такой как с кабеля, в этом и вопрос. Что там нужно исправить? Или это не возможно?
Что не так то я сделал? Если в роутер втыкаешь кабель и включаешь, вводишь, пароль и он работает. Даже за 1300р чито был, он выдавал 50мбс, когда я отключил все прочее.
А тут меньше 20, входящее соединение. К чему тут специалисты?
Я и спрашиваю, что можно ещё исправить? С Пк уже соединил его. Все должно из коробки работать!!!!!! А посмотреть на его дне как он называется и какой пароль, и что означают лампочки, я и сам могу.
154 ДенисЧ
14.08.20
05:07
А может, просто сетевая радиокарта дурит в компе?
С телефона (какого-нибудь нового) как скорость?
155 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:10
(154) wifi адаптер же по wifi подключен.
То есть при соединении с Пк, входящее соединение тоже должно подскочить?
Телефон samsung j6+ пишет уровень сигнала 72Mbps - не знаю что это значит.
Хотелось бы понять, тогда что поправить, что заменить.
156 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:14
не пойму какой у меня сетевая карта http://joxi.ru/n2YpYzvCZNMgam
ни в командной строке не увидел, ни вот в диспетчере устройств, то же не вижу
157 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:15
сейчас показывает вот такую скорость http://joxi.ru/DmBK7EquzG0eK2
думаю что то не так с входящим соединением
158 Йохохо
14.08.20
05:30
(155) ничего не менять в роутере, заменить девайсы которые не поддерживают вифи 802.11n, телефон взял весь канал по договору
(156) tp-link wireless usb adapter
159 Йохохо
14.08.20
05:31
провайдера попросите настроить клонирование мак адреса компьютера, или соседского мальчишку, чтобы все равно было куда входящий инет втыкать
160 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:39
(158) это вайфай адаптер, а сама сетевая, куда кабель включается?
тут ничего не нужно менять? http://joxi.ru/KAx0g5NU1N373A
(158) Выключил вайфай, на телефоне, ничего не поменялось при измерении скорости.
161 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:40
(158) Если я телефон, отключил, почему скорость входящего соединения не возросла?
162 ДенисЧ
14.08.20
05:41
(156) Написана же тп-линл вифи адаптер...
163 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:42
(162) Это вайфай адаптер, я про сетевую карту которая, включена в материнскую плату, куда включается кабель интернета. Где скорость заявленная 70 мбс.
164 Йохохо
14.08.20
05:42
(160) atheros
100 Mbit fdx (full duplex)
(161) это не у Вас проблемы, попробуйте на другом сайте скорость померять, на российском на буржуйском, похоже у прова гейт за бугор слабый
165 Йохохо
14.08.20
05:45
вообще лучше автосогласование поставить и трогать только если проблемы с физическим линком на wan
166 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:46
(164) яндекс интертометр использую, показывает скорость входящего соединения слабая(
На нем всегда измерял
167 Йохохо
14.08.20
05:53
(166) 5-10 раз померять в разное время при одинаковом наборе девайсов
смешной вариант, что нет пароля на вифи и сосед через 2 квартиры цепляется 802.11g
168 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:55
(167) Есть пароль.
Роутер, то есть оставлять и пользоваться?
Ну не хочет выдавать от нормлаьное входящее сообщение, это уже зафиксированно. И так будет. Уже померял все.
Как вот это исправить не знаю.
169 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
05:56
телефон отключил мерию, ничего не меняется
170 Йохохо
14.08.20
05:59
(168) в роутере нет проблемы, кинуть шнурок к компу
еще неочевидный вариант - настройки ван с шифрованием, тогда может упираться в проц роутера на торрентах, но это too oldschool
самый веселый что кто то уже достал техподдержку и его троллят
171 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
06:01
(170) Он подключен к Пк .
Пока не понимаю, что можно сделать, что бы исправить скорость входящего сообщения. Пока она упала в 7 раз ((
172 Йохохо
14.08.20
06:04
(171) кабелем? менять првайдера
173 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
06:11
(172) Кабелем. Зачем его менять, если провайдер заявляет что отвечает только за кабель, и по нему выдается 70 мбс.
А вот роутер режет входящее сообщение, и когда подключен к Пк. Что исправить не знаю.
174 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
06:52
(172) То есть проблема в роутере какая то. Почему урезал входящее сообщение?
Провайдер скорость какую заявил, выдает по кабелю. Что можно сделать в роутере? Какие настройки поменять?
