Обновление набора записей ADODB, почему не срабатывает?
0 seraf
21.08.20
Приветствую, почему у меня содержимое таблицы не апдейтится, где ошибка?
    Connection = ConnectSQL();
    Если Connection = Неопределено Тогда
        Сообщить("Не удалось установить соединение с базой данных!");
        Возврат Неопределено;
    CommandText = "select * from tbl1 where msgid = " + msgid_;
    Попытка
        rsRES = NEW COMObject("ADODB.Recordset");
        rsRES.CursorLocation = 3;
        rsRES.Open(CommandText, Connection, 2, 3);
        rsRES.Fields("Active").Value = 0;
        rsRES.Fields("UsrID").Value = Строка(ПолучитьУИДПольз());
        rsRES.Update();
    Исключение
        Сообщить("Ошибка обновления: "+ ОписаниеОшибки());
        Connection.Close();
    КонецПопытки;
1 Ёпрст
а в каком месте апдейт  то ?
2 Ёпрст
и.. какую запись ты этим кодом хочешь "проапдейтиить"?
3 ДенисЧ
21.08.20
(1) @rsRES.Update();@
А эт что? Британская королева? (по мотивам анекдота)
4 acht
21.08.20
rst.CursorType = adOpenKeyset
rst.LockType = adLockOptimistic
5 acht
21.08.20
Ну и CursorLocation = 3;  это adUseClient, что довольно странно
6 acht
21.08.20
И присоединюс к (2) - какую строку ты обновляешь-то?
7 Ёпрст
ну и проще тупо
update tbl1
set Active=0, UsrID='"+ПолучитьУИДПольз()+"'
8 seraf
21.08.20
я обновить ожидал весь набор записей, апдейтом могу в принципе, но хотел еще через Recordset
не особо синтаксис этот знаю, по примерам смотрю
9 NorthWind
21.08.20
(8) как весь? Вашим кодом вы обновите одну запись в обновляемом рекордсете.
10 seraf
21.08.20
всю отобранную гранулу можно заапдейтить одинаковым значением?
или при переборе отдельные значения
    Пока НЕ rsRES.eof() Цикл
                rsRES.Update();
        rsRES.MoveNext();
11 seraf
21.08.20
а какую моим кодом, одну первую что ли?
12 NorthWind
21.08.20
(11) да
13 NorthWind
21.08.20
(10) да, вот так надо делать
14 NorthWind
21.08.20
только...  вы Edit забыли
15 seraf
21.08.20
Только Update за пределы цикла наверное, да
(14) какой Edit
16 NorthWind
21.08.20
перед тем как изменять поля, сделайте recordset.Edit ()
17 NorthWind
21.08.20
а апдейт, по-моему, из цикла не надо убирать. Он на каждую запись работает. Хотя могу ошибаться, давно не делал, но по-моему, так.
18 NorthWind
21.08.20
другое дело что если вы делаете мувнекст, он, по-моему, все равно неявно апдейтит запись
19 seraf
21.08.20
ну поиграюсь, проверю, спасибо
а что дают 2,3 в rsRES.Open(CommandText, Connection, 2, 3);
без них рекордсет не хотел обновляться, взял из какого-то примера
20 NorthWind
21.08.20
(6) по идее, если он не делает переходов по записям, то апдейтиться будет первая запись (после открытия) в обновляемом рекордсете.
Поскольку у него таблица одна и ключевая инфа явно присутствует (select *), то в общем-то нет никаких препятствий к тому чтобы ADO просралось и правильно поняло чего и как редактировать.
21 acht
21.08.20
22 NorthWind
21.08.20
(19) третий параметр - тип курсора. Курсор - это набор записей на сервере БД. Для скуля чаще всего используется Keyset (1). Вы поставили 2, это динамический, более ресурсоемкий.
Четвертый - тип блокировки. Если вы хотите править по одной записи и полагаете что никто кроме вас в это время трогать записи не будет, то проще всего юзать оптимистический, тогда записи блокируются только когда вызывается Update. Есть еще работа с пакетами записей (батч оптимистик), это отдельная тема, долго рассказывать. Если другие юзеры тоже ковыряют записи, можно пессимистический. Есть еще рид-онли, это значит необновляемый рекордсет будет
23 NorthWind
21.08.20
3 - это и есть оптимистический
24 seraf
21.08.20
спасибо
25 NorthWind
21.08.20
если вы хотите групповое исправление одним значением, лучше адо комманд и апдейт. Рекордсет тут невыгоден, будет пакет апдейтов, это долго.
26 Жан Пердежон
21.08.20
(0) DML-запрос нужен тебе
