Админ
Способны ли вы сообразить где ошибка в MySQL запросе?
↓ (Волшебник 19.08.2020 23:12)
0 tldr
19.08.20
1. КГ/АМ 67% (2)
2. Это не MySQL 33% (1)
3. Ошибка в переносе строки или Невидимый символ 0% (0)
4. Свой варик 0% (0)
Всего мнений: 3
Собственно сабж.
https://i.ibb.co/Xy2pRgZ/image.png
надо по порядку
UPDATE R
SET R.status = '0'
FROM dbo.ProductReviews AS R
INNER JOIN dbo.products AS P
       ON R.pid = P.id
WHERE R.id = '17190'
  AND P.shopkeeper = '89137';
2 acht
19.08.20
23:22
(0) Креатив говно, автор мудак.
Это postgresql
КГ/АМ
3 tldr
19.08.20
23:23
(2) Как тогда правильно переписать чтобы не было ошибки?
4 tldr
19.08.20
(1) Тогда в чем тут ошибка?
UPDATE
`contacts` AS c
INNER JOIN emails_status AS e ON e.contact_id = c.id
SET c.id = case when (e.email = '') then 1
end
LIMIT 1
(4) сначала SET, потом FROM, потом INNER JOIN, потом WHERE
6 acht
19.08.20
23:33
(4) в LIMIT 1
Не выпендривайся, почитай доки на https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/12/sql-update
Тебе понравится.
7 tldr
19.08.20
23:35
(5) Не верно. В этом запросе нет ошибки, он работает.
8 tldr
19.08.20
23:37
(6) см. предыдущее сообщение
9 tldr
20.08.20
00:10
(2) И приз уходит.... acht !!!!
Действительно это postgresql. Как догадался? Респект.
Это не MySQL
10 Ёпрст
(9) код ошибки жешь..
11 Ёпрст
00:18
(5) в мускуле чутка другой синтаксис в update
12 tldr
20.08.20
00:21
(10) точно. Чото я на код не обратил внимания. Молодцы.
13 Fram
20.08.20
03:42
(7) может потому что в (4) джоин по первичному ключу, а в (0) нет.
хотя все равно странно, согласно докам правильно как в (5)
14 DrZombi
06:53
(0) Так оно и без догадок ясно...
КГ/АМ
16 tldr
24.08.20
07:47
(13) Не в этом дело. Правильный ответ уже дали в (2)