175 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
07:29
входящее соединение сейчас больше 10 не поднимается (
176 Fram
14.08.20
07:50
(175) прямо сейчас подключи напрямую (без роутера) и проверь скорость
177 vde69
14.08.20
07:59
(173)
1. отключи QoS и шейпер
2. возможно дело в физических портах, 1/10/100 и они просто сдохли и перешли из 100 в 10, тогда надо менять роутер или шлюз.
178 vde69
14.08.20
08:00
ну и еще если используется впн - отключи большие пакеты, не помню как эта опция называется... суть в том, что если связь не стабильная то с большими пакетами все сдыхает
179 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
08:06
(177) 1. Где это отключить?
2. С этим тоже не знаю.
180 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(176) Я это делал , напрямую скорость стабильная, и входящее и исходящее соединение 70 мбс, выдают.
181 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(177) Вышли из строя, порты где?
182 Йохохо
14.08.20
08:34
(175) 70Мбпс = 9МБпс так то
183 NorthWind
14.08.20
(182) Мбит / МБайт, вернее.
184 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
Проблема то есть в роутере? Снова не повезло?!
185 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
На прямую в сетевую карту все работает
186 Йохохо
14.08.20
(184) в вифи, или там или там, или на другом девайсе, или на твоем или нет
187 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(186) Это как?
188 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
08:44
(186) вайфай с роутера, на все девайсы, но пробую в основном с ПК
189 Bigbro
14.08.20
ну так в итоге ПК к роутеру подключен кабелем или по вай фай?
190 Йохохо
14.08.20
(187) это много раз объясняли уже,забей
еще по симптомам плохо обжата оранжевая пара, на компе сетевуха покачественней и вытягивает, китайчонок нет
191 Krigal
14.08.20
(184) Не должно быть заморочек с роутером. Обнови прошивку, сбрось на заводские, подключи через 100% рабочий патчкорд один комп. Если скорость режет - либо меняй роутер, либо можно попробовать прошить прошивкой DD-WRT. А всякие там попытки менять настройки в роутере - это всё от лукавого. Практически у всех провайдеров роутеры настраиваются в пару кликов без заморочек.
192 Bigbro
14.08.20
надо зайти в админку роутера и посмотреть всех подключенных клиентов - может у автора 2 соседних многоэтажки интернет через его роутер по халявному вайфаю качают.
что гадать то.
193 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
вот это какая скорость? speedtest
http://joxi.ru/Vm6jkblCjoBK8m
194 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
https://www.speedtest.net/result/9911287745 - показывает скорость 75 всегда и скачать и загрузить
195 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(194) получается что ? скорость есть нормальная? так как сказали что спеед тест более правильный чем яндексинтернетометр
196 Йохохо
14.08.20
(195) от маршрута зависит, похоже у тебя забугор ближе м9
197 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(196) я не знаю что это означает, я хочу понять скорость в порядке от роутера или нет??????
Яндекс с провода показывает нормально, а с роутера урезанную
А спедтест, нормально показывает с роутера (193) ...
198 NorthWind
14.08.20
Вот еще кучка тестов, можно погонять https://skorostinterneta.com/
199 NorthWind
14.08.20
(197) дело в том что скорость может очень сильно плясать в зависимости от того, где находится узел, с которым производят измерения. Если он в сети провайдера - цифры будут одни, если он в пределах сети обмена трафиком между российскими провайдерами - цифры другие, если он за рубежом - вообще третьи. Так работает интернет. Странно что есть кто-то, кто этого до сих пор не понимает. И да, вот эти 70 мбит, которые вам обещает провайдер - это он обещает только внутри своей сети, это, надеюсь, понятно?
200 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(199) такое ощущение что спеедтест, просто картинку одинаковую выставляет и все, у него везде 75
а у яндекс интернетометра входящее 10 а исходящее 80
201 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
то есть, что получается скорость что раздается роутером не мерить яндекс интернетометром, и не дезенформировать ветку?
я позвонил провайдеру, сказали мерить спеедтестом
202 NorthWind
14.08.20
(200) такое ощущение что вы не читаете что вам пишут и не читаете, что написано на сайте этого самого спидтеста. Там можно выбирать разные серверы. Проверьте с разными серверами. Попробуйте разные тестовые ресурсы по ссылке в (198). Сделаете штук 20 тестов - получите некую среднюю цифру для понимания
203 Bigbro
14.08.20
а у меня снова ощущение что автор толсто и не смешно троллит.
204 arsik
(203) Да он всех уже задрал своим роутером.
205 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(202) (203) ничего я не тролю .. ясно все .... буду тестировать, самого как думаете не достало все это.
Я просто решал, сдавать этот или нет!!!! Оказалось яндексинтернетометр не то показывает с роутера. Попробуй тут все узнай.
