Кросс таблица на СКД
0 Юзер123
Доброго времени.
Не так давно начал осваивать СКД. С простыми отчетами разобрался и перехожу к более сложным.
Задача - вывести таблицу с данными производства.
Группировки   Документ производства
             Тип номенклатуры (Товар / материал / отход)
                                 Номенклатура / характеристика
Для группировки номенклатура с типом Продукция колонки нужны  Заказано , Произведено ,
А для  номенклатуры с типом Материал -  Норматив , Передано , Списано ..
Вопрос в следующем.  Как мне  в зависимости от Группировки Тип номенклатуры выводить нужные колонки .
Сейчас я добавил тип  группировки тип ресурса в колонки.  Но для любого типа номенклатцры выводятся все ресурсы
1 Надо работать
21.08.20
"Но для любого типа номенклатцры выводятся все ресурсы"
И что не так? Вы хотите для одной строки одни колонки, а для второй - другие, и это в одной таблице? ))
2 Юзер123
Например
                                      Продукция                             Материал
                                 План            Факт            Норматив    Передано    Списано
Продукция
        Номенклатура1            3                3
Материал                                                           5             4         3
3 Юзер123
на пересечении группировок должны быть данные.  ИЛИ это только фикс макетом можно сделать?
4 Юзер123
или это дано разные группировки делать в колонках?
5 zelyak
21.08.20
Полное соединение 2-х таблиц, для продукции поля "Норматив", "Передано" и "Списано" будут 0, а для материалов поля "План" и "Факт" будут нулевые.
Это не СКД - это запросы. СКД - способ отображения.
6 Конструктор1С
21.08.20
(0) ты пытаешься всё свалить в одну кучу. Так делать не можно. Явно напрашивается использование нескольких таблиц
7 Юзер123
(6) для продукции одна таблица для Материалов другая?
а потом по Тип номенклатурыу  собрать?
Как это в СКД реализуется?
8 toypaul
нужно сделать 2 разных колонки с разным составом выбранных полей. и отбором по типу
9 Юзер123
(8) уже пробовал.
ТипПродукция
ТипМатериал
В группировках колонок добавил.
А как теперь их соединить с группировкой строк где просто ТипНоменклатуры.
ТипНоменклатуры = Продукция
ТипПродукция = Продукция
10 Юзер123
Получилось вроди как
11 Юзер123
а еще вопрос.
Как отсортировать по типу номенклатуры?
Продукция а потом Материал. А то автоупорядочивание Материал в начале выводит.
12 Конструктор1С
21.08.20
(7) вариантов много. Как самый банальный вывести в структуре отчета две группировки-таблицы и у каждой задать отбор по типу номенклатуры и разный набор ресурсов
13 Юзер123
(12) это уже разобрался) спасибо.
