Обновление розницы 2 - много релизов
0 Tarlich
18.08.20
1. Обновлять по 1 релизу и делать обмен 67% (2)
2. Обновить копию и распределить заново? 33% (1)
3. Сделать новую базу 0% (0)
4. Временно настроить Веб доступ точкам 0% (0)
5. Что то свое 0% (0)
Всего мнений: 3
Розница 2 не обновлялась давно , типовая но РИБ по точкам
как лучше поступить :
Спасибо !
1 johnnik
18.08.20
Ответил, но я бы обновлял не по одному релизу, а по 2-3-4 обновления в центре и затем уже делал обмен. Если все норм - промежуточная резервная копия (всех узлов) и повторить 2-3-4 релиза. По времени больше всего займет, но наименьший шанс заиметь проблемы. По одному релизу еще лучше, но там по времени проигрыш большой, а в надежности выигрыш не очень
2 lodger
18.08.20
однозначно стоит попробовать такой финт.
ну то есть берем копию, пробуем её прообновлять до конца и пересоздать узлы. проверить как дела. замерить время.
3 Tarlich
18.08.20
(1) как то так делал - после этого падал обмен - пришлось узлы делать заново ...
насчитал 15 обязательных обновлений
4 Tarlich
18.08.20
(2) то же рассматривал этот вариант - но вопрос как догрузить будет документы сделанные за время обновления - ну в худшем случае руками - думаю что за пару дней не так много ....
5 lodger
18.08.20
(4) замерить время, оптимизировать время, найти интервал подходящей длины. остановить сеть и обмен разом, обновить и отгрузить базы за ночь\праздники.
6 Машротц
18.08.20
А сколько ПУ у вас?
7 Tarlich
18.08.20
(6) ПУ ?
8 vovastar
18.08.20
(3) Если переход с 2.2 на 2.3, то без вариантов сделать обновление по РИБ.
Делаешь базы основными, обновляешь и возвращаешь обратно в узел.
9 vovastar
18.08.20
(1) если обновлять 2.3 на текущий релиз, то  получится всего 5 обновлений с момента выхода 2.3
10 kostik79
18.08.20
(7) Периферийных узлов
11 Мимохожий Однако
18.08.20
Надежность важнее
12 vovastar
18.08.20
(9) к тому же они в последнем релизе какую то фишку выпустили, если раньше в среднем узел весил по 3-4Гб, то после обновления стал весить ровно в 2 раза меньше. Мелочь, а приятно)
13 Aleksey
18.08.20
(12) должны были старые драйвера выкинуть
14 Машротц
18.08.20
(7) ПУ, Подчиненные Узлы, локальные базы отпачкованные от ЦУ, главное, центральной базы.
15 Машротц
18.08.20
(0) Что значит 1-й вариант, "Обновить копию и распределить заново" ? Заново из Центральной Базы создать Подчиненные Базы ?
И что тогда 3-й вариант "Сделать новую базу" ? С нуля новую делать, зачем?
16 vovastar
18.08.20
(15) а 4 пункт не удивил?
Это, что если им дать интернет, они сами обновятся?
Будем думать, что ТС очень торопился и особо не вникал в то, что пишет.
17 Машротц
18.08.20
(16) Как ни странно не удивил, нет, я это понял как Публикацию БД на Apache/IIS на машине с ЦУ, временно, чтобы ПУ пустить на них через тонкий клиент.
18 Tarlich
19.08.20
(17) - Абсолютно верно !
19 Tarlich
19.08.20
ПУ - 5 шт . + размер каждой + ноуты не фрнтан ...
20 lodger
19.08.20
(19) поэтому берешь комп с Core i5 10600K и выполняешь все операции на нём.
