Надо ли выносить Бухгалтерию в отдельную базу при внедрении ERP?
0 Простенький вопросик
13.08.20
08:22
1. Иной аргументированный вариант 45% (5)
2. Надо выносить Бухгалтерию в отдельную базу 36% (4)
3. Не надо выносить Бухгалтерию в отдельную базу 18% (2)
Всего мнений: 11
Надо ли выносить Бухгалтерию в отдельную базу при внедрении ERP? Приветствуются аргументированные мнения и примеры, удачные и неудачные.
1 РБ
13.08.20
08:24
а зачем?
2 Простенький вопросик
13.08.20
08:24
У меня на 3 предприятиях выносили, проблем с обновлениями ЕРП обычно больше, чем с обменами между базами.
3 NorthWind
13.08.20
08:24
если отдано бабло (немалое) за интегрированное решение, то зачем ломать интеграцию? За что тогда деньги? Как (и когда) перестанут нормально поддерживать - тогда и можно купить отдельную бухию.
4 sitex
(2) Тоже встречал таких которые после внедрения ЕРП, выносили БУХ-ню в отдельные базы.
Причем соотношение кто оставил в ЕРП и кто вынес примерно 30%-70%.
5 РБ
13.08.20
(2) зачем тогда топик????
выносите дальше)))
6 РБ
13.08.20
08:34
(2) А бухи при этом обходятся типовой БП?
7 Простенький вопросик
13.08.20
08:34
(5)
опять на новом предприятии стоит вопрос, мое мнение слушают, но я не руководитель. Надо собрать больше аргументов
8 РБ
13.08.20
(7) интересно прям стало...если ты уже на трех уговорил их вынести БП отдельно, то чем аргументировал?
9 РБ
13.08.20
(7) "Надо собрать больше аргументов"
я так понимаю, что больше аргументов ЗА вынос))))
т.е. для себя ты вопрос давно решил, теперь нужно уговорить сомневающихся))
10 Простенький вопросик
13.08.20
Там это без меня решали. 90% аргументов в сложности обновления
11 РБ
13.08.20
(10) откуда они знали о сложности обновлений? или они поработали в ERP года 2, потом решили базу вынести?
12 ReaLg
Если будете работать на типовой - не надо, если будете допиливать под себя - надо.
13 Простенький вопросик
13.08.20
Это сразу понятно, что обновлять сложно. Везде планируется куча доработок, и типовые процессы могут меняться. Например что делалалось одним документом, вдруг начинается делаться двумя. Реквизиты вообще нереально много добавляют и переименовывают. Все доделки под это надо будет каждый раз переделывать.
14 ДенисЧ
13.08.20
Если хотите вести чёрную буху - то надо
15 Garykom
(0) Что будете делать когда в ERP надо работать задним числом в закрытых периодах за которые отчетность уже сдана?
И что делать с синхронизацией в этом случае с БП?
16 Garykom
Скажем так типовая БП с дефолтной синхронизацией не помешает, хотя бы как дополнительная копия данных и быстрый способ если что подготовить и сдать отчетность.
17 Фрэнки
13.08.20
Четкого ответа все равно не может быть.
У кого-то проблема с обновлениями,
у кого-то проблема с настройкой работы в самой бух - это когда в БП 3 настроить правильно удается намного быстрей, а в ERP не получается, хоть убейся.
Есть очень интересная проблема в том, что базу с бух информацией время от времени требуется выдавать на аудит, на какие-то манипуляции с прохождением проверок, со сдачей отчетности и т.п.
И тогда получается, что намного легче и проще отправить все обменом данных в отдельную базу с БП 3, чем биться с базой, в которой оперативно работает все Производство, причем, а если Производство действительно работает в оперативном режиме 24/7 , то как тогда?
18 Фрэнки
13.08.20
По тому опыту практической работы, что есть у меня - всегда параллельно с ERP есть в наличии базы с БП 3 , но дальше бывает по разному : где-то полная миграция всей первички из ERP в БП, а где-то и не полная.
19 vde69
13.08.20
ответ очень простой:
что главнее для компании:
1. регламентированный учет
2. оперативный (или управленческий) учет
если второе - то выносим, если первое - нет
20 Фрэнки
13.08.20
Просто в заданном вопросе не хватает определения цели - а зачем БП3 нужна отдельно?
Можно выносить БП3 в отдельную базу? - Можно!
А нужно нам выносить БП3 в отдельную базу? - ХЗ. Если это кому-то нужно, то он просто выносит и все.
21 Dmitry1c
13.08.20
Не надо.
Надо уметь готовить.
22 РБ
13.08.20
(21) ответ не соответствует голосованию)
а я на 100% согласна, что просто надо уметь готовить!
у нас сильно-пресильно переделанная и доработанная ERP, и аудит, и производство 24/7 и все прочее...
однако, бухию не выносили, ибо когда все вместе-больше гарантии достоверности БУ, НУ и ОУ!!!
(типо аргумент!)
23 Dmitry1c
13.08.20
(22) ага, промахнулся.
24 HeKrendel
13.08.20
(22) все зависит от разности контуров учёта, вде почти прав
25 HeKrendel
13.08.20
Но соглашусь, что готовить надо уметь оба варианта
26 craxx
13.08.20
(22) и каждый раз обновление превращается в боевую операцию?
27 HeKrendel
13.08.20
(26) неа
28 DexterMorgan
13.08.20
обычно так
29 Вафель
13.08.20
все зависит от чб и объема доработок
30 Aleksey
13.08.20
Мне пока не попадались фирмы с совпадающим учетом, поэтому
31 РБ
13.08.20
(30)  Завидую, как вы с мужем-то живёте! Не жизнь, а именины сердца! (С) Гараж
32 Classic
13.08.20
Сильно зависит от того, где.
Плюсы выноса:
1. Можно аудиторам отдать и пусть себе сидят проверяют.
2. Обновление.
3. Условная независимость бухгалтерских данных от оперативного учета.
Минусы:
1. Обмены.
2. Несколько точек ввода данных. Бухгалтера часто являются основными источниками первичной информации. При разделении баз либо контролировать данные в двух местах, либо п.1
3. Некоторые проблемы с разработкой. Типовые конфигурации, как ни странно, не все бух.процессы автоматизируют.
У меня в целом, если роль бухгалтерии - просто сдавать отчеты, то отдельные базы.
Если бухгалтерия - непосредственный участник оперативных процессов, то никто ничего не выносит.
33 РБ
13.08.20
(32) мне понравились аргументы. Вот прям коротко и в точку.
Применяя к своей организации-Минусы выноса были недопустимы, а Плюсы-легко рещаемы
34 tenikov
13.08.20
(15) "Дефолтная синхронизация" - это по сути демо-режим.
35 Krendel
13.08.20
(15) Не встречал такой необходимости за 12 лет