206 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
http://joxi.ru/EA40apjUO7dkwA
вот тут видно что скорость урезана, кому верить?????
207 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
я пытаюсь понять оставлять роутер или нет!!!!!!
208 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
думаю все нормально яндексинтернетометр показывает, и скорость урезана у меня в 6-7 раз
как быть с роутером? все должно работать из коробки!!!
209 arsik
прошивку для начала обнови
210 Bigbro
14.08.20
(208) разберись как работает яндекс метер и спидтест.
может они оба показывают правильные цифры но проводят измерения по разному.
что ты впадаешь в истерику то
никто за тебя не будет решать проблему.
ищи решение, разбирайся.
почему ты искренне убежден что форум за тебя должен все выяснить? проблема ТВОЯ.
а ты ждешь что кто то тебе на блюдечке подаст готовое решение которое ты милостиво сожрешь.
211 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(209) Там написано что стоит последняя прошивка, или как это сделать?
212 NorthWind
14.08.20
(211) там это где? "Последняя" это было когда и в сравнении с чем? Обычно делают так - находят на сайте производителя прошивку, смотрят версию, и сравнивают с версией прошивки, которая стоит на устройстве. Если на сайте циферки больше, значит, прошивка старая. Иногда там для удобства в версии еще и дата выпуска прошивки есть.
213 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
214 NorthWind
14.08.20
вот это другое дело. Значит, у роутера есть онлайн-обновление.
Хорошо, но бывает что оно некорректно работает. Я бы рекомендовал на всякий случай проверить через сайт.
https://www.tp-link.com/ru/support/download/tl-wr841n/#Firmware
Но нужно знать аппаратную версию. Она обычно указана на наклейке, которая снизу на устройстве.
215 arsik
(213) Не не последнее на https://www.tendacn.com/ru/service/get-firmware.html последняя AC10 Firmware V15.03.06.46_multi_TRU
216 NorthWind
14.08.20
(215) он еще тп-линк не отнес, если верить переписке :)
217 NorthWind
14.08.20
или отнес? Я уже попутался
218 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(215) Обновил http://joxi.ru/V2V0GeEUKy1wQr тоже самое
219 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(217) отнес
220 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
Обновление не помогло ((((( V15.03.06.46_multi_TRU
221 arsik
(220) Ой да дай уже амми удаленно все настроим
222 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
http://joxi.ru/DmBK7EquzbdNz2
скорость урезана по прежнему, относить?
входящее соединение меньше 10 мбс
223 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(221)а как настроить хотите?
224 NorthWind
14.08.20
(222) все серверы и тесты дают такой результат?
225 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
не все, speedtest выдает 75 везде
226 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
я по скорости ощущаю что слабовата
227 NorthWind
14.08.20
(225) а другие тесты из ссылки в (198)? 2ip, еще там какие-то были?
228 Djelf
14.08.20
(0) Тебе не погуглить было? https://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?f=25&t=27
Ты не один такой попаданец с этим роутером. Выкинь его на помойку...
229 NorthWind
14.08.20
(228) он уже сменил и у него низкий даунлоуд до яндекса непонятно почему
230 lodger
14.08.20
(228) он уже сменил роутер.
231 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(228) а этот? Tenda AC10 AC1200 MU-MINO
232 NorthWind
14.08.20
маршрут до internet.yandex.ru, кстати, хитропопый какой-то. Попробовал и через мтс, и через ростелеком, там куча узлов которые вообще на пинг не отвечают, и он довольно длинный. Возможно, там есть какой-то затык
233 NorthWind
14.08.20
потрассируйте кому интересно, у всех он такой кривой?
234 Djelf
14.08.20
(231) Хм. Не заметил что ты сменил роутер. Попробуй ttl поменять. Что за провайдер то?
Некоторые провайдеры режут скорость из-за роутера, типа дали интернет на одно устройство, вот им и пользуйтесь.
235 Djelf
14.08.20
+(234) Как сменить ttl https://tehnichka.pro/change-ttl-windows-10/
236 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
Это что вранье? http://joxi.ru/KAgREMdcXvn5D2
(234) так я же меняю кабель, не должно .
что такое ttl ?
237 Franchiser
14.08.20
(166) не используй яндекс интертометр. Нужно использовать speedtest.net
238 Franchiser
14.08.20
(194) это нормальная скорость..
239 Djelf
14.08.20
Почитай по ссылке в (235).
240 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(237) Хотите сказать что у меня со скоростью все в порядке???
http://joxi.ru/Q2KkjxGswjbM42
Вот что показывает speedtest.net
241 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(239) Ясно спасибо, нужно разбираться.
speedtest.net показывает что скорость в норме. Но я ему не верю!!!
