Программное объединение файлов mxl либо альтернатива ТабличныйДокумент ☑
0 timurhv
21.08.20
Как-то наболело с ограничениями 1С возиться в последнее время, крик души.
Дано:
Сервер 1С 8.3.17.1549, 8Гб ОЗУ (админы упираются и готовы увеличить только в следующем году, т.к. в бюджет на этот финансовый год не заложено).
Лицензия на сервер 1С уровня ПРОФ (съедает только 80% от доступной ОЗУ, файл подкачки не учитывается - подстава со стороны 1С, честно не знал об этом, всегда думал что файл подкачки тоже сможет использовать). Куплена в прошлом году, поэтому обновления до КОРП не предусмотрено. Ставил параметр "Максимальный объем памяти рабочих процессов" в "-1" когда было пользователей меньше 10 - отрабатывалось корректно, файл подкачки съедался.
Печатаем этикетки с DataMatrix больше 30000 одним файлом, формируется через стандартный механизм ТабличныйДокумент.Вывести(ЗаполненнаяОбластьЭтикетки) и потом файл отправляется на завод-производитель.
Соответственно 1С съедает безбожное количество ОЗУ при выводе заполненных областей в единый ТабличныйДокумент вплоть до падения rphost (пробовал полностью очищать макет: без параметров, границ и картинок, ОЗУ съедается столько же).
Утечки памяти нет, если делать периодически ТабличныйДокумент.Очистить() - ОЗУ отнимается не больше 700мб.
Сами файлы mxl весят примерно 300мб. А ОЗУ с табличным документом и всем пустыми объединенными областями 12Гб (WTF, 1 к 40?!).
Как вариант сейчас вижу только ТабличныйДокумент.Записать(ВременныйФайл). Далее сохранять их в pdf и сливать в единый через pdftk.
Может кто-то сталкивался с такими костылями и программно парсил/объединял mxl файлы в один. Либо есть другие неординарные решения, т.к. своих мыслей уже нет.
1 Йохохо
21.08.20
а если напечатать на Bullzip PDF Printer ?
2 v77
21.08.20
22:53
И чо с этими этикетками делают? На принтере печатают?
3 v77
21.08.20
23:02
Может просто выгружать данные в файл, а на той стороне читать файл и печатать частями?
Ну или скормить файл внешней программе, которая сгенерит pdf
И почему одним файлом обязательно? Он на заводе открывается часа два наверное
4 v77
21.08.20
имеется ввиду в текстовый файл выгружать
5 Ёпрст
а датаматрикс, поди через ocx еще ?
6 Ёпрст
23:38
Пробуй печатать датаматрикс шрифтом,
так, например:
http://catalog.mista.ru/public/127747/
и...твой моксель не будет весить ничего
7 timurhv
22.08.20
00:31
(5) Так и без картинок пустой табличный документ с большим количеством строк столько съедает ОЗУ. Думаю, надо разработчикам платформы писать. Либо что-то с объединением областей неладное происходит.
(1) Проблема ещё при формировании табличного документа, сама pdf весит в итоге 55мб, а 1С свой формат съедает под 12Гб
(3) нет, минуты 2 открывается
Нашел подобную проблему
v8: Табличный документ утечка памяти.
Но у меня и без границ такая фигня
8 timurhv
22.08.20
00:33
На днях сохраню пустой документ и выложу.
9 Злопчинский
22.08.20
00:34
у меня как-то клинит "пустой табличный документ" и "с большим количеством строк"
10 Kassern
22.08.20
Можно попробовать подключить обработчик ожидания в котором частями (например по 1000 строк) выгружать данные в файл. После того как все строки обработаны, завершить обработчик ожидания. Каждый раз, когда будет завершаться процедура из обработчика, будет очищаться память ОЗУ затраченная на ее выполнение
11 Креатив
22.08.20
(4)Поддержу товарища. Выгрузить в текстовый или dbf. Написать маленькую программку, которая на основании этого файлика сздаёт word/excel/pdf.Запустить её на компе, где памяти достаточно.
12 timurhv
22.08.20
(9) Неправильно выразился, с пустыми данными.
Вот пример обработки
https://yadi.sk/d/pnoV_jSJfNIzOQ
Притом прикол: если перезапустить службу сервера 1С, то первый запуск у меня бывало что не съедало по 5-6Гб ОЗУ.
13 quest
22.08.20
А есть разница - 30 тыс или 30 этикеток для завода? может проблема ваша надумана и решается совсем другими средствами?
14 timurhv
22.08.20
(13) Просто считаю, что платформа не должна столько потреблять ОЗУ при формировании табличного документа с большим количеством строк\колонок без данных в них.
Такое чувство, что 1С просто резервирует оперативку впрок, т.к. при выводе в 2 раза большего количества строк из примера (12) потребление не особо возрастает.
15 timurhv
22.08.20
Скажем так, Excel же не съедает 4-12Гб ОЗУ при открытии файлов с 1048576 строками и 16384 столбцами на каждом листе, почему 1С столько жрет?
16 Garykom
(0) Позвонить/написать на "завод-производитель", спросить про альтернативные pdf форматы.
ZPL, EPL или CPCL или еще что подобное.
17 quest
22.08.20
(14) какая чушь
