Удаление организации из базы данных
0 NIGHTHUNTER
20.08.20
06:44
е получается удалить организацию из базы данных. http://joxi.ru/zAN7Q5GH6DMEnr
причины разные, но вот одна из них, при непосредственном удалении помеченных объектов, буду решать по очереди.
Что означает это сообщение, что нужно сделать что бы удалить не нужную организацию? Почему не дает это сделать?
1 NIGHTHUNTER
20.08.20
06:46
Я работаю под пользователем Администратор
http://joxi.ru/BA0qa4NiPWEg3r
Как убрать с него ограничение даты запрета редактирования, если это из за этого ?
2 NIGHTHUNTER
20.08.20
06:47
Конфигурация БП 3.0 (3.0.70.33) .
3 ДенисЧ
20.08.20
06:51
Ты, что сначала физически удалил организацию, потом документы удаляешь?
Можно задать вопрос? У тебя справка от психопатолога есть??
4 Йохохо
20.08.20
06:52
(3) база пока пока держится на понятных сообщениях с непонятным смыслом)
5 Fram
20.08.20
06:54
(3) не узнал LivingStar?
6 ДенисЧ
20.08.20
06:58
(5) Я в сортах ливингстаров не разбираюсь ))
7 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:00
подскажите пожалуйста, что вот это за объект http://joxi.ru/KAx0g5NU1kaWQA ?
8 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:01
(3) я ничего не делал, я разбираюсь как удалить организацию, это нужно сделать, и по какой причине она не удаляется
и как это можно сделать
9 ДенисЧ
20.08.20
07:03
(8) У тебя организация уже удалена из базы. Поэтому и не кусают (с)
10 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:05
(9) Она не удалена, она присутствует в справочнике, как объект помеченный на удаление.
Я только собираюсь её адалить. Вижу что к ней привязано подразделение, а к нему документы (7) . Разбираюсь. Как удалить правильно организацию.
11 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:13
мне нужно удалить вот эту организацию, и это подразделение http://joxi.ru/RmzjvgNCRya6am
как это можно сделать? какие есть варианты? задача что бы этой организации не было в базе вообще
12 hhhh
20.08.20
07:16
(10) ну, сначала удалить это подразделение, потом медленно переходить к удалению организации.
документы по этой организации удалил хотя бы? Записи регистров сведений?
13 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:28
(12) Документы нужны, видимо. Какая то не понятная организация, мне нужно перебить с нее ссылки на другую, и другое подразделение, другой организации.
http://joxi.ru/V2V0GeEUK3y0Gr
В Зарплата (не знаю что это за объект) открывал менял подразделение, сохранял. Он исчез при удалении помеченных объектов. Сейчас там привязано регламентная организация.
Но при открытии, там значится другая организация. Где нужно сменять, что бы не было связки с удаляемыми объектами?
14 unregistered
20.08.20
07:28
(0) >> Что означает это сообщение, что нужно сделать что бы удалить не нужную организацию?
На картинке вроде русским языком написано, что пользователю Администратор установлена дата запрета изменения данных 31.12.2016г. А ты пытаешься удалить данные за период 01.12.1899.
Очевидно, что надо либо временно вообще отключить контроль дат запрета изменения и загрузки данных, либо настроить дату запрета изменения и загрузки данных для пользователя Администратор.
15 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:32
(14) Да спасибо. С этим разобрался. Дату поставил для пользователя Администратор. А спросил, так как мне было не явно это вначале. Сейчас вот углубляюсь в решении вопроса.
Как быть с регламентными операциями, где там перебить ссылку на другое подразделение?
http://joxi.ru/a2Xj7eECDb8yBr
16 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:35
открыл универсальным редактором эту регламентную операцию, на которую ссылается при удалении помеченных объектов
но там нет этого подразделения, только другая организация, как отвязывать то? и почему оно привязано, по какому принцыпу?
17 ДенисЧ
20.08.20
07:41
(10) У тебя в документе пишет объект не найден
18 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:44
как отвязать от подразделения вот эти регламентные операции ?
http://joxi.ru/82QJW7EHyOnjoA
19 ReaLg
07:45
"Какая то не понятная организация, мне нужно перебить с нее ссылки на другую, и другое подразделение, другой организации."
Странная задача. Могу только предположить, что велся учет по подразделению как по отдельной организации зачем-то, а теперь хотят "сделать правильно", ничего другого в голову не приходит.
Задача не имеет корректного решения без перепроведения всех документов и перезакрытия всех месяцев.
Сколько лет ведется учет в базе?