242 Djelf
14.08.20
(241) Правильно что не веришь. Провайдер может быть хитрее и не зарезать скорость на speedtest.net
Поставь на скачку торрент с большим количеством сидов. И сравни как он скачивается по шнурку и через роутер. Отличий быть не должно.
243 NorthWind
14.08.20
(241) Для невменяемых повторяю еще раз - тестов соединения есть МНОГА! На одном спидтесте свет клином не сошелся, также как и на одном яндексе. Пробуйте другие. Найдите тупо сайт где выложены какие-то большие файлы, и попробуйте скачать, потом поделите размер файла на время скачивания - что получится?
244 Franchiser
14.08.20
(243) скорость нужно измерять до своего провайдера, до всяких Яндекса и прочих сторонних серверов скорость будет ниже.
Спидтест как раз выбирает ближайший сервер.
245 arsik
(243) У него при подключении шнурка от провайдера прямо к компу яндекс показывает U75,D75
246 NorthWind
14.08.20
(244) на самом деле не совсем так. Скорость до своего провайдера полезна, чтобы понять, не намахивает ли вас провайдер, но она малополезна в практической жизни. Потому что ходите-то вы не до провайдера. И если у вас до провайдера будет 100, а до гугла 10, это повод задуматься.
247 lodger
14.08.20
(245) и это чертовски подозрительно. будто нам голову дурят :)
248 Franchiser
14.08.20
(246) не один провайдер не согласится с Яндекс интерннтометром или ещё чем то. Вот реально у кого скорость совпадает?
249 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
Вот я и не пойму ничего, яндекс интернетометр показывает что входящее соединение не поднимается выше 10 мбс.
А спеедтест показывает что все в порядке!!!! Я ему не верю!!!!!!! Как картинку выдает какую то.
250 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(248) Я всегда им мерил, на другом роутере, там 6 мбс, примерно так  выдает всегда.
А вот если ниже, значит проблемы. По этому я знаю что яндексинтернетометр, показывает все правильно!!!!!
251 NorthWind
14.08.20
(248) Причину-то можно попробовать понять. Можно написать в яндекс, можно маршрут до узла посмотреть. Другой вопрос что я не пользуюсь сервисами Яндекса настолько плотно чтобы это для меня было критично, поэтому лично мне как бы все равно. Меня устраивает то, что до тех ресурсов, которые нужны мне в работе и жизни, скорость нормальная для моих целей.
252 NorthWind
14.08.20
если я наткнусь на кривой маршрут или низкую скорость до нужного мне ресурса - тогда и буду решать с провайдером. Может, даже путем его замены на другого провайдера.
253 lodger
14.08.20
во-первых замеры по wifi выкидываем из учёта. у тебя usb-свисток. наверняка древний и на usb2.
смотрим только схему провайдер - провод - роутер - провод - ПК.
выкатывай замер и скриншоты из панели управления роутером.
254 lodger
14.08.20
(252) он утверждает, что на том же самом проводе от провайдера скорость = тарифной (без роутера).
255 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(253) были эти схемы, когда в Нк вставлен все нормально показывает
256 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
Я ощущаю, что скорость урезана, не так как с провода .....
257 Bigbro
14.08.20
воткни. провод. из роутера. в ПК. выключи. на роутере. wifi. к хренам.
скорость покажи. на роутере ван порт и лан порт.
258 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(257) и роутер должен с Пк быть соединен каберем?
259 Bigbro
14.08.20
да. розетка провайдера - кабель - роутер - кабель - ПК.
вай фай погасить!
260 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(257) http://joxi.ru/l2Zz3VECE4DJx2 вот что у роутера в настройках
как показать скорость на роутере если я кабель из него включу в Пк?
261 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(259) так сейчас и включено, кабель провайдера в роутер, от него в Пк
и нажать кнопку wifi на роутере? А что потом?
262 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
- это как сделать?
263 Bigbro
14.08.20
вбить в поиске в гугле "как посмотреть скорость ван и лан порта на роутере"!!!!
264 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(263) как то оперативного решения этого нет, я несколько занят (
265 Bigbro
14.08.20
зато весь форум дохрена свободен чтобы решать твои проблемы а ты настолько занят что не можешь сделать что тебя просят для решения ТВОИХ проблем!!!!
ну ты и кончелыга конечно.
266 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(265) у меня голова вообще не соображает уже ((((( но отойти от этого вопроса тоже не могу, ну вбил я поиск, там нужно разбираться как это сделать, читать полчаса, этого я не смогу (
267 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(265) Я не вижу и не понимаю как это сделать (((( скорость интернета измеряется нажатием на кнопку, а тут не понятно.
