Как заполнить ДокументОснование ☑
0 ЗлаяЗая
12.08.20
Есть 2 документа. Док2 делается на основании Док1.
В обработке делаю Док1, потом делаю Док2. И нужно указать, что у него основание-Док1.
Пишу Док2.ДокументОснование=, а он мне отвечает, что "Поле объекта не обнаружено".
1 Галахад
А есть такой реквизит у Док2?
2 ЗлаяЗая
12.08.20
Ну я в конфигураторе указывала, что один документ делается на основании другого. Но реквизита не вижу
3 Kesim
12.08.20
(2) он может называться по другому, например, "основание", "Документ" и тд.
+ в стандартных реквизитах посмотри
4 Галахад
(2) Наверное надо добавить...
5 Dzenn
Закладка объекта "Ввод на основании" в конфигураторе с окнами "Вводится на основании" и "Является основанием для" никак не связана напрямую с реквизитом "ДокументОснование" или другими подобными реквизитами, и их заполнение, равно как и вообще присутствие/отсутствие в конфигурации, отдаётся целиком на откуп разработчику. Вы можете придумать любой реквизит с любым названием, и заполнять его в момент заполнения одного объекта на основании другого.
Соответственно, если Вы работаете с типовой конфигурацией, в которой для отображения взаимосвязи используется реквизит "ДокументОснование", Вам нужно 1) убедиться, что он в объекте есть 2) если нет, то, возможно, добавить его.
6 ЗлаяЗая
12.08.20
У меня есть другой реквизит в Док2, в котором указан Док1.
Но мне же еще нужно, чтобы когда из Док1 нажимаем "Перейти->Сруктура подчиненности документа" высвечивалась цепочка "Док1-Док2"
7 Serg_1960
12.08.20
(5) Угу. "Я в конфигураторе указывала..." - это разрешение/указание скорее для платформы, чем для конфигурации - платформа генерирует событие ОбработкаЗаполнения. А в конфигурации - всего лишь программная обработка этого события.
(6) Пришло время озвучить конфигурацию :)
8 hhhh
12.08.20
(6) тогда бегите в критерии отбора. Там у вас должен быть критерий отбора СтруктураПодчиненности или там СвязанныеДокументы
9 ЗлаяЗая
12.08.20
Добавила реквизит "Документ основание", заполняю.
Захожу в журнал документов типа Док2, смотрю "Перейти->Сруктура подчиненности документа" высвечивается цепочка "Док1-Док2"
Захожу в журнал документов типа Док1, смотрю "Перейти->Сруктура подчиненности документа" - связка не показывается.
10 hhhh
12.08.20
(9) попробуйте всё-таки критерий отбора
11 ЗлаяЗая
12.08.20
(10) так мне ж, все таки, нужно правильно заполнить Док2, чтобы стандартный механизм высвечивал цепочку.
12 Serg_1960
12.08.20
(11) Ёпрст. Конфигуратор - Общие - Критерии отбора - СвязанныеДокументы - Состав - найти в списке свой документ и поставить галочку на реквизите.
13 ЗлаяЗая
12.08.20
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Serg_1960
12.08.20
УФ :)
