Принтер этикеток Atol TT42, пустая этикетка ☑
0 Елена Троянская
25.08.20
База в RDP, УТ 11.2., драйвера принтера установлены на клиенте.
Принтер этикеток печатает пустую этикетку через одну. После калибровки какое-то время печатает подряд, но вскоре снова сбивается и печатает через одну.
Сталкивался ли кто-то с такой проблемой, что помогло?
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
1 Кулибин
25.08.20
Что Вы подразумеваете под калибровкой? После того как сбивается, параметры печати не изменяются?
2 Кулибин
25.08.20
Чётко через одну? Или возможны варианты?
3 Елена Троянская
25.08.20
(1) По кнопке на самом принтере этикетки, он выполняет автокалибровку и определяет размер бумаги. Параметры печати не сбиваются, он установлен принтером по умолчанию, они сохраняются нормально.
(2) Чётко через одну.
4 Елена Троянская
25.08.20
*на самом принтере этикеток
5 Елена Троянская
25.08.20
Либо через утилиту настройки запускается калибровка, без разницы, результат тот же
6 ChMikle
25.08.20
(4) м.б. шаблон самой этикетки больше чем размер наклейки на ленте ?
7 Елена Троянская
25.08.20
(6) Нет, соответствует, делала даже немного меньше, результат тот же.
Плясала с бубном по-всякому, но зависит исключительно от калибровки, после нее некоторое время нормально работает, потом сбивается.
8 Кулибин
25.08.20
Да, это бубен, всё же попробуйте предпросмотр сделать, когда уже сбилась печать, если через рдп сложно, то в файл что ли. Также можно попробовать заклеить промежутки этикетками через этикетку и посмотреть, будет ли оставлять двойную пустую, после печати на двойной, ну, это если просто широкой нет под рукой. Только клейте предельно аккуратно, чтобы в головке не залипло.
9 Кулибин
25.08.20
Я давно не печатал массово этикетки, но всякой грусти там бывало, помню. Лаги драйвера или качество ленты - две проблемы.
10 Кулибин
25.08.20
Можно также попробовать пускать относительно маленькими порциями на печать - может помочь, если принтер дурит.
11 Елена Троянская
25.08.20
(8) Спасибо
(10) Так и делаем, но всё равно сбивается
12 Кулибин
25.08.20
Для начала, конечно, нужно попробовать другой такой же принтер, потом драйвер чуть другой.
13 Йохохо
25.08.20
(7) спирта возьмите в слесарке и протрите датчик) а потом найдите телефон старого поставщика