Нужно разбираться мне. Не доходит. Голова тупая, я что могу с этим сделать (.
268 arsik
(267) Ничего с этим делать не надо. Надо просто сидеть с тем что у тебя есть и не мучать форум.
269 lodger
14.08.20
(260) это херня какая-то.
270 lodger
14.08.20
(267) поставь другой провод между роутером и ПК
271 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(270) Пока другого нет. Могу приобрести, но вечером. 5 метров.
Но именно этим проводом, был соединен Пк с розеткой, и выдавал все стабильно. Могут ли быть проблемы в таком случае с проводом?
272 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(268) Это получается что я буду сидеть на 8 мбс, скорости интернета?
Провайдер заявляет что скорость может урезаться на 10 мбс, от заявленной.
Имея 70 мбс, она должна быть 60 мбс, хотя бы 50 мбс. Но никак не 8, не 10 и не 20 (.
273 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(265) Так что там нужно проверить? Сделать?
274 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
То что вы просите, нет в поиске, как это делать. Вот в чем у меня проблема.
275 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
В пределах 14 дней я могу произвести возврат.
Я пытаюсь понять, делать его или нет. Оставить что есть.
Вообще я считаю что все должно работать нормально из коробки.
Это то есть при подключении вот этот аппарат Tenda AC10 AC1200 MU-MINO, даже со своей прошивкой что есть.
Должен выдавать скорость 60 бмс, входящего и исходящего соединения. По крайней мере не меньше 50 мбс, при подключении любых устройств.
Я измеряю на Пк. Я не знаю правильно ли я думаю. Нужно ли менять устройство, по которому к нему подключается Пк.
И должно ли быть так как я считаю. Нужно ли его менять, если не получится изменить скорость, входящего соединения.
276 Tolstiy Beremenniy
14.08.20
(275+) Этот роутер Tenda AC10 AC1200 MU-MINO, стоит 2550р. Там есть подобные модели за 2700 - 2900? Tenda.
Есть Keenetic за 2850р. Но мне сказали что вот этот Tenda AC10 AC1200 MU-MINO, мощнее и что бы я взял его. Вот я и взял.
Читал что его Tenda AC10 AC1200 MU-MINO, нужно настраивать. А Keenetic работает из коробки. Вот хочется разобраться с этим всем.
Этот оставить, или Keenetic брать, за 2850р. , этот вернуть.
277 lodger
14.08.20
(275) этот свисток положи в шкаф для тяжелых времен, когда кот\ребенок\жена\сам испортит провод.
(276) оставь роутер в покое. он нормальный, а вот всё вокруг - не очень. 1 из 2 проводов битый, usb-wifi в компе древний.
278 vde69
14.08.20
(276) >>>Но мне сказали что вот этот Tenda AC10 AC1200 MU-MINO, мощнее и что бы я взял его.
лишняя мощность только во вред (часто на точке доступа для увеличения скорости надо уменьшать мощность), представь точка бьет на 150 метров а телефон в обратку на 100. И когда ты отходишь на 120 метров на телефоне 2 палки сигнала, он пытается достучатся на средней скорости и фигу....
мой совет - бери кинетик, и никаких левых прошивок, все штатно делай... не будет проблемм
279 Krigal
14.08.20
Вспомнил еще одну штуку... Провайдер может не таким хитрым способом навязывать свои услуги по настройке оборудования или покупки их роутера. Лечится довольно просто. В настройках роутера есть строчка с именем хоста в которой написано tplink. Поменять на что-то другое. И есть опция клонировать mac. С помощью этого можно подставить mac своего пк. Должно помочь.
280 tldr
14.08.20
(272) Провайдер наверное указывает скорость в мегабитах в секунду, а ты смотришь в мегабайтах в секунду, потому тебе и кажется что скорость режется. Просто единицы измерения разные.
281 tldr
14.08.20
(276) Лучше тенда, тем более что он мощнее и его советовали специалисты. Запас мощи не помешает, чтобы не было просадок скорости при высоких нагрузках.
282 Йохохо
14.08.20
поставь и покажи трейс до google.com и ya.ru
283 Йохохо
14.08.20
284 NorthWind
15.08.20
(281) Вообще для нормальных пользователей лучше кинетик. В первую очередь тем, что на нем из коробки стоит очень качественная расширяемая ОС, куда двумя кликами можно добавить DLNA, файловый сервер для подсоединенного диска, торрент-клиент и еще кучу черт знает чего, при этом не надо шить никаких WRT и прочих танцев с бубнами. Его тоже советуют специалисты и у него все в порядке с мощностью, причем если речь идет о вычислительной - можно просто подобрать модель под себя, их много.
