Розница 2.3 управляемая скидка на выделенную строку ☑
0 Надмозг
12.08.20
23:23
Возможно ли применение управляемой скидки к выделенной строке? Есть поле, где можно выбрать область применения - документ или строка, но что-то все равно на все строки применяется. Нагуглил, что якобы старая ошибка, которую не исправили, но это так говорили в 2018.
Кроме того, есть вариант применения скидки через внешнюю обработку, может быть, как-то через это?
1 johnnik
13.08.20
У меня работает нормально, но стоит условие по вхождению номенклатуры в определенный сегмент, так что возможно поэтому не отметил распространению скидки на весь документ
2 Надмозг
13.08.20
(1) да, но для этого нужно сегмент настраивать, а я как раз хотел без сегментов.
Я вообще так понимаю, что у тебя применяется не на строку, а на все строки с номенклатурой, входящей в сегмент? Сегмент настроен в условии или в области предоставления?
3 ГоловуСломала
13.08.20
(2) можете чуть подробнее о вашей скидке рассказать. В рознице скидка норм по строке работает. Есть например у меня скидка 20% на строку с суммой больше 1000 р, я ставлю в область предоставления по строке и в условия говорю что сумма не менее 1000 тоже по строке и норм работает
