Запрос к базе Oracle
0 tvfox
19.08.20
Добрый день !
Подключаюсь к базе Oracle, делаю запрос. Все нормально отрабатывает. Только в результате запроса вместо кирилицы стоят знаки ? .
Что можно сделать ?
Соединение    = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Соединение.ConnectionString = "Driver={Oracle in OraDb12g_home1};DSN=PLANT;Password=" + Пароль + ";User ID=" + Логин + ";Data Source=" + Сервер;
Соединение.Open() ;
ТекстЗапроса = "
|SELECT
| zpu_name AS ""Name""
|FROM PARUS.ZPU_TYPES";
rsRES = NEW COMObject("ADODB.Recordset");
rsRES.Open(ТекстЗапроса, Соединение);
Пока rsRES.EOF() = 0 Цикл
мм = СокрЛП(rsRES.Fields("Name").Value);
Сообщить(мм) ;
rsRES.MoveNext();
КонецЦикла ;
1 ДенисЧ
19.08.20
там файлик конфигурации надо править *.ora как=то так
Там кодировку надо задать. М если не ошибаюсь - ещё в реестре где-то лет 10 назад ковырялся. Гуглил... За день справился
2 1CnikPetya
19.08.20
На сервере с 1С русский язык установлен?
3 tvfox
19.08.20
(2) Установлен
4 tvfox
19.08.20
(1) Сейчас попрбую
5 tvfox
19.08.20
Пробовал переменную NLS_LANG менять на сервере, не помогло
6 acht
19.08.20
(5) Попробуй поиграться вот этим:
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/functions027.htm#SQLRF00620
7 Лефмихалыч
19.08.20
+(1) C:\oracle\client\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora
для случая, когда клиент установлен в c:\oralce\client
внутрях записи вида
${ALIAS_NAME} =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ${database_host})(PORT = ${LISTENER_PORT}))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = ${SERVICE_NAME})
${ALIAS_NAME}, ${database_host}, ${LISTENER_PORT},${SERVICE_NAME} - заменить на настоящие
8 Лефмихалыч
19.08.20
tnsnames.ora - это ораклизьменный аналог того, что в винде называется system dsn и управляется из оснастки управления ODBC-драйверами
9 Лефмихалыч
19.08.20
хотя, наверное, можно и через панель управления DSN настроить так, чтобы работало, без tnsnames. Но на практике у меня не вышло.
10 acht
19.08.20
(9) OraOLEDB.Oracle понимает параметры tns прямо в строке подключения
https://www.connectionstrings.com/oracle-provider-for-ole-db-oraoledb/tns-less-connection-string/
11 Лефмихалыч
19.08.20
(10) да, в теории так и написано
12 acht
19.08.20
(11) И фактически оно тоже работает. Возможно, конечно, не все разбирает, но работает
13 tvfox
19.08.20
Большое спасибо, завтра попробую.
О результатах отпишусь
14 tvfox
20.08.20
Добрый день !
Заработало.
Помогла установка значения переменной NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251
