УТ 10.3 Печать QR-кода маркировки
0 ho0p
14.08.20
Добрый день, подскажите из-за чего может быть проблема при печати маленького QR кода маркировки.
Если печатать QR примерно 1см на 1см то он выходит как черный квадрат с белыми точками, то есть печатается не разборчиво и более-менее нормальное качество получается на больших 3 на 3 см.
Принтер хороший 600 dpi, макет пробовал делать и больше и меньше - ничего не помогает.
Хотя на экране он вроде нормальный, но при печати вот такая беда, и не пойму куда копать. Настройки принтера тоже пробовал менять разные.
1 Tatitutu
14.08.20
МАРКИРОВКА это DATAMATRIX, а не QR
2 ho0p
14.08.20
ну ок gs1 datamatrix, суть не в этом
3 ho0p
15.08.20
ап
4 spectre1978
15.08.20
Может быть из-за того, что библиотека, которая его рендерит, не вполне справляется со своей задачей. То что принтер 600 dpi- это хорошо, но библиотека может генерировать код в виде растра меньшего разрешения, скажем 200 dpi, и тогда при очень маленьком количестве точек на значащий элемент кода у нее будет получаться белиберда, нечитаемый элемент.
5 BeerHelpsMeWin
15.08.20
попробуйте поэкспериментировать с масштабом печати в настройка страницы/принтера
было такое, что с масштабом 100 выходит маленькая нечитаемая картинка, а с масштабом 102 - полноценная читаемая
6 Сияющий в темноте
15.08.20
вообще-то,qr код позволяет записать любые последовательности символов и прекрасно заменяет и датаматрик и пдф417 да и считывается на порядок стабильнее.
7 ho0p
15.08.20
В общем перепробовал все что можно:
- печатал на 3х принтерах 600 dpi и на 400 dpi
- печатал с разных компов
- печать производилась из УТ 10.3
- пробовал сохранять в XLS и печатать от туда, результат тот же
- при печати на обычный принтер, выводится нормально.
- во всем интернете похожих проблем нет, точнее нашел один вопрос но он без ответа
В общем пока даже не понимаю откуда проблема, печать выглядит примерно так: https://ibb.co/dchqYrG
8 spectre1978
16.08.20
07:43
(6) так-то да, но по стандарту положен  датаматрикс, а в торговых сетях на сканерах запросто могут быть отключены все символики кроме нужных - просто для того чтобы сканер не цеплял и не передавал в систему ничего лишнего. И будет глубокая просрация.
9 spectre1978
16.08.20
07:52
(7) а вы сейчас выводите на этикеточный принтер средствами стандартного драйвера? Что за принтер? Может, попробовать вывод через язык описания этикетки?
