Ошибка программного лицензирования. Продукт с регистрационным номером комплекта 8005.....
0 evorle145
19.08.20
Ошибка программного лицензирования. Продукт с регистрационным номером комплекта 800517858G0 допускает одновременное использование не более 1 пинкодов - что это значит?
Ситуация: переносим 1с с одного ноутбука на другой. При запуске конфигуратора вводим данные из конверта, пин и рег номер, пишет что лицензия получена успешно. А потом сразу выдает эту ошибку:
"Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой"
Лицензия была куплена не базовая.. Что может быть не так?
1 evorle145
19.08.20
Файлы *.lic и conn8211.pfl искал. *.lic нашел и удалил.. Но проблема осталось. Старый ноутбук выключил.
2 Garykom
открой C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini и запрети все протоколы
3 Garykom
(2)+ хотя пофиг, думал у тебя программную лицензию не подцепляет и ищет по сети из старых
4 Garykom
https://www.online-ufa.ru/content/articles/kak-perenesti-1c-na-drugoy-kompyuter/
"Откроется окно "Регистрация комплекта", в котором необходимо указать регистрационный номер комплекта 1С и старый пинкод, с  помощью которого была активирована текущая лицензия и который необходимо деактивировать.
Если вы не знаете, с помощью какого пинкода была активирована текущая лицензия на старом компьютере, то пишете запрос в центр лицензирования 1С lic@1c.ru с указанием регистрационного номера и контактных данных организации. В ответ вам должно прийти письмо с указанием пинкодов и компьютеров на которых они были активированы.
Жмем "Далее".
Появится окно с вариантами "Первый запуск" или "Восстановление"."
5 evorle145
19.08.20
(4) понял, спасибо! Сейчас изучу
6 Winnie Buh
(5) судя по сообщению это 1С:Бухгалтерия ПРОФ с лицензией на 1 раб.место
в окне "Операция с лицензией" вариант "Первый запуск" нужно выбирать только при самой первой активации лицензии,
в всех последующих случаях - "Восстановление",
+ перед повторной активацией рекомендую удалить/спрятать файл предыдущей лицензии на старом ПК, т.к. автоматическое аннулирование старой лицензии не всегда отрабатывает как надо и если запустить 1С на старом ПК, то аннулируется новая лицензия
