Один сканер биометрии Anviz UBIO на два компьютера.
0 Гений 1С
Клиент озадачил. Спрашивает - можно ли использовать один USB сканер на два компьютера.
Я порекомендовал ему сделать тумблер, чтобы переключать, но он говорит что возни много будет у персонала.
Дело в том, что там два окошка и можно поставить сканер между окошками, а можно возле каждого окошка.
Скажите, есть ли какие-либо перспективы или методы расшарить один USB-девайс на два компьютера?
1 fyn
17.08.20
Информация платная. Башляй
2 Serginio1
17.08.20
Ну если компы в сети, то можно по Tcp/ip
http://catalog.mista.ru/1c/articles/551698/
http://catalog.mista.ru/public/238584/
3 Garykom
(0) Ты мне хочешь еще за консультацию забашлять? :)
4 NorthWind
17.08.20
(0) задачу по-человечески опишите. Что за окошки, зачем сканер, какая последовательность действий планируется с ними.
Если это две независимых системы, куда подходят разные люди - один сканер будет раком головы, потому что обязательно будут забывать его переключать, и тут дело не в механизме переключения, а в людях.
5 acht
17.08.20
22:59
(0) Тут чей-то гений целую внешнюю компонету разработал - спроси у него.
6 Гений 1С
07:51
(2) гм, это уже идея... Можно и средствами самой 1с на том компе где устройство периодически опрашивать и возвращать ответ
7 uno-group
18.08.20
08:18
Если второй комп всегда работает то что мешает использовать его как сервер при сканирование он пишет отсканированные данные в константу, справочник и т.п. А далее данные юзаются любым компом не со сканера, а с этого места.
8 Вафель
18.08.20
(7) тогда проще вебсервис
9 dangerouscoder
18.08.20
СКУД здорового человека стоит 10-15 тр вместе с софтом и выгрузкой отчета в любой файл(текст эксель) для анализа
Зачем городить скуд курильщика?
10 Гений 1С
В принципе, один аппарат на два компа можно сделать. Спасибо, вы мне напомнили метод.
Я когда-то я таким образом подключал фискальник к двум компам.
На первом компе биометрия подключается штатно.
На втором компе если нужен биометрический запрос, выставляется в 1С флаг запроса.
На первом периодически просматривается этот флаг и если он есть, у сканера запрашивается отпечаток.
После чего в ответ на флаг выдается ответ - прочитанный отпечаток и распознаный пользователь.
В принципе, работы часа на два. Но по цене это выйдет как устройство б/у (новое 5000, бу 2500).
Неудобство в том, что когда идет запрос на скан пальца, у первого пользователя будет заблокировано окно - идет ожидание пальца. Эту блокировку можно обойти, но это доп. время (1 час).
11 Гений 1С
(9) это не СКУД, это использование сканера в бизнес-процессе. СКУД умеет только фиксировать время прихода и ухода на проходной. Если вы не сталкивались с другими биометрическими решениями, кроме СКУД, то почитайте книжки. ;-)
12 Гений 1С
(7) Вот, не читал ваш пост, а в (10) вспомнил, что так делал с фискальниками. ;-)
13 Serginio1
18.08.20
14 uno-group
18.08.20
(10) Просто на компе на котором подключен сканер надо запустить отдельный экземпляр 1с который будет отвечать за сканирование и отдельно для 2 пользователя. А со сканером они будут работать по 1 алгоритму.
15 Гений 1С
(13) это к чему? ;-)
16 Гений 1С
(14) потому и написан +1 час
17 Serginio1
18.08.20
(15) Это к обмену сообщениями. Если там программно можно принимать и отсылать сообщения
18 Гений 1С
(17) ну это как то из пушки по воробьям, к тому же этот механизм должен быть включен
19 Lexandr
18.08.20
В инете гуглятся автоматические переключатели ЮСБ для общего пользования. По отзывам на сайте продавца все радуются и пляшут - раньше не жили, а мучались. Стоимость около 1000 рублей. Советовать не могу, ибо живьем такие вещи не видел. Ну а вдруг здесь есть  пользователи - счастливчики таких устройств.
20 Serginio1
18.08.20
(18) Ты почитай мои разработки. Там для кучи твоих проблем можно решить через них.
Вот например быстрое создание внешних компонент. У тебя недавно вопрос проскакивал.
http://catalog.mista.ru/1c/articles/457898/
Там кстати пhимер про Tcp/Ip
Можно через подписку на события
http://catalog.mista.ru/1c/articles/417830/
21 Гений 1С
(19) а что значит "автоматические" как переключатель узнает, когда переключать?
22 Гений 1С
вот программно управляемый переключатель был бы в кассу
23 Lexandr
20.08.20
19:46
(21) Там драйвер свой устанавливается, поддерживается винда10. Но без реального отзыва( надеялся здесь его услышать) я бы не рискнул.
24 NorthWind
20.08.20
(22) он по стоимости небось сравнимо со вторым сканером обойдется
25 Garykom
(24) на али в поиск "usb relay"
26 FormatC
20.08.20
интересно,  а почему не купить второй сканер и не парить мозг.
вроде цена ему 7000 р.
сколько уже времени потратил на эту задачу?
27 NorthWind
20.08.20
(25) там стоят самые дешманские низкочастотные релюхи. Ни экранирования, ни защиты от дребезга - ничего нет. Я чет сомневаюсь, что USB, особенно 2, будет нормально через это переключаться.
Тем более что сканер пальца это уже все-таки полноценное USB-устройство, передающее приличный чанк данных. Не клавиатура какая-нибудь.
28 NorthWind
20.08.20
(26) кому-то надо чтобы работало, а кому-то гимор на задницу. Самое забавное будет, это если поднимут-таки переключатель, а оно возьмет и периодически размножаться будет. То ничего-ничего, а то раз и возник сканер #1. И привет сохраненным настройкам, прога данные со сканера не видит, потому что он назывался по-другому.
29 NorthWind
20.08.20
21:51
(27) ...если только взять нормальный KVM с кнопкой и кнопку приколхозить к такой USB-релюхе... Но опять-таки - затраты денег и времени тут будут, а смысл под большим вопросом. Нет никакой гарантии что сканер через KVM работать нормально будет. Клавиатуры-то с мышами, бывает, через KVM неустойчиво заводятся.