Другое дело, что для ТСа, похоже, все будет плохо, если ему не привезти и не настроить.
286 Fram
16.08.20
05:05
(285) Если спидтест показывает нормальную скорость через роутер, значит проблема не в роутере! Объяснять не буду , это бесполезно, просто поверь.
288 Fram
16.08.20
06:53
(287) попробуй объяснить как ты понимаешь процесс тестирования скорости. Вот перед тобой кнопка "Тестировать скорость". Как думаешь что происходит когда ты ее нажимаешь?
289 Йохохо
16.08.20
07:08
(285) прекрасный трейс, до м9 3 шага, какая то фигня у Вас, надо делать серии тестов в разное время через кабель, искать микроволновки, все аккуратно перебрать с 0
290 spectre1978
16.08.20
(289) только мерить надо не до ya.ru, а до internet.yandex.ru. Это совершенно разные узлы и в разных сетях.
291 Franchiser
16.08.20
(285) n стандарт уже прошлый век. Покупай адаптеры с поддержкой ac, ax  стандартов wifi 5, 6
296 vde69
16.08.20
(285) у кинетиков правильно сделаны 3 вещи  которые влияют на сабж
QoS и тегирование сделан хорошо и правильно, и он не глючит, ему они уделяют огромное внимание так как он у них используется для построения сопряженных систем бесшовного роуминга
управление скоростью, оно встроено в их внутренние тарифы и то-же является важным фактором корп управления
большие пакеты в тунелировании, не знаю как они это сделали, но сколько я не пытался их завалить у меня не вышло.
кинетик - это корп сектор адаптированный на персональщиков, это реальная циска но по цене немного дороже длинка. на кинетике есть вещи которые на дешевом сегменте или отсутствуют или работают фигово....
297 Йохохо
16.08.20
(295) спидтест умненький, он ищет хороший узел
(293) похоже просто у провайдера не очень хорошие линки в некоторых направлениях. т.е. все хорошо, ничего делать не надо, на 5гц перебор переходить, будет бонус только если 2.4 засорен сильно, а 5 свободен. Вотнуть комп кабелем и наслаждатсья, а скорость мерить торрентами
298 Fram
16.08.20
(292) А что именно ты вкладываешь в понятие "скорость интернета"?
300 Fram
16.08.20
(299) а что такое Интернет? Только своими словами, а не цитата из Википедии
302 Franchiser
16.08.20
306 Franchiser
16.08.20
(303) если у тебя эфир засорен на всех каналах, то уже ничего не сделаешь с адаптером в n диапазоне. Если на перспективу я бы вообще брал роутер на wifi 6 (AX).
307 Franchiser
16.08.20
(303) вообще лучше региструйся на 4pda, ищи тему по своему роутера, там более толковые ответы может быть дадут.
308 Franchiser
16.08.20
(305) какой телефон, какие стандарты wifi он поддерживает?
313 Franchiser
16.08.20
(310) для 2.4 это нормальные показатели , вряд ли будут больше
316 NorthWind
16.08.20
(315) в процессе загрузки надо было посмотреть на полосу прогресса или на строку статуса - у многих торрент-клиентов там пишутся цифры в килобайах или мегабайтах в секунду на отдачу и на прием. И, соответственно, сопоставить. Но при этом нужно понимать, что скорость скачивания торрента может меняться с течением времени по независящим от вас причинам, поэтому замеров желательно сделать несколько и при этом выбирать файлы, которые много кто раздает, чтобы канал был максимально загружен - в противном случае скорость будет заметно меньше чем скорость канала.
317 acht
16.08.20
tldr;
В (0) наш Ливингстар говорит, что "скорость интернета по кабелю 70мбс."
В (310) приводит скриншот с 75/76 мегабит и утверждает, что скорость, дескать, урезана.
Пора звать санитаров?
318 NorthWind
16.08.20
(317) дык всерьез уже никто не читает данный поток сознания. Триста постов, кому охота с самого начала разбирать, где там 70, а где 75?
Я начинаю склоняться к тому, что тут трололо настолько толстое, что аж тонкое :)
319 NorthWind
16.08.20
ник, выбранный ТСом, тоже символизирует, кстати...
320 Franchiser
16.08.20
(315) 70 Мбит = 70/8 мбайт
321 acht
16.08.20
(319) > трололо
Едва ли. Это же наш @livingstar, он же falselight, в миру Андрей Широносов...
