Не могу разобраться с модулями ☑
0 Pyryrym
17.08.20
У меня есть таблица Excel, которую необходимо передать в модуль объекта в обработке. Изначально я открывал в модуле формы с помощью СОМ объекта, откуда данные записывал в реквизит Объекта Таблица. Однако, мне нужно использовать таблицу значений вместо реквизита, но ее на клиенте нельзя создать. И я не понимаю, как можно передать таблицу в модуль объекта из модуля формы.
1 spiller26
17.08.20
2 hhhh
17.08.20
(0) сделай это на форме в процедуре, которая &НаСервере. Модуль объекта вообще не нужен для этих целей
3 Pyryrym
17.08.20
(2) у меня просто задание именно такое
4 spiller26
17.08.20
(3) Что конкретно нужно сделать?
Передать файл Excel на сервер, обработать и показать на клиенте что-то?
Опиши действия.
5 Pyryrym
17.08.20
(4) вообще получить данные из Excel и загрузить в справочник
6 Pyryrym
17.08.20
(4) И в модуле объекта для каждой строки цикл (строка - реквизиты элемента справочника)
7 Pyryrym
17.08.20
(4) То есть мне нужно открыть таблицу из excel в модуле клиента и в каком то виде передать в модуль объекта
8 mikecool
17.08.20
(7) прочитай файл табличным документом и передай на сервер, там обработай
9 программистище
17.08.20
Попробуй запихнуть данные в ТЗ формы, а в форме вызвать процедуру НаСервере и используй свою таблицу
Ну или в Табличную часть обработки
в чем проблема
10 spiller26
17.08.20
(7) Открыть файл Excel как? Через COM или средствами платформы?
11 Pyryrym
17.08.20
(10) без разницы
12 spiller26
17.08.20
(11) Используй временное хранилище чтобы держать данные, а "АдресХранилища" в реквизите тип (Произвольный).
Связка ПоместитьВоВременноеХранилище и ПолучитьИзВременногоХранилища работает на Клиенте и на Сервере.
13 Pyryrym
17.08.20
19:08
(12)  Я не совсем понимаю что именно нужно помещать во временное хранилище? Если табдок, то его нельзя прочитать на клиенте, если СОМ объект, то у меня не получается поместить его во временное хранилище
14 Pyryrym
17.08.20
* Нельзя вызвать метод ТабДок.Прочитать() на клиенте
15 youalex
17.08.20
19:32
(14) Как вариант, ты можешь поместить во временное хранилище Двоичные данные:
АдресВХ = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла));
и этот адрес передать на сервер.
А на сервере - получить данные из ВХ, записать во временный файл (я так понял, здесь расширение играет), и уже из этого врем. файла прочитать Таб. документ:
ДвДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВХ);
ВремФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла("xlsx");
ДвДанные.Записать(ВремФайл);
ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
ТабДокумент.Прочитать(ВремФайл);