20 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:45
(17) Сейчас я вот это хочу понять (18)
как это сделать? я не могу найти в регламентной операции через универсальный редактор, ссылки на это подразделение !
21 ReaLg
07:47
В регламентных операциях закрытия месяца бессмысленно заменять организацию. Их надо удалять и потом делать заново. Понятно, что цифры при этом "поползут".
22 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:47
(19) Я на эти вопросы не знаю ответов.
Нужно отвязаться от этого подразделения и удалить его вместе с ненужной организацией (18)
Подскажите пожалуйста по этому вопросу (18) ?
23 NIGHTHUNTER
20.08.20
07:48
(21) там стоит нормальная организация, но поиск ссылок на объект показывает привязку к подразделению которое нужно удалить .
24 ReaLg
07:51
(23) Эти документы нужно удалять и делать заново закрытие месяца по организации, на которую ты все переносишь(скорее всего они есть, их надо все распроводить, потом заново закрывать все месяцы с начала учета, вернее с даты первого документа, который ты перенес со старой организации). Закрытия месяца по несуществующей организации быть просто не должно.
25 NIGHTHUNTER
20.08.20
(24) я ничего никуда не переносил, задача была поставлена так, -
открывается журнал документов, мне показывают, что вверху сделан фильтр по организации, и что там болтается лишняя организация.
И говорят что её нужно удалить. Такая задача.
26 NIGHTHUNTER
20.08.20
(24) А если нет на неё нигде ссылок почему на неё ссылаются документы регламентная операция ?
27 NIGHTHUNTER
20.08.20
(24) Можно решить вопрос с удалением организации и подразделения к ней привязанного, без -
28 NIGHTHUNTER
20.08.20
08:09
интересует что мне сейчас нужно сделать для решения вопроса и что может помочь ?
29 hhhh
20.08.20
(26) в движениях документов она осталась. сформируй оборотку по этой организации
30 ReaLg
В (13) ты пишешь "Документы нужны, видимо. Какая то не понятная организация, мне нужно перебить с нее ссылки на другую"
В (25) ты пишешь "я ничего никуда не переносил"
В каком посте ложь?
"перебить с нее ссылки на другую" - это и есть перенос с одной организации на другую.
Определись, тебе нужно удалить организацию и все связанные с ней документы или перенести документы на другую организацию и потом удалить старую?
31 ReaLg
+(30) Это две разные задачи и решаются они по-разному...
32 NIGHTHUNTER
20.08.20
08:24
(29 )ничего не дало (((( как ещё отловить, где перебить ссылки ?
33 NIGHTHUNTER
20.08.20
(30) У меня задача удалить организацию из базы.
А как ещё я ее удалю, если не переносом ссылок на другие объекты, что бы удалить эту организацию и ее подразделение?
34 NIGHTHUNTER
20.08.20
(30) В базе всего 2 организации! Одна помечена на удаление, вот мне нужно нафиг ее удалить. И перенести соответственно ссылки на другую, и на ее подразделение.
Подскажите как это сделать, где что отловать? Что бы стало возможным ее удалить?
Так как сейчас поиск ссылок на объект по подразделению этой организации, из за чего не получается удалить его и ее, показывает на 2 объекта регламентные операции. Что нужно очистить, где перебить ссылки?
35 NIGHTHUNTER
20.08.20
Можно ли удалять организацию в этих объектах? Стал запускать обработку поиск и замена значений 3.0
РегистрСведенийКлючЗаписи.БухучетЗарплатыОрганизаций
РегистрСведенийКлючЗаписи.ДанныеМонитораРуководителя
РегистрСведенийКлючЗаписи.ИспользоватьНесколькоБанковскихСчетовОрганизации
РегистрСведенийКлючЗаписи.НастройкиЗарплатаКадры
РегистрСведенийКлючЗаписи.НастройкиУчетаЗарплаты
РегистрСведенийКлючЗаписи.НастройкиУчетаСтраховыхВзносов
РегистрСведенийКлючЗаписи.ОтражениеВРегламентированномУчетеНастройкиОрганизаций
РегистрСведенийКлючЗаписи.ПроизводственныеКалендариОрганизаций
РегистрСведенийКлючЗаписи.СтавкаВзносаНаСтрахованиеОтНесчастныхСлучаев
РегистрСведенийКлючЗаписи.СтавкиНалогаНаИмущество
РегистрСведенийКлючЗаписи.УчетнаяПолитикаПоНДФЛ
36 Индиго
20.08.20
(34)Есть обработка "ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов"
1.переименовываешь организацию которую хочешь удалить так же как на которую хочешь все перекинуть.
