Получить значение нового реквизита ☑
0 Flempy
25.08.20
ERP УП 2.0
Документ Реализация товаров и услуг. Добавил в табличную часть формы пару реквизитов через расширение(Ни к чему не привязывал, просто строковой тип данных). Теперь хочу через внешнюю печатную форму получить значения этих реквизитов. Как это можно реализовать?
1 dka80
25.08.20
Нужно сделать печатную форму с открытием формы, далее через ее владельца получить значения реквизитов основной формы, если я правильно тебя понял
2 Flempy
25.08.20
(1) у меня есть ВПФ, с помощью которого я получаю значения дефолтных колонок и теперь мне нужно еще получать значения добавленных мною реквизитов
3 dka80
25.08.20
Значение дефолтных колонок ты получаешь запросом в базе данных. Если я правильно понял, то колонки ты добавил только на форму - тогда тебе переделывать свою ВПФ. Или же добавил как реквизиты в базе данных?
4 Flempy
25.08.20
(3) Я вот и хочу найти этот запрос, где он находится. Реквизиты добавил в самом документе
https://ibb.co/bBb7RjV
https://ibb.co/NsVfgqS
5 Flempy
25.08.20
(4) в модуле менеджера самого документа, я так понимаю?
6 dka80
25.08.20
(5) сам запрос с очень большой долей вероятности в модуле менеджера. Но я бы запустил замер производительности, нажал кнопку Печать, и потом нашел где этот запрос
7 Flempy
25.08.20
(6) Ну что ж, попробуем, спасибо
8 Flempy
26.08.20
(7) Как я понял, все равно придется добавлять реквизит в основную конфигурацию, потому что у меня не получилось обратиться запросом к реквизитам, которые я добавил в расширения. Я правильно понимаю?
9 dka80
26.08.20
(8) нет. Просто запрос нужно писать либо вручную, либо в расширении
10 Flempy
26.08.20
(9)Ну я вот во внешней обработке пишу запрос, через конструктор он не видит мои реквизиты из расширения, а если добавлять их вручную, то выдает ошибку при отладке
11 Flempy
26.08.20
(10) А нет, моя ошибка, вроде все отразилось, спасибо
