Как можно изменить реквизит справочника Номенклатура ☑
0 Ramis333
25.08.20
Как можно изменить реквизит справочника Номенклатура. задача стоит произвести замену кода  у нескольких справочника одновременно разными значениями. групповой обработкой изменения реквизитов не получается.
1 Ёпрст
в групповой обработке можно написать свой алгоритм, и там, что угодно и как угодно
2 Злопчинский
25.08.20
"замену кода... одновременно разными значениями." - это как? впихнуть невпихиваемое?
3 Ramis333
25.08.20
номенклатура1 код 001 заменить на 101
номенклатура1 код 002 заменить на 102
номенклатура1 код 003 заменить на 103
4 Злопчинский
25.08.20
сделть перенумерацию с установкой префикса "1"...?
5 Злопчинский
25.08.20
а какой глубокий сымсл что Товар будет НУМЕРОВАТЬСЯ не 047, а 147..?
6 Ramis333
25.08.20
это просто пример. там гораздо сложные номера
7 Ёпрст
(6) см (1)
8 Ramis333
25.08.20
можете накидать примерный алгоритм. чтобы ориентироваться на него
9 Ramis333
25.08.20
задача не только с кодом. нужно еще заполнить другой реквизит. он был изначально пустым. и теперь нужно для разных номенлатур указать подходящее значение, которое есть в табличном виде excel
10 Ramis333
25.08.20
если не сложно покажите какой алгоритм можно использовать
11 dka80
25.08.20
Объект.Код = СтрШаблон("1%1", Прав(Объект.Код,2));
и теперь нужно для разных номенлатур указать подходящее значение, которое есть в табличном виде excel - см. загрузка данных из табличного документа
12 Ramis333
25.08.20
спасибо. попробую