2.Ищешь дубли по наименованию
3. указываешь ту что надо оставить
4. удаляешь и переносишь.
37 NIGHTHUNTER
20.08.20
а не нужное подразделение этой организации, находится только в 2= регламентных операциях, то есть его больше нет нигде.
Подскажите как избавиться от подразделения ненужной организации и самой организации? Как сделать что бы регламентные операции не ссылались на ненужное подразделение ?
38 ReaLg
(33) "А как ещё я ее удалю, если не переносом ссылок на другие объекты, что бы удалить эту организацию и ее подразделение?" - как, как - удалением объектов, где есть ссылки на эту организацию.
Вы понимаете, что если у Вас есть юр. лицо "Ромашка" и совсем другое юр. лицо "Одуванчик", Вам сказали удалить организацию "Ромашка" и Вы, ничтоже сумняшеся, заменяете везде "Ромашку" на "Одуванчик" - то Вы занимаетесь феерической глупостью?
Поэтому и нужен контекст задачи, который Вы не знаете("я ничего не знаю, мне сказали, я копаю от столба и до обеда"). Если просто сказано - "удалить Ромашку" - то нужно сначала удалить все документы по Ромашке, а потом уже удалять ее саму.
39 NIGHTHUNTER
20.08.20
(36) Мне бы вообще найти где нужно убрать это подразделение или поменять на другое.
Пока показывает на 2 документа, регламентная операция. Но где сам реквизит подразделения который нужно перебить?
40 NIGHTHUNTER
20.08.20
(38) Смотрите как. Есть организация, нужная, и ее подразделение.
Есть организация не нужная и её не нужное подразделение, - ее нужно удалить. Что бы ее удалить, все что на ней есть, я хочу перенести на нужную организацию и ее подразделение.
Пока оиск ссылок на объекты только показывает что есть 2 регламентных операции к которым как то привязано не нужно е подразделение. Как мне это увидеть и изменить его на нужное. Где???? В каком регистре? В каком объекте. Или как искать?
41 Fram
20.08.20
(40) Немного офф. А во сколько ты оцениваешь час своей работы?
42 NIGHTHUNTER
20.08.20
(36) вот эта обработка? и что ею как искать?
http://joxi.ru/4AkXZOaHX63KPr
43 NIGHTHUNTER
20.08.20
почему не дает удалить организацию из регистра сведений?
http://joxi.ru/823GgjEuDWv5D2
44 K1RSAN
20.08.20
Не вижу логики между этими двумя сообщениями.
Удалить = Удалить
Перенести = Перенести
Удалить <> Перенести.
Чтобы УДАЛИТЬ организацию - надо УДАЛИТЬ все связанные с ней документы и проводки (если они сделаны закрытием, например). С ПЕРЕНОСОМ это имеет чуть меньше общего, чем ничего.
45 NIGHTHUNTER
20.08.20
почему нет возможности удалить запись из регистра сведений ?
http://joxi.ru/DrlxEORH0PN5Gr
46 K1RSAN
20.08.20
(43) Не дает удалить - потому что скорее всего на данную организацию созданы НЕСКОЛЬКО БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ. Читайте ошибку - в ней половина ответа.
47 K1RSAN
20.08.20
(45) Потому что этот регистр видимо ЗАВИСИМ от движений документов. Записи из таких регистров нельзя просто удалить по велению левой пятки.
48 NIGHTHUNTER
20.08.20
(46) Банковских счетов по этой организации нет. Проверил.
49 hhhh
20.08.20
(40) поменяй поле Владелец у подразделения на нужное значение.
50 NIGHTHUNTER
20.08.20
(44) С подразделением этой организации, которое нужно удалить как и саму организацию связаны 2 документа регламентная операция. Я думаю эти документы нельзя же удалять? Так как они связаны и с другой организацией?
51 NIGHTHUNTER
20.08.20
(49 )это где так???? это подразделение само не нужное, оно дублирует нужное ..
52 K1RSAN
20.08.20
(48) А убрать эту галочку ШТАТНЫМИ средствами нельзя? Вы везде пытаетесь внаглую влезть в проводки, как слон в посудной лавке. Ломая налаженный алгоритм, где достаточно просто ЗНАТЬ, где надо убрать настройку.
Подозреваю, банковские счета вы удалили так же, как и организацию... Документы движения безнала по этим счетам хоть удалили?