322 acht
16.08.20
(321) + LivingStar, с большой буквы же =)
323 Franchiser
16.08.20
(315) если торрента качаются по прогрессу со скоростью 8.7 мб в сек или близко, то значит используется скорость  70 мбит
324 spectre1978
16.08.20
(321) Ааа, так это все один и тот же... Ну тады ой. Этого учить бесполезно, только портить ;)
325 acht
16.08.20
327 Klesk
17.08.20
03:12
лень всё читать, не забыли что скорость скачивания еще ограничена скорость харда и системы в целом?, так что спидтест скорее всего не врет
334 spectre1978
17.08.20
07:07
(327) хардом вряд ли на таких скоростях, это не гигабит. Служебкой (заголовки пакетов, вспомогательные данные протоколов) - да, процентов 10-15 можно скинуть. 4 маловато, в норме должно быть около 7.5-8 с таким каналом, если оценивать именно по "чистым" данным. Чтобы гарантированно забить канал, можно кинуть несколько торрентов на скачку и сложить скорости; также в процессе этого можно открыть Диспетчер задач и посмотреть скорость работы всего сетевого линка. Это будет приблизительная оценка.
335 Bigbro
17.08.20
07:08
неа. давай ты с самого начала темы найдешь все сообщения где тебе сказали что сделать - сделаешь это и с цитатами советов и своими результатами выпишешь сюда.
а то нам лень тебе помогать раз тебе лень читать и выполнять советы.
340 NorthWind
17.08.20
(338) В (339) кабель через роутер?
341 NorthWind
17.08.20
(338) вообще довольно большая. 802.11n в "свистковом" исполнении обычно не отличаются высокой производительностью, потому что там не поддерживается MIMO.
Я бы рекомендовал взять карту 802.11ас, причем в идеале не свисток, а нормальную стационарную карту, с несколькими трансиверами и антеннами. Вот типа такой https://market.yandex.ru/product--wi-fi-adapter-tp-link-archer-t6e/13470379?hid=723087&lr=9&nid=55410&text=802.11ac%20сетевая%20карта&clid=698
344 NorthWind
17.08.20
(342) Гарантий дать невозможно, здесь никто не видит вашего компа и оборудования. Мы можем только предполагать, где бутылочное горло.
Прежде чем покупать 5 ГГц карту, вы можете попросить у каких-нибудь знакомых ноутбук с 5 ГГц адаптером и потестировать на нем тот же торрент с вашим роутером.
Увидите что скорость поднялась ближе к 7 - значит, похоже, дело в этом.
345 NorthWind
17.08.20
в карте 2.4 ГГц N, к тому же если она в "свистковом" исполнении - бутылочное горло может быть легко.
Потому что диапазон 2.4 ГГц практически везде забит разными сетями, а в USB картах ("свистках") часто всего только один трансивер, MIMO нет, соответственно, скорость минимальная из возможных для 802.11n. Тем более что видно, что вы экономите и покупаете самое дешевое. Это не способствует получению высокой производительности.
346 hhhh
17.08.20
похоже придется новый комп покупать.
347 Garykom
лучше мозг новый купить
348 Вафель
17.08.20
обычно скорость вайфай равна скорости самого слабого звена.
Поэтому включая  какую-нибудь хрень ты тормозишь работу всем
349 Вафель
17.08.20
352 Garykom
(350) Купи нормальный роутер (а не дешевое г WR841N) двухдиапазонник 2.4 и 5 ГГц с нормальными антеннами.
Лучше брать нормальной марки типа Кинетика.
А вот эти ТП-Линки оставь для профи, которые понимают зачем им TP-LINK TL-MR3020
354 ДенисЧ
17.08.20
(352) У меня на основной раздаче TP-Link WR841N и в связке к нему Kinetic Giga II. Ко второму комп подключен проводом. 5МБайт в торренте.
355 ДенисЧ
17.08.20
http://pics.wfido.ru/img/speed_qhing.png
ЗЫ. Связка - по вифи.
356 Garykom
357 NorthWind
17.08.20
(355) два роутера в связке - это лучше чем клиент на USBшной карте. В связке-то MIMO небось работает.
358 ДенисЧ
17.08.20
(357) Связка по вифи, напоминаю.
Могу не полениться и запустить вифи на своём ноуте...
359 NorthWind
17.08.20
(358) я понимаю что по WiFi. Но дело в том что у роутеров по нескольку трансиверов, и антенны не на плате напечатаны в виде спиралей, а нормальные, аппаратные, торчат.
360 NorthWind
17.08.20
поэтому роутеры между собой наверняка дружат лучше, чем роутер с клиентом, у которого воткнут дешевейший USB-свисток с одним трасивером и антенной в виде спиральки, напечатанной на плате
363 NorthWind
17.08.20
(361) Постоянно не надо. Я свой кинетик ультра купил, если мне память не изменяет, в 15-м году. 5 лет уже работает скоро как. Да, он стоил денег. Но это оказалась вещь, к нему до сих пор претензий практически нет, с учетом того что он у меня и за NAS, и за DLNA сервер, и за торрентокачалку с подсоединенным диском.
