Непонятные тормоза при расчете скидок
0 virus555
13.08.20
Здравствуйте форумчане. Нашел необъяснимый глюк в файловой базе (у меня 1С 8.3.16.1148 с УТ 11.4.5.32 на борту)
Глюк вот в чем - скорость расчета скидок в Рознице меняется от моментального до 30 сек при одних и тех же параметрах конфы, корзины и пр.
- пробовал менять версию платформы
- пробовал загружать старую конфу
- пробовал на разных компьютерах
Заметил только вот такой момент - если в Винде поотключать вообще все лишние программы - то практически всегда расчитывает моментально.
А если запустить практически любую программу - то начинает тупить.
Вот к примеру видео: https://drive.google.com/file/d/1QtoogmbOcNf9jFTCVRl1Tlsi4y9KE9Mu/view
1) первый раз расчитываю с включенной другой прогой - тупит (при этом видно что жестко нагружает винт)
2) второй раз расчитываю и в этот момент выключаю другую прогу - видно что сразу прекращает тупить и расчитывается
3) ну и с выключенной прогой всегда расчитывает моментально (при этом обращений к винту практически нет)
(другая прога - может быть абсолютно любой - в видео это просто запущена была наугад + такое поведение не всегда проявляется - бывает отключение всего лишнего не помогает, а бывает запущено все что только можно и при этом быстро расчитывает. И расчет скидок тоже взят в качестве наглядного примера, тоже самое повторяется и при проведении документов и пр.)
Что это глюк платформы? Может есть какие-то мысли как от этих тормозов избавиться?
1 dka80
13.08.20
Сменить платформу на 17 или 15-ю, запустить монитор производительности виндовз - посмотреть где просадка по производительности
2 virus555
13.08.20
(1) Ставил как раз и 15 и 17. Эффект тот же самый как и на видео - когда тупит - жестко юзается винт. Пробовал перекидывать базу на 3 разных винта - тоже самое.
3 dka80
13.08.20
windows 10?
4 virus555
13.08.20
Да (3)
5 dka80
13.08.20
6 virus555
13.08.20
(5) Спасибо конечно, но в win10 такого нет
7 1Сергей
13.08.20
(5) эта хрень мешает только если используется как терминал?
8 1Сергей
13.08.20
(6) покури тех.журнал
9 virus555
13.08.20
(7) тестирую на компе где база локально и находится (ну и через терминал тоже самое)
(8) в журнале ничего криминального
10 arsik
Может просто памяти не хватает и при запуске другой проги 1с в своп сваливается
11 virus555
13.08.20
(10) Памяти 32 Гига (занято примерно 7) - но по ощущениям что так и происходит
12 rudnitskij
13.08.20
попробуйте в мониторе ресурсов для дисковых процессов поставить высший приоритет для процессов, связанных с 1С.
А для тех прог, которые мешают работе 1с - более низкий приоритет
13 virus555
13.08.20
(12) пробовал - не помогает
14 virus555
13.08.20
Иногда во время такого "торможения" ловлю в мониторе ресурсов такое - https://monosnap.com/file/bjstWKYCqcdqmWo7Hnoji9b14kEAx3
15 arsik
Попробуй базу на другой диск перенести
16 arsik
+(15) Обнови дрова на чипсет, обнови биос
17 arsik
У тебя там еще крутится виртуалбок и вмваре. Снеси их.
18 arsik
Покажи что у тебя тут
https://i.imgur.com/yGzyosM.png
19 virus555
13.08.20
(15) как писал выше - пробовал на 3-х разных винтах (ssd sata, ssd m2 и обычный hdd)
Помимо этого тестировал на разных компах с совершенно разным оборудованием.
Единственное что объединяет - везде стоит win 10 pro
20 virus555
13.08.20
21 arsik
(20) Ну так у тебя свободно 3 мегабайта всего
22 virus555
13.08.20
(21) Поле - Ожидание - это тоже свободная память
23 arsik
(22) Неа
24 1Сергей
13.08.20
(9) >>в журнале ничего криминального
ты точно про техжурнал?
25 virus555
13.08.20
(24) да действительно спутал его с журналом регистрации
щас тогда буду курить техжурнал
26 arsik
Попробуй RamMap-ом очистить память и проверить тормоза снова
http://catalog.mista.ru/public/237919/
27 arsik
+(26) Из статьи
В тестовом режиме гоняем сервер (8x2CPU AMD 64G RAM) баз данных на MS W2008R2 KR c MSSQL 2008. Под SQL выделено 50 G. Почти месяц машина отработала нормально, но последнии несколько дней вся свободная память из free перешла в Standby и производительность снизилась ... причем система говорит что используется всего 52-53 G. После рестарта система съедает полженные 52-53 Gи начинает привращение Free to Standby. По завершению сего процесса снова начинаются "дикие тормаза".
28 virus555
13.08.20
(26) Вы оказались абсолютно правы - дело именно в этом (проверил на разных компах)
Тогда буду курить либо как в той инструкции, чтобы сбрасывало автоматом по расписанию, либо искать настройки чтобы корректно отрабатывало выделение "ожидаемой" памяти в "свободную"
29 virus555
13.08.20
(27) Спасибо, сэкономили мне уйму времени, не факт что я наткнулся бы на эту статью