53 NIGHTHUNTER
20.08.20
вот что мне осталось очистить по этой организации, помимо подразделения которое привязано к 2м регламентным операциям
http://joxi.ru/xAeZ8e6igjwLgr
но это открываешь, там либо пусто либо нет возможности удалить (((
54 K1RSAN
20.08.20
(53) И потом полгода ловить артефакты после вашего удаления.
55 NIGHTHUNTER
20.08.20
(52) Я ничего не удалял. Я это все вижу в первые с сегодняшнего утра.
И взялся делать что попросили, удалить организацию из базы. Только вот видите тут что получается.
Не так то просто. Я и ищу решения как это сделать.
56 K1RSAN
20.08.20
(55) Вы начали не с того конца.
57 ReaLg
(40) "Есть организация не нужная и её не нужное подразделение, - ее нужно удалить. Что бы ее удалить, все что на ней есть, я хочу перенести на нужную организацию и ее подразделение.".
Вот кто Вам сказал, что это правильно?
"ее нужно удалить" - если больше ничего не сказано, то совершенно необязательно, что нужно все документы "перенести на нужную организацию". Это Вы сами придумали. Для меня, например, "нужно удалить организацию" без дополнительных пояснений однозначно обозначает удаление всех документов, а потом уже и самой организации. Без всяких переносов на какую-то другую организацию.
Или все же в постановке задачи есть дополнительные объяснения?
58 Bigbro
20.08.20
стойкое дежавю с темой про роутер. автор и толстый беременный - одно лицо?
59 K1RSAN
20.08.20
(57) Мне интересно, как он будет объяснять бухгалтерам неожиданно появившийся оборот за прошлые годы после такого "переноса", как они будут "любить" его. А потом бухгалтеры объяснят руководству весь подвиг этого "погроммиста". И будут искать потом архив до удаления и восстанавливать учет за период, который они работали, пока не увидели всё это волшебство.
60 ReaLg
(41) Мне очевидно, что это очень, очень дорогой специалист :))
61 K1RSAN
20.08.20
(58) Ну отношение "я прошу совет, но делать буду по-своему" - полное совпадение. Причем зачастую "по-своему" = противоположно тому, что советуют
62 ReaLg
(59) Я подозреваю, что в итоге окажется, что нужно было правами видимость разрулить :))
63 NIGHTHUNTER
20.08.20
(62) Подскажите как? я тоже уже об этом думал
подскажите что бы попробовать?
64 K1RSAN
20.08.20
(62) Не думал о таком варианте, но это будет феерия. Я прям представляю это в 3 актах)
65 ReaLg
(59) Единственное, более менее "разумное" объяснение могу придумать - это чисто "управленческая" база, в которой вели учет по одному из подразделений как по отдельной организации, а теперь хотят изменить это... Никаких других ситуаций, когда нужно переносить с одной организации на другую мне в голову не приходит. ТС пишет, что он ничего не знает зачем это нужно. Ему сказали удалить - он и переносит :))
66 K1RSAN
20.08.20
(65) Ему сказали удалить - он и переносит (с)
в цитатник
67 ReaLg
(63) Включаешь РЛС, если не включен. Настраиваешь доступ пользователям в разрезе организаций.
68 NIGHTHUNTER
20.08.20
смотрите в чем дело, я хочу удалить не нужное подразделение
открываю документы регламентная операция к нему привязанные, но там, указана нужная организация, не та которыя не нужная
я и сказал что если бы где либо увидел не ту ссылку на ненужное подразделение, не нужной организации, я изменил бы ег она нужное
69 K1RSAN
20.08.20
(68) Ты уже просто всё поломал
70 NIGHTHUNTER
20.08.20
(69) что например????
71 NIGHTHUNTER
20.08.20
нужно ли делать тестирование и исправление?
72 Bigbro
20.08.20
(70) а бэкап то сделал перед своими игрищами с базой?))
73 craxx
20.08.20
(0) открой для себя план обмена с отбором по организации
74 NIGHTHUNTER
20.08.20
(72) сделал
(73) А это к чему? Я хочу пока что удалить организацию не нужную и ее подразделение, которое не дает удалить 2 документа регламентная операция, которые привязаны к нужной организации
как эти документы ссылаются на ненужное подразделение ненужной организации не понятно
75 NIGHTHUNTER
20.08.20
мечу на удаление эти регламентные операции, и смотрю что будет далее
76 hhhh
20.08.20
(74) так ты хочешь всё-таки удалить эти 2 документа? Ты же хотел их перенести?
77 Bigbro
20.08.20
(76) ему не важен результат, он хочет сделать хоть что-нибудь. чтобы быть в процессе ))
78 acht
20.08.20
(58) Да он это, он...
