v7: Дублируются товары в накладной, в регистрах все верно. | ☑ | ||
Scood
20.08.20
Примерно с нового года при перепроводке 1с начал ругаться на одинаковые строки в накладной. Действительно, в накладной товар с одним наименованием, но разными ценами. Если делать движение по регистрам этого документа - там товар весь разный.
Константа "Проверять дубли строк" включена. Изменения в конфигурацию не вносились. Тестирование и исправление базы проводилось, удалялись файлы *.CDX. Не помогло, Куда можно смотреть дальше? Картинки: https://drive.google.com/drive/folders/1i63WtlTpfQ0seu9NyNJ0Dj4AV1v-mKRB?usp=sharing 1с 7.7, конфигурация "Торговля и склад для Украины" 7.70.008 С уважением, |
Kigo_Kigo
20.08.20
Так в чем вопрос то?
Кто вк то включил Константа "Проверять дубли строк" включена.? Так выключите ее , нахер она нужна? то если есть в одной накладной 2 товара по разным ценам? |
Scood
20.08.20
Так вопрос в том, что такого быть не должно! И товар не должен дублироваться. Происходит это в непонятно какой момент, но явно не при печати накладной. Или экспедитор, или клиент заметили бы.
MWWRuza
(2) Ну, не должно... Но, кто-то в накладную подбирает одинаковый товар по разным ценам, вручную. Контроль дублей строк в типовой идет не в момент добавления строки, а при записи документа, и при проведении. Похоже, на момент первой записи и проведения документа, константа была выключена(или кто-то что-то в модуле поменял). Потом, при перепроведении, все вернули на место и контроль опять работает.
Scood
20.08.20
Нет. Если смотреть движение документа - там идет правильный товар. А вот в накладной совсем другой, но обязательно тот, что уже есть в ней. Нельзя ведь поменять так, чтобы в записи регистра остался один товар, а в накладной совсем другой? Или можно?
Scood
20.08.20
Поднимали накладные старые, те распечатаны верно. И помимо константы "проверять дубли" стоит "запрет на дату". Доступ к константам есть не у всех.
ZDenis
20.08.20
(4) Программно можно изменить документ без перепроведения.
MWWRuza
Так быть не должно. Похоже все-таки на "битую" базу... Только вот это смущает: "Тестирование и исправление базы проводилось, удалялись файлы *.CDX. Не помогло"
Странно. А физически, в справочнике, и правильный и не правильный товар присутствует? |
Scood
20.08.20
(7) да, все нормально
MWWRuza
+(6) Кстати, да... Может кто-то какой-то внешней обработкой баловался...
MWWRuza
На копии базы перепроведите документ, и посмотрите, какие будут движения. Если будут соответствовать документу - то скорее всего (6)(9)
Builder
20.08.20
Размер самого большого файла базы какой?
MWWRuza
(5) Запрет на дату редактирования распространяется только на интерактивное редактирование документов. Программно, обработками можно делать все, что хочешь, не взирая на эту константу.
Scood
20.08.20
(10) я делаю так, открыл накладную - посмотрел "действия- движения документа", поменял дубль на правильный товар и продолжаю перепроводку. В отчетах информация идет правильная, как и должно быть.
Scood
20.08.20
(11) 1cv7.MD = 77 mb, RA277.dbf = 47 mb, DT977.dbf = 45mb и на уменьшение. Общий размер бд = 810 мб
MWWRuza
+(11) Тоже как вариант. Но, когда размеры файлов вылазят за пределы, то ТиИ обычно завершить не удается, оно просто валится.
Scood
20.08.20
(12) смысл что-то менять програмно? "схимичить" - в чем прикол, если не менять регистры?
ZDenis
20.08.20
(16) Типовая обработка по замене значений к примеру. Там есть режим замены без проведения.
Scood
20.08.20
(10) Снял константы "запрет на дату" и "проверять дубли", провел накладную. Товар в регистрах изменился на "дубль". т.е. в накладной теперь два одинаковых кофе.
MWWRuza
(14) Вообще ни о чем... До 1 гБ, проблем быть не должно. Только смущает MD 77 мБ... Что-то многовато. Что это за конфигурация? В ТиС, довольно сильно перепиленной, с кучей новых доков, справочников и т.п., у меня 25 мБ. Хотя, если какая-то комплексная, то можно допустить....
Builder
20.08.20
(14) 1cv7.MD = 77 mb - картинок напихали туда?
Scood
20.08.20
(19) Да вроде обычная "торговля и склад".
Scood
20.08.20
(20) Как можно посмотреть, что туда напихали?
Scood
20.08.20
(20) в "библиотеке картинок" их 14 штук, по виду все стандартные, флажки, стрелки и тп.
MWWRuza
(0) 1с 7.7, конфигурация "Торговля и склад для Украины" 7.70.008 - и "Изменения в конфигурацию не вносились".
В смысле, "не вносились"- ? Не вносились вообще, или когда проблемы начались? |
Builder
20.08.20
(22) Это не причина проблемы скорее всего.
Думаю что когда то были проблемы с индексами, потом поправили, но товары уже покоцались и так остались. Имеет смысл написать обработку, которая по движениям восстановит товары. А дальше понаблюдать. |
MWWRuza
Посмотрите еще раз объем МД, может 7,7 мБ - ?
Scood
20.08.20
(24) Из нестандартного там добавлены 2 спрачник "экспедиторы" и "машины".
Scood
20.08.20
(26) мд = 77 388 кб
Scood
20.08.20
(25) Попробую так и сделать.
MWWRuza
(25) Это не причина проблемы скорее всего.
Это понятно. Просто такие размеры конфигурации, наводят на мысль о том, что она далеко не типовая... И х.з., какие там могут быть механизмы наворочены... Может это штатное поведение системы по замыслам того, кто ее дорабатывал... |
Scood
20.08.20
(30) Я скачаю из инета чистую конфу и сравню тогда и буду дальше писать наблюдения)
Злопчинский
20.08.20
(27) зачем экспедиторы? в конфиге нет штатно спр.сотрудники или спр.физлица?
Salimbek
20.08.20
(0) Может обработкой Замены поменяли один товар на другой, вот и получились у вас дубли. А тот, предыдущий товар, сидит где-то в регистрах как Объект неопределен
Scood
20.08.20
(32) Как-то так, я не в курсе зачем))
Ёпрст
(0) просто обработкой исправь таб часть, если есть уверенность, что в регистрах всё верно у тебя.
А грохнуть могли да, любой групповой обработкой тч |
Scood
21.08.20
в общем, уточнение: похоже на то, что картинку портит внешнаяя обработка "моби-с". И размер файла МД у них уже 150мб. Интересно, если все почистить, сжать таблицы а потом загрузить остатки он уменьшиться?
Mikeware
21.08.20
(36) с чего вдруг должен уменьшиться md? От испуга?
38
Ёпрст
(36) кто уменьшится ?
Salimbek
21.08.20
(36) МД может уменьшится, если его разобрать GComp-ом на части, а потом назад собрать.
