Перевод сканер POSCenter 2D BT в беспроводной режим
0 DenOS
15.08.20
Добрый день.
Приобретен беспроводной 2D сканер штрихкода POSCENTER 2D BT, может работать в 3-х режимах (проводной, BT, Wi-Fi), по умолчанию он сканирует в проводном режиме.
Задача стояла перевести его в беспроводной режим, не на официальном сайте ни на просторах интернета не смог накопать инструкцию как данное устройство перевести в режим сканирования без провода, получилось сделать методом тыка. Поэтому решил выложить информацию тут, возможно кому-нибудь пригодится.
Для начала необходимо включить сканер, нажав один раз на курок сканирования, после того как сканер издаст сигнал и включиться зажать курок секунд на 10-15 пока не прозвучит короткий сигнал, как я понял он переводится в режим сканирования по блютузу, отпустил курок, затем нажал ещё раз секунд на 10-15 пока снова не прозвучал короткий сигнал и сканер заработал. Если есть не точности прошу прокомментировать, делал без инструкции, т.к. дали сканер без коробки, возможно в коробке есть инструкция.
