Настройка postgresql
0 Александр111
21.08.20
Планирую настроить postgresql как указано на http://catalog.mista.ru/1c/articles/1180438/
Смущает что настройки указаны для версии 11.5, в то время как последняя версия 11.7-7.1C на сайте 1с
В то же время настройки на сайте ИТС приведены для версий 9.2-9.4
Есть ли где настройки для последней версии?
Достаточно ли остановить postrgresql и в postgresql.conf убрав знак # подставить после = свои значения, сохранить файл, запустить postrgresql?
Ранее с postgresql не работал.
1 МихаилМ
21.08.20
"Ранее с postgresql не работал." ...
а это не Ваша ветка про постгрес ?
postgresql восстановление из резервной копии
2 Александр111
21.08.20
Как и написано в postgresql восстановление из резервной копии
в (0) С postgre раньше не работал.
3 arsik
11.5 - 11.7 разницы в настройке нет
4 Александр111
21.08.20
Например в  рекомендациях написано: effective_cache_size — Оценка размера кэша файловой системы. Считается так: ОЗУ — shared_buffers. В нашем случае это 16Gb — 4Gb = 12Gb. Но рекомендуется указать этот параметр ниже, где-то 8-10Gb.
Часть postgresql.conf
# - Planner Cost Constants -
#seq_page_cost = 1.0            # measured on an arbitrary scale
#random_page_cost = 4.0            # same scale as above
#cpu_tuple_cost = 0.01            # same scale as above
#cpu_index_tuple_cost = 0.005        # same scale as above
#cpu_operator_cost = 0.0025        # same scale as above
#parallel_tuple_cost = 0.1        # same scale as above
#parallel_setup_cost = 1000.0    # same scale as above
#jit_above_cost = 100000        # perform JIT compilation if available
                    # and query more expensive than this;
                    # -1 disables
#jit_inline_above_cost = 500000        # inline small functions if query is
                    # more expensive than this; -1 disables
#jit_optimize_above_cost = 500000    # use expensive JIT optimizations if
                    # query is more expensive than this;
                    # -1 disables
#min_parallel_table_scan_size = 8MB
#min_parallel_index_scan_size = 512kB
#effective_cache_size = 4GB
Т.е я должен убрать в строке
хештег и после равно указать свои параметры, не трогая другие параметры , например
effective_cache_size = 16GB
5 Йохохо
21.08.20
You will notice that this effect can only be observed if your database is sufficiently large. On fairly small databases you will not observe any changes in execution plans.
оставь 4 спокойно
6 Александр111
21.08.20
База 80 GB
7 Йохохо
21.08.20
https://www.cybertec-postgresql.com/en/effective_cache_size-what-it-means-in-postgresql/?gclid=EAIaIQobChMIhuugnris6wIViaSyCh3q6AUwEAAYASAAEgIwhvD_BwE
(6) осилишь? параметр слабо используемый, его юзает только оптимизатор, можно взять ИР и посмотреть что больших табличек нет и на параметр пофигу почти
8 Александр111
21.08.20
Нужно ли раскоментировать остальные строки из примера (4) ?
9 ShAV
21.08.20
(0) Не нужно гнаться за релизами pgsql. Опыт показывает, что бывает несовместимость между релизами 1С и релизами pgsql. Причем может проявлятся не сразу, а, например, после смены периода или переиндексации, а то и просто после ввода очередного нового документа приплывет сообщение, о том что, например, с индексами того-этого. Поменял соседний релиз 1С - все норм. Лучше всего брать релиз pgsql который уже обкатан и юзается давно. А еще лучше MSSQL и не искать дополнительные "интересы" в жизни.
А оптимизации все эти большого смысла не имеют. Важнее надежность. Сама 1С с pgsql работает гораздо менее предсказуемо по сравнению с работой на MSSQL.
10 rphosts
21.08.20
(9) важно придерживаться рекомендаций 1с
11 rphosts
21.08.20
(9) насчёт меньшей предсказуемости - очень спорно!
12 ssh2006
21.08.20
10 ветка норм работает
13 ShAV
21.08.20
(10) Рекомендациях 1С? Это сильно. Если бы все было стабильно и согласно рекомендациям, то не отзывались бы релизы, а тем здесь о том, какой релиз стабильнее, не было бы совсем.
(11) А смысл спорить? Только опыт. Да, нашел относительно надежную связку релизов 1С с pgsql да еще на линуксе - пяткой левой ноги админишь и жизни радуешься. А тут вдруг разработчик требует повысить релиз 1С... Здрасти.
14 Александр111
21.08.20
Можно пример рабочего конфига с указанием версии postgre для релиза 1с 8.3.15.1830, а то (9) смутил
15 rphosts
22.08.20
03:04
(13) не хочешь изучать Линукс - обходись окнами... Постгри с виндовс тоже работает норм, но несколько медленнее. Для конкретных платформ есть рекомендации по версиям постгри - можете их придерживаться, а можете сами решать что ставить но если будут какие-то проблемы - вы причина этих проблем. Можете конфиг постгри настроить согласно рекомендациям и1с, а можете сами, но опять под свою ответственность и 1с тут не причем!
16 rphosts
22.08.20
03:06
(14) версия - согласно рекомендациям с юзерсаВ8, конфиг согласно рекомендациям с ИТС (зависит от железа!!! Прежде всего от памяти).
17 rphosts
22.08.20
(0)базу не забываешь обслуживать ведь?
18 ansh15
22.08.20
Для базы размером 80 ГБ и 16 ГБ памяти на "сервере" манипуляции с циферками в postgresql.conf достаточно бессмысленны.
19 Александр111
22.08.20
Настроил conf, настроил резервное копирование, осталось разобраться с обслуживанием
Нужно настроить автоматические: обновление статистики, дефрагментацию индексов и реиндексацию для версии 11.7.
Буду благодарен за советы.
(18) - памяти 48 Gb
20 rphosts
22.08.20
(19) max_connection должен быть больше кол-ва сеансов, в остальном действительно как в (18)
обслуживание... для начала каждую ночь Vacuum analyze и на такой базе наверное даже не думать ни о чём.
