Админ
Dhcp атол ☑
0 isa2net
15.08.20
07:56
Доброго!
Как отключить дхцп через 10 драйвер? В инете только варианты с 8,они не срабатывают.
1 vovastar
15.08.20
(0) в параметрах ККТ ищите https://prnt.sc/tzy35q
2 isa2net
15.08.20
(1) там адрес прописывал, не помогло.
3 Машротц
15.08.20
(0) какая модель фискальника конкретно, какая прошивка, платформа 2.5 или 5-я ?
С отключением дхцп косяки имеют место быть, дело не в настройках только, прошивки подглючивают. Иногда легче забить и сделать привязку по Mac-адресу на роутере просто.
4 Klesk
16.08.20
00:59
5 Klesk
16.08.20
01:02
(4) извиняюсь - не, в 10-х всё проще, переключи на усб как там, а потом отключишь DHCP с нвстройка драйвера, потом обратно
6 isa2net
16.08.20
(3) 25ф, 5-я. Думаете драйвер перерисовывает интерфейс в зависимости от этих параметров?
7 isa2net
16.08.20
(5) уже писал, как в 8 не работает.
8 Машротц
16.08.20
(6) Не драйвер, а прошивка.
9 vovastar
16.08.20
(7) вот тут смотрели? https://prnt.sc/u0h0rq
10 vovastar
16.08.20
(8) прошивка не влияет на интерфейс.
11 Машротц
16.08.20
(6) Через "ТестДрайвераККМ" в разделе программирования изменть настройку пробовали вообще? 25ф я не использовал, но должно быть стандартно для всех фискальников, выставляете в поле 107, (таблица 2, ряд 1) значение 0 или 1, включено, выключено.
12 Машротц
16.08.20
(10) Я где-то сказал, что влияют? Еще раз повторю, у Атол на некоторых прошивках былы глюки при работе DHCP, это было связано с прошивками, именно прошивка влияла на эти глюки, потом исправили, но некоторые прошивки этим страдали, поэтому нужно было обновить прошивку.
13 isa2net
16.08.20
(9) скорее всего оно, просмотрел, завтра попробую.
14 isa2net
16.08.20
(11) пробовал, драйвер сказал нет таких параметров
15 Машротц
16.08.20
(14) Ну значит на 25ф место настройки другое, возможно Ряд или Поле, вполне может быть, новая железка. Скачайте инструкцию к ней и проверьте в таблицах для программирования, в какой таблице, рядах и поле нужно установить значение для DHCP.
16 isa2net
16.08.20
(15)тоже самое https://prnt.sc/u0j72b
17 Машротц
16.08.20
20:58
(16) Короче, повторюсь, на 5.7.0 прошивках, под 5-ю платформу имел место быть глюк конкретно по DHCP, были жалобы, на форуме Атол обсуждали, честно говоря меня лично не коснулось, поэтому не вникал детально.
Я бы попробовал прошить на крайнюю прошивку и заново проверить, либо делайте тех. обнуление для сброса. Вообще не нормальный случай, DHCP в таблице №2 в 107 поле всегда выключался, если надо, на 22ф, 55ф, 50ф как часы срабатывало у меня, хотя я не сторонник ручного айпи назначения, привязку на стороне роутера всегда просто делал, но у вас видимо есть для этого свои причины.
18 isa2net
16.08.20
(17) есть. Cisco ASA старенькая уже.
ARP Table не срабатывает
на форуме - static dhcp ip to mac-address mapping is not supported in ASA
19 Ёпрст
07:50
А че не работает то хоть? Ip русками прописал ? Галку dhcp убрал? Ремтарт кассы (выкл/вкл) сделал? Касса потом на приветственом чеке какой ip  напечатала?
20 isa2net
17.08.20
(19) проглядел этот чекбокс (9) , сейчас все взлетело. Спасибо всем.
