Удалить МакетыДрайверов из базы
0 Tarlich
19.08.20
Есть ли смысл удалить из базы общиемакеты неиспользуемых (почти все!) драйверов?
я как понимаю именно они занимают размер базы....
1 PuhUfa
19.08.20
(0) Всегда думал что размер базы зависит больше от данных чем от драйверов -) Если так хочется, удали
2 Tarlich
19.08.20
(1) А вы не задумывались почему пустая база весит ГИГ!!! - что туда в него засунули ? если я этим не пользуюсь то зачем "нести на себе" ?
3 acht
19.08.20
(2) Когда коту делать нечего, он...
4 Garykom
Теоретически ты можешь даже целиком БПО снести, если никакого оборудования нет
5 PuhUfa
19.08.20
(2) Весит и весит. Мне места не жалко -) А вы еще над удалением документов/отчетов/обработок подумайте, которыми не пользуетесь. Что они такие висят и место занимают -)
6 Garykom
(5) Допустим надо хранить много бэкапов.
Пустая конфа - почти гиг.
7 acht
19.08.20
(5) И общие картинки!
Это ж сколько часов на анализ списать можно... =)
8 acht
19.08.20
(6) Используйте SQL и полную модель восстановления
9 PuhUfa
19.08.20
(2)(6) И еще маленький секрет. Когда в пустой базе включают возможность редактирования, то размер пустой базы увеличивается сразу чуть ли не в 2 раза...
10 Tarlich
19.08.20
(7) тут тема куда шире .... это примерно (может ошибаюсь) как в багажнике возить 3 мешка цемента - ну не мешает же  ... - это же вытаскивать - пусть валяется - ну и что что медленнее еду, бензина больше , нагрузка на ходовую больше - не мешает же - пусть лежат ....
11 Tarlich
19.08.20
(8) если СКЛ то и не задумывался - а то у ряда клиентов ноуты с 2 гигами оперативы...
12 Tarlich
19.08.20
(9) а снятие с поддержки решает вопрос ?
13 MouHacTaBHuk
19.08.20
(10) а что, в новых компуктерах хранящиеся данные много электроэнергии потребляют?
14 PuhUfa
19.08.20
(12) Не проверял, но теоретически - да. Когда у тебя конфа на поддержке с возможностью редактирования, то в ней "живут" 2 конфигурации. Твоя измененная и конфигурация поставщика. Если полностью снять с поддержки, то должна остаться только твоя конфигурация а конфигурация поставщика кануть в никуда.
15 acht
19.08.20
(10) О, так ты строитель, а не программист. Это многое объясняет =)
16 Tarlich
19.08.20
был на митапе одном - так  они борятся с оптимизацией кода
и то что код цикла в одну строку работает быстрее  ...
а говорить о каком либо ненужном объекте....
17 mikecool
19.08.20
(15) бетонщик )))
18 mikecool
19.08.20
(16) для клиентов с ноутами в 2 гига оперативы - не будет столько денег на оптимизацию кода
19 Tarlich
19.08.20
(15) ВЫ правы ! можете глянуть мой "стаж" на данном сайте и увидите что строю ...
20 lodger
19.08.20
(10) тогда бери конфигуратор в пустой папке и суй туда только нужные модули, справочники, документы, регистры, отчёты, обработки. ни на какую подержку не ставь ни в коем случае.
при разумном подходе - можно выйти на конфу в десятки мегабайт.
21 Tarlich
19.08.20
(20) не так давно пошел другим путем - есть своя конфа - весила 5 мегабайт  , когда накатил БСП - сразу стала весить около 200 а когда еще и БПО накатил то сразу за гиг выросло ...
22 Tarlich
19.08.20
(20) я так делал с УТ 10,3 - очень помогло в свое время досконально изучить и написать в дальнейшем свою конфу..
23 Garykom
(20) 1С Документооборот 60 мегабайт ))
24 NorthWind
19.08.20
(10) верное допущение, если полагать что бензин и ходовая вам чего-то ощутимого стоят.
А если представить что нет - можно и повозить, нафиг их вынимать, вдруг потом класть придется. Потеть, пыль нюхать.
25 acht
19.08.20
(16) > они борятся с оптимизацией кода
Золотые слова.
26 Tarlich
19.08.20
(24) - большинство 1с -иков  "ездят" не на своих авто и бензин и ходовая - все оплачивает заказчик .и чуть что -нет ни чего проще чем сказать - покупай новый ...
27 Вафель
19.08.20
(0) конечно есть. я в своей базе так и сделал
28 NorthWind
19.08.20
(26) Гиг объективно мало стоит, такова реальность. Особенно на HDD, хотя и на SSD он недорог.
А работа программиста по ковырюшкам в базе стоит много. Косяк, если удалишь чего-нибудь не то, тоже стоит много. Повторные работы по восстановлению базы в первозданном виде - тоже.
Поэтому особого смысла в этом не видно.
29 Tarlich
19.08.20
(27) так увидел что помимо макета в базе драйвера хранятся второй раз базе в справочнике ТоровоеОборудование - предопределенные
УжОС!
// Обновить поставляемые драйверы в составе конфигурации.
Процедура ОбновитьПоставляемыеДрайвера() Экспорт
30 Tarlich
19.08.20
может кому интересно -))
Установил Чистую УНФ - 1.6
снял с поддержки , выгрузил в ЦФ - 590
Удалил макеты драйверов, выгрузил ЦФ - 207
31 Tarlich
19.08.20
загрузил СФ обратно в базу - база из 1,6 стала 0,8
32 Tarlich
19.08.20
К чему это все я - большинство клиентов не используют данные базы и на 30 процентов (по количеству объектов) но ОНИ (объекты)есть -))
Я давно задумывался о том что если я их не использую то зачем они мне ...
Тем более с появлением расширений ...
не в праве давать оценку фирме 1С , но я бы делал "блочно"
если мне что то надо - докупил , установил
даже с теми же драйверами - даже если я их и использую - они нужны только в момент "установки" (и как правило не все) - ну в чем трудность сделать (к примеру ) имея ИТС дозагрузить (с портала поддержки) только то что мне надо.
они хранятся в базе - место , память нагрузка  и т.д....
и это не только с драйверами , да шизу можно увеличивать ... опять же : отчеты оставить типовой набор , обработки так же , остальное во внешние - если надо ИТС , поддержка , скачивай , устанавливай , ..
можно просто в сетап засунуть ...
тут больше сама идея "Если я этим не пользуюсь - зачем мне это!"
33 ptiz
19.08.20
Всё-таки - кот.
