надо число минут показать в формате hhhh:mm
0 vde69
14.08.20
надо в табличном документе число минут показать в формате hhhh:mm
например 5000 минут это должно быть 83:20 (обращаю внимание часов больше чем 24)
при этом значение должно остаться числовым для возможности выгрузки в ексель
Ну надо значит надо...
Часов = Цел(ВсегоМинут / 60);
ОстатокМинут = ВсегоМинут - Часов * 60
2 vde69
14.08.20
(1) и как показать два числовых значения в одной ячейки?
я спрашивал про форматную строку для числа, может это как-то возможно?
3 fisher
14.08.20
Чтобы выгрузить в Excel табличный документ таким образом, чтобы там были разные значения данных и представления данных, придется ячейки устанавливать как содержащие значения и писать число как значение ячейки, а представление писать в свойство "Текст".
(2) Всему вас учить надо....
СтрокаДляЯчейки = Формат(Часов, "ЧГ=0") + ":" + ОстатокМинут;
5 ДенисЧ
14.08.20
"при этом значение должно остаться числовым"
и "83:20"
Как-то не стыкуются. Или трусики, или крестик...
6 fisher
14.08.20
Не, туплю. Видимо, так как ты хочешь - не получится. Ведь для того, чтобы так получилось, соответствующий формат представления должен поддерживаться и в Эксель.
7 Kesim
14.08.20
8 fisher
14.08.20
(5) И эксель и табличный документ поддерживает различные форматы представления для одного и того же значения ячейки. ТС хочет чтобы значением осталось число минут, а формат его представления был как он описал.
9 Kesim
14.08.20
(0) Чтобы осталось числом надо Часов = Окр(ВсегоМинут / 60, 2), но формат будет  1245.33
10 fisher
14.08.20
Если в табличном документе ячейке указать, что она содержит значение и указать формат его представления (стандартным шаблоном формата) - то такой же парой они будут сохранены и в ексель. Проблема в том, что стандартные шаблоны форматирования не поддерживают нужный ТС вариант форматирования.
заведи 2 ячейки, а одну скрой
12 ИС-2
14.08.20
для СКД делал функцию повторного использования
Функция ФорматДДЧЧммсс(ЧислоСекунд) Экспорт
    Если не ЗначениеЗаполнено(ЧислоСекунд) Тогда
        Возврат "";
    КолВоДней = Цел(ЧислоСекунд / 86400);
    Дата = Дата(1,1,1) + ЧислоСекунд;
    Представление = Формат(Дата,"ДФ='ЧЧ ""ч."" мм ""м.""'");
    Если КолВоДней > 0 Тогда
        Представление = "" + КолВоДней + "д." + Представление;
    Возврат Представление;
КонецФункции
Функция СекундыВДату(знач ЧислоСекунд) Экспорт
        Возврат Дата(1,1,1);
        ЧислоСекунд = ЧислоСекунд - 86400;
    Возврат Дата;
КонецФункции
Функция ФорматЧас(ЧислоСекунд, ВыводитьСекунды = ЛОЖЬ) Экспорт
        Возврат "";
    КолВоЧасов = Цел(ЧислоСекунд/3600);
    КолВоМинут = цел((ЧислоСекунд - КолВоЧасов * 3600)  / 60);
    КолВоСекунд = ЧислоСекунд - КолВоЧасов * 3600 - КолВоМинут * 60;
    Представление = "";
    Если КолВоЧасов > 0 Тогда
        Представление = Представление + КолВоЧасов + " ч.";
    Если КолВоМинут > 0 Тогда
        Представление = Представление + КолВоМинут + " м.";
    Если КолВоСекунд > 0 Тогда
        Если ВыводитьСекунды Тогда
            Представление = Представление + КолВоСекунд + " с.";
    //Если Представление = "" Тогда
    //    Представление = "0 с.";
    //КонецЕсли;
КонецФункции
13 Serg_1960
14.08.20
(0) Вместо "83:20" использовать "83.20" не судьба?
