разные формы для создания и изменения ☑
0 tired
19.08.20
Можно ли в "1С" (управляемые формы) сделать так, чтобы при создании записи в регистре сведений открывалась одна форма, а при изменении и копировании - другая?
1 Галахад
Наверное, перед открытием проверить есть ли ключ, и открыть другую форму.
2 FIXXXL
19.08.20
(0) в модуле менеджера ОбработкаПолученияФормы
3 tired
19.08.20
(2) (1) Спасибо за наводки. Сделал так:
Процедура ОбработкаПолученияФормы(ВидФормы, Параметры, ВыбраннаяФорма, ДополнительнаяИнформация, СтандартнаяОбработка)
    Если ВидФормы = "ФормаЗаписи" И НЕ Параметры.Свойство("Ключ") И НЕ ЗначениеЗаполнено(Параметры.ЗначениеКопирования) Тогда
        ВыбраннаяФорма = "РегистрСведений.МойРегистр.Форма.МояФорма";
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
4 Жан Пердежон
19.08.20
а смысл-то в это есть?
а если из формы создания нажать "Записать" и дальше изменять?
5 tired
19.08.20
(4) а что тебя здесь смущает?
6 Fragster
есдли это для нового элемента какой-то мастер, я бы сделал в одной форме, но разделил страницами. Чтобы не было как в (4)
7 Fragster
при создании на сервере и после записи просто переключал бы страницу на нужную
8 tired
19.08.20
(6) (7) спасибо, что поделились мыслями. если совсем по уму делать, то надо писать обработку, но сначала надо в отпуск сходить.
9 Жан Пердежон
19.08.20
(5) для изменения будет открыта форма "для создания"
10 tired
19.08.20
(9) пользователь в курсе, что, когда он в следующий раз нажмёт "записать", произойдёт повторное создание записей. мы этого и добивались: не создавать записи по одной, а группами, и если они немного отличаются, то создание новой порции должно происходить с минимальным количеством телодвижений.
