Как отслеживать изменение в ячейке? |
LittlePumpkin
19.08.20
В таблице на форме есть колонка "Сумма", которая автоматически считается через Цена*Количество. Хочу как только сумма рассчиталась изменять другую колонку. Обработчик "При изменении" отрабатывает только если самому руками вносить изменения в ячейку, на автоматический расчет не реагирует. Подскажите, как следить за изменением суммы в ячейке?
Bigbro
19.08.20
что мешает менять другую колонку там же где рассчитывается сумма?
LittlePumpkin
19.08.20
Не понял вашего ответа, объясните подробнее пожалуйста. (1)
Ёпрст
(2) добавить один обработчик на все зависимые колонки. В нём проверять какой реквизит редактируется, если цена или количество, то сумма=цена*количество, если сумма, то цена = сумма\количество. Туда же добавить измененеие еще одной колонки, например, вася = Сумма*20%
Tarlich
19.08.20
я правильно понимаю что у Суммы есть обработчик "ПриИзмененииСуммы()" ? а в чем трудность вызвать тогда когда надо ?
Tarlich
19.08.20
ZDenis
19.08.20
(0) Тебе в (1) ответили. Там где считаешь сумму, там считай и другую колонку
LittlePumpkin
19.08.20
Проблема в том, что сумма считается в основной конфигурации, а я работаю в расширении. При попытке перенести в расширение обработчик суммы "при изменении" ничего не происходит(
То есть я из основной конфигурации для суммы событие "при изменении" нажимаю перенести в расширение и.. ничего не переносится( Открывается форма этого же документа из расширения без перенесенного события(
ZDenis
19.08.20
(7) Событие для "суммы" у тебя не отработает, т.к. она меняется программно. Тебе в расширение надо добавить процедуру (функцию), которая меняет эту сумму
LittlePumpkin
19.08.20
(8)Немного не понимаю: нужно искать процедуру, которая непосредственно рассчитывает эту сумму или ту, что пишет рассчитанную сумму в ячейку?
ZDenis
19.08.20
(9) Да
ZDenis
19.08.20
(9) У тебя при изменении цены - меняется сумма, значит как минимум посмотри на обработчик цены - "ПриИзменении", что там прописано
LittlePumpkin
19.08.20
(11) Хорошо, спасибо большое!
