Конвертация данных, как переопределить счет в плане счетов при выгрузке? ☑
0 Бешеный заяц
26.08.20
В базе источнике 43 счет разбит на 43.1, 43.2, 43.3 причем разбитие производили в режиме предприятия, в базе приемнике существует только  один 43 счет.
нужно в ПКО Хозрасчетный или в при выгрузке или перед выгрузкой сделать вроде
Если Источник.Код = "43.1" или  Источник.Код = "43.2" или  Источник.Код = "43.3" Тогда
Источник = Планысчетов.Хозрасчетные.ПланыСчетов.Хозрасчетный.ГотоваяПродукция;
Как и где это прописать? причем это надо в ПКО плана счетов чтобы в каждом документе не писать в полях условие с присвоение"Значение = Планысчетов.Хозрасчетные.ПланыСчетов.Хозрасчетный.ГотоваяПродукция"
1 PuhUfa
26.08.20
(0) Если ты это пропишешь в ПКО плана счетов то это будет работать только при обмене самого плана счетов. В документах все останется как есть
2 Lexandr
26.08.20
Сделай поиск по КодБыстрогоВыбора. Если Источник.КодБыстрогоВыбора = "43.1" Тогда Значение = "43" КонецЕсли.
3 Бешеный заяц
26.08.20
(1) так в документах напротив счета указано выгружать по правилу "Хозрасчетный" соответственно предполагаю в этих самих правилах "Хозрасчетный" можно переопределить источник по условию, или я неправ?
параметр "Источник " доступен для записи в ПКО? те его можно переопределить?
4 Бешеный заяц
26.08.20
(2) возможно даже буду проверять через ПринадлежитЭлементу так проще, мне все еще мучает вопрос, возможно ли в  "ПКО" хозрасчетный переопределить Источник ?
5 Mihasya
26.08.20
в ПКО "Хозрасчетный" в ПКС "Код" в обработчике "ПередВыгрузкой" напиши:
Если Лев(Источник.Код  ,2) = "43" Тогда
  Значение = "43";
ну и соответственно поиск по коду должен быть
6 SamHinkie
26.08.20
(4) чтобы переопределить источник, нужно в ПКС документа сделать структуру и передавать её в ПКО.
не понятно только зачем, если в 2 и 5 уже написали работающие решения?
а что это за принадлежитЭлементу?
7 Бешеный заяц
26.08.20
(5) а понял спасибо
8 hhhh
26.08.20
(6) зачем переопределять, если можно просто определить. В ПКЗ написать несколько строчек
9 SamHinkie
26.08.20
(8) я отвечал на вопрос из 4, как "Переопределить".
10 Lexandr
26.08.20
(2) Оговорился, конечно в пкс.
11 Бешеный заяц
26.08.20
(6) да уже делаю как написали спасибо, а на будущее можно как то более "Кошерно" можно сделать? может получиться ситуация что подобный фокус не получиться в будущем.
Знаю только вариант в каждом документе где план счетов используется "Значение" для поле Счет переопределять по условию и все.
12 DJ Anthon
26.08.20
будь мужиком, объедини счета
