Проблема с печатной формой
0 philll
13.08.20
Подскажите пожалуйста, после добавления строк в макете, при печати появились разрывы , которые только видны при просмотре/печати.  Примерно один лишний разрыв на каждую страницу. Разрывы удается убрать если например частично уменьшать размер шрифта в макете, но такой вариант не подходит.
Есть ли какой-то способ избавиться от этих разрывов?
1 Ёпрст
ВместиСоСледующими
2 Ёпрст
*ВместеСоСледующим
3 philll
13.08.20
спасибо попробую
4 philll
13.08.20
Я правильно понимаю, выделяем ту строку после которой ненужный разрыв, в Свойствах в "Параграфе "  ставим галку "ВместеСоСледующим" ? Не помогает.
Может еще какая хитрость есть
5 philll
13.08.20
В режиме "Предприятие" в  "Управлении макетами" этого флажка не было, и если здесь ставить то этот разрыв пропадает.  Но появляется выше, и после самой верхней строки не удается убрать этот разрыв. Галка стоит и в Конфигураторе и в Управлении макетами