366 NorthWind
17.08.20
(364) Либо учиться, либо кого-нибудь нанять чтобы настроили вам оборудование в вашем городе.
369 NorthWind
17.08.20
(367) для начала понять отличия между диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц. Поставить Wi-Fi Analyzer и посмотреть в каком состоянии эфир в вашем помещении. В обоих диапазонах.
371 NorthWind
17.08.20
(370) > Что 2.4 не выдает то что заведено кабелем?
Если речь про стандарт 802.11n 2.4 ГГц, то нет, не выдает. 100 МБит в полном дуплексе - это 200 "вайфайных" МБит по сути.
Не получите вы там такой скорости. Если только на специальном стенде, с определенными картами и без шифрования приблизитесь к этому.
И поглушив все остальные вайфаи вокруг нафиг.
372 NorthWind
17.08.20
70 - это, конечно, меньше чем 100, но все равно очень порядочно. У меня есть большие сомнения, что в условиях зашумленного эфира и на дешевой USB сетевой карте 2.4 ГГц вы сможете полностью использовать эту скорость.
373 Krendel
17.08.20
Мне или кажется, но потраченное время на решение вопроса уже превышает стоимость самого вопроса
374 NorthWind
17.08.20
Нужно понимать, что для вайфая скорости, которые заявляют маркетологи, пишутся для определенного, очень хорошего оборудования со всеми предусмотренными стандартом фишками вроде MIMO, с отключенным шифрованием (это ОЧЕНЬ важно, потому что оно снижает скорость примерно вдвое) и у вайфая НЕТ ПОЛНОГО ДУПЛЕКСА. И в условиях когда этот вайфай один и рядом не работают другие.
375 hhhh
17.08.20
(373) ну пусть пообсуждают. У меня похожая проблема, но я ленивый в отличие от ТС, купил роутер, поставил и забыл. Хотя тоже есть проблема, если одновременно включены 2 компа и 3 телефона, то интернет на телевизоре начинает тормозить.
376 lodger
17.08.20
(375) для вафляя это скорее норма, чем нет.
377 lodger
17.08.20
(374) при том, что маркетинговая скорость 300 мбс достигается только во время трансляции пакета данных в оптимальных условиях от роутера к единственному приёмника. но в обычной жизни и клиент не один, и пакеты идут разорвано на фреймы. а у фрейма до и после payload идут технические данные, которые вещаются на скорости самого медленного участника сети.
379 NorthWind
17.08.20
(378) вместо замены роутера я бы советовал взять на тестирование 802.11ас 5 ГГц сетевую карту.
На натурных испытаниях с торрентами это, скорее всего, даст увеличение скорости.
Если нет - ну, тогда вернете. Попробуйте сразу оговорить этот момент с магазином. Или поищите 5ГГц карту для тестов у друзей и знакомых.
380 NorthWind
17.08.20
роутер можно оставить Tenda, в нем присутствует необходимый диапазон 5 ГГц. Преимуществами кинетика вы все равно воспользуетесь врядли, потому что недостаточно продвинутый пользователь.
381 Вафель
17.08.20
а 5ГГц через стену нормально пробьет?
382 Krendel
17.08.20
(381) Это который АC?
386 NorthWind
17.08.20
(385) для просмотра одной стандартной HD-картинки хватит 2-3 МБит/с. Через приличный канал люди видеорегистратор смотрят, по 10 картинок одновременно, а то и по 20.
387 NorthWind
17.08.20
(384) Так оно и работает! Речь была не о том что оно не работает, а о том, что вы не можете выйти на желаемую скорость.
Чтобы выйти на скорость - вам дали совет по обновлению роутера и карты. Хотите - пробуйте. Не хотите или не можете - пользуйтесь как есть.
388 NorthWind
17.08.20
(381) Через кирпичные у меня пробивает, хотя и с ослаблением, но остается вполне работоспособным, обрывов и задержек нет.
Через бетонные с арматурой - надо пробовать, не знаю, может, и не пробьет.
389 lodger
17.08.20
(384) для ноута купи адаптер на 5 ггц. потом вернешь, если с жабой не договоришься.
391 NorthWind
17.08.20
(390) У кого остальных и насколько нормально - это я не знаю. Я могу за себя говорить, что у меня нормально. Но у меня кинетик ультра и 5 ГГц интеловский адаптер в ноутбуке.
