Подскажите правила обмена переноса данных из УПП в УПП (остатки)? ☑
0 Бешеный заяц
14.08.20
Имеем две компании в двух разных базах УПП нужно их слить в одну, данную процедуру будем производить в конце года, подскажите подобные правила обмена существуют? полазил инфостат ничего путного (или я плохо искал) нужно чтобы правила брали остатки в исходнике и в приемнике вводом остатка приходовались
1 Галахад
А просто свернуть базу источник. И получившиеся документы перетащить обычной выгрузкой/загрузкой.
2 Бешеный заяц
14.08.20
(1) кстати да идея... а с регистрами сведений как?
3 Галахад
(2) А что с ними?
4 Trance_1C
14.08.20
(1) Можно в обоих базах указать разные префиксы узлов, и слить все данные в третий узел из этих двух, обменом распределенных узлов.
5 Trance_1C
14.08.20
+(4) в таком случае сохраняется возможность работы во всех трех узлах, можно переносить данные выборочно.
6 Бешеный заяц
14.08.20
(4)с распределенными базами только 7.7 работал, для обмена распределенных узлов правила не нужны? при создании периферийной её не обязательно из центральной выгружать?
7 Trance_1C
14.08.20
(6) нет не обязательно, приводишь к общей конфигурации указываешь разные префиксы узлов и в путь. Правила есть, их можно найти в плане обмена рбд., можно копии баз делать узлами или разные базы.
8 Trance_1C
14.08.20
Я как раз с УПП 1.2 такое проделывал, единственное условие их нужно было держать на одной конфигурации, но это через хранилище не сложно организовать.
9 Serg_1960
14.08.20
Я дико извиняюсь за вопрос, но автор точно работает с конфигурацией УПП? Дело в том, что в УПП есть план обмена ОбменУППУПП, помощник настройки обмена данными, монитор обмена и т.д. И даже правила обмена лежат в Общие - Общие макеты - ПравилаОбмена_УПП_УПП...
10 Бешеный заяц
14.08.20
(9) спасибо не ображал внимание, если правильно понял, можно сформировать остатки и данными правилами перегрузить их? соответственно при желании их можно подправить?
11 Trance_1C
14.08.20
(9) Автор вроде написал, что с клюшек недавно слез, снеговика еще не пинал толком.
12 Krendel
14.08.20
(11) Хорошая задача чтобы начать карьеру 8-ка ;-)
13 Serg_1960
14.08.20
(10) Да, можно перегрузить. Да, можно подправить. Правила обмена можно выгрузить в файл и с помощью конфигурации "Конвертация данных" - изменить. Но контексте Вашей темы - в этом нет необходимости.
14 Бешеный заяц
17.08.20
Выяснил одну важную особенность , базу которую переношу на партионке, приёмник на РАУЗ, навверно имеет смысл с начало партиоку на рауз перевести далее свернуть (этим же месяцем реально?) и потом только переносить?
