Стандартные команды формы (вверх/вниз)
0 Фантазер
12.08.20
19:32
В БГУ 2.0 есть форма меню-требования. У формы 3 табличные части. В первой ТЧ стандартные команды перемещения строк нормально работают, в остальных ТЧ - они неактивны.
"Изменять состав строк", "Изменять порядок строк" - отмечено.
Что еще посмотреть?
1 Ёпрст
Возможно в самом коде есть ИзменятьПорядокСтрок=Ложь
2 Фантазер
15.08.20
08:44
(1) Ни в форме, ни в модулях по коду такого ограничения я не нашел.
Есть еще идеи?
3 youalex
15.08.20
А это точно ТЧ? Ну т.е. ДанныеФормыКоллекция?
4 youalex
15.08.20
ТолькоПросмотр может еще?
5 Фантазер
15.08.20
(3) НЕ знаю как прилепить скриншот, прикладываю ссылку на Я.Диске: https://yadi.sk/i/biVPWGTA_krEtQ
Вроде все правильно, а не работает. Или я чего то не доглядел?
6 youalex
15.08.20
20:17
(5) Может в рантайме эти свойства меняются?
7 Фантазер
17.08.20
07:22
(6) Это как?
8 youalex
17.08.20
07:25
(7) Во время выполнения кода. Попробуй в отладчике точку останова поставить на  КонецПроцедуры ПриОткрытии(), и в этот момент посмотреть на ИзменятьПорядокСтрок и др.
9 Фантазер
20.08.20
(8) Точка останова там не срабатывает. Это же на клиенте отрабатывается.
10 Жан Пердежон
20.08.20
состав команд посмотри, могут быть тупо эти команды отключены
11 Фантазер
20.08.20
(10) И в составе команд включены.
Про просмотре формы из конфигуратора кнопки стрелок есть и активны.
ПыСЫ приложу конфигурацию, за решение проблемы готов за заплатить чеканной монетой.
https://yadi.sk/d/oFZL4aTz4nCdcw
12 palsergeich
20.08.20
Меня смущает отображение - иерархический список
13 palsergeich
20.08.20
(12) А нет, норм, проверил у себя - так же стоит и все работает
14 youalex
20.08.20
(11) Из за отбора строк, похоже.
Отбор вот здесь устанавливается: КатегорииДовольствующихсяПриАктивизацииСтроки(Элемент)
Посмотри, например, Элементы.МенюРаскладка.ОтборСтрок
15 Фантазер
20.08.20
(14) В Конфигурации есть стандартная форма этого же документа. Там эти стрелки работают. И отбор там так же стоит.
16 youalex
20.08.20
(15) Проверь еще раз в типовой - в отладчике, что Элементы.МенюРаскладка.ОтборСтрок <> Неопределено,  и  что стрелки работают.
Или в твоей форме пропиши для теста Элементы.МенюРаскладка.ОтборСтрок = Неопределено в конце той функции.
17 Фантазер
20.08.20
(16) Твоя правда, стоя отбор по категории. Снял его - и всё работает.
Куда отсыпать монет? Могу на телефон, сберкарту бросить.
18 youalex
20.08.20
(17) не надо. Помоги другому)
19 Фантазер
21.08.20
07:35
(16) Дурацкий вопрос - А можно это ограничение как-то обойти?
Отбор на форме нужен, но нужны и стрелки.
Может как-то программно снимать отбор, двигать строки и потом его обратно ставить?
20 youalex
21.08.20
(19) самое первое, что напрашивается - слепить свои кнопки, и там свою логику прописать, с учетом отборов.  Здесь пригодится ПроверитьСтроку()