Он же TolstiyBeremenniy, он же @falselihgt, он же LivingStar
Местная, гм, достопримечательность. 15 лет тупизны и сопровождения при помощи форума.
79 NIGHTHUNTER
20.08.20
все удалил.
80 acht
20.08.20
(0) Андрей, ты бэкап перед началом работы сделал?
81 ReaLg
(79) Аминь...
82 uno-group
20.08.20
(79) удалил или перенес? ;)
83 uno-group
20.08.20
Че никто не предложил обратиться к специалисту? Автору после 79 может уже стоит делать ноги в сторону ближайшей границы.
84 Bigbro
20.08.20
ждем тему "Как восстановить удаленную организацию"
85 ReaLg
(82) Кажется, это несущественная деталь. Организации больше нет? Нет. Поставленная задача выполнена? Выполнена. А уж каким образом был достигнут результат - это коммерческая тайна :))
86 NIGHTHUNTER
20.08.20
(82) Удалил. Сейчас нужно сделать тоже самое в другой базе. Такая же организация с таким же ненужным подразделением.
Но в удалении помеченных объектов ненужное подразделение ненужной организации ссылается на такой документ http://joxi.ru/E2p7MkXHaZgl3m
Смотрю и не вижу в его составе это не нужное подразделение. Что это за объект что бы его выбрать в универсальном редакторе реквизитов http://joxi.ru/E2p7MkXHaZgl3m ?
87 acht
20.08.20
Вау, вторая серия!
88 NIGHTHUNTER
20.08.20
нашел, вот что это за документ
ОтражениеЗарплатыВУчете
Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)
смотрю сейчас как к нему привязано не нужное подразделение, через универсальный редактор реквизитов .
89 РБ
20.08.20
(87) я прям уже жду))))
90 Ray Zexter
20.08.20
(89) объясните, почему все ждут вторую серию? что я пропустил?
91 Галахад
Это такое шоу? "За стеклом"?
92 РБ
20.08.20
(90) краткое содержание 1 серии:
Просили удалить организацию, ТС ее переносил-переносил, да не выпереносил))) Поэтому удалил.
Теперь тоже самое нужно сделать в другой базе
93 K1RSAN
20.08.20
(92) Но что-то вроде перенес. Но что и как - тайна.
Мог перевести все документы продажи, а документы оплаты - удалить) и так родится многомиллионный долг в базе)
94 Bigbro
20.08.20
(93) а потом сформируют какой-нибудь отчет без отбора по организации и поседеют ))
95 Richard Stallman
20.08.20
Автор, а постановщики задания знают твое ФИО, телефон и адрес проживания?
96 Kigo_Kigo
20.08.20
Надо то на форму кинуть Организацию и выполнить код, после ТиИ с очисткой ссылок и объектов, все
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Для каждого МетаДок из Метаданные.Документы Цикл
        Выборка = Документы[МетаДок.Имя].Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            Док = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
            Если ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитДокумента("Организация",Док.Метаданные()) Тогда
                Если Док.Организация <> Организация Тогда
                    Сообщить("Пропущен " + Док.Дата);
                    Продолжить;
            Иначе
                Продолжить;
            Сообщить("Удалили " + Док.Дата);
            Док.Удалить();
        СпрОрганизации = Справочники.Организации.Выбрать();
    Пока СпрОрганизации.Следующий() Цикл
        Если СпрОрганизации.Ссылка <> Организация ТОгда
            Продолжить;
        Объект  =  СпрОрганизации.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        Объект.Удалить();
97 Ёпрст
(96)да уж..
98 Kigo_Kigo
20.08.20
(97), что да уж, для разового применения, похер, работает и ладно, и да что нашел в костылях заготовок то и дал, там коряво потому что на скорую руку переписано из "оставить 1-у организацию" в "удалить 1-у организацию"
где то через запрос был костыль, искать лень
99 Kigo_Kigo
20.08.20
(98) А писать для автора тем более :)))
100 Ёпрст
(98) если не стоит галка с автоматическим удалением движений и нет процы ПриУдалении в модуле с очисткой оных, вся движуха по этой организации останется
101 Kigo_Kigo
20.08.20
(100) Где ты это видел в стандартных конфигурациях?
И да, ТиИ по идее вычистит, у меня по крайней мере ни разу подобного рода проблем не было
102 K1RSAN
21.08.20
07:04
(101) ну да, ТиИ увидит движения без регистратора и чиканёт их в меру своих сил
