ЗУП, отзыв из отпуска и не выход
0 1ctube
27.08.20
Доброго времени суток. Есть вопрос (конфа Зуп): Отзывают сотрудника из отпуска. И на этот же день оформляют невыход, но при проведении появляется ошибка, что возникает противоречие по причине приказа отзыв из отпуска.
День отзыва из отпуска это является рабочим днём( т.е. в этот день он должен выходить на работу)? Если так, то сотрудник не вышел на работу, значит на него нужно оформить невыход. Но 1С не даёт провести, т.к. из-за одной и той же даты возникает противоречие. Это правильно?
1 1ctube
27.08.20
Или дата отзыва из отпуска это не дата с которой работник должен выходить на работу, а выйти на работу он должен на следующий день?
2 Фрэнки
27.08.20
Ну как бы в программном смысле это объяснимо. Там используются записи в регистры с периодичностью День. Если запись уже существует, то второй этим же днем записать не получается.
А в плане дискуссии почему не поставят периодичность меньшую, чем день и не позволяют записывать - ну это можно без какого-то результата проговорить.
3 Фрэнки
27.08.20
Теоретически - если сотрудник в Отпуске, то отзыв возможен только с его согласия. А если работник согласен, то он не может оказаться в Невыходе этим же днем - позвали, пришел и одновременно не пришел?
4 1ctube
27.08.20
(3) Думаю что издали приказ на отзыв, но он не пришёл
5 Фрэнки
27.08.20
(4) Так-то он имеет на это полное право.
А каким документом оформили так называемый Отзыв по изданному приказу? Или как в ЗУП зарегали такой приказ?
6 1ctube
27.08.20
(2) По поводу программного смысла это да, понятно. Но я думаю что причина в том что отозвали сотрудника например с 01.08.2020. и на этот же день оформляют не выход. Но дата отзыва это не равно дата выхода? Если так то кажется логично, т.к. на 01.08.2020 он не работает, следовательно оформление невыхода не имеет смысла. Как думаете?
7 Фрэнки
27.08.20
Я вот что-то сейчас еще раз посмотрел на базу с актуальным ЗУП и не вижу там готового документа для этого события. Подозреваю, что при таком событии нужно сделать исправление в существующем документе и перенести Дату окончания отпуска. Ну вот тогда будет что Дата окончания - это день отпуска, а рабочий день уже какой-то следующий за ним по графику (вдруг там выходные или еще что-то) Тогда проблем не возникнет.
8 dka80
27.08.20
(7) вот и я также думаю
9 1ctube
27.08.20
(7) Т.е в отзыве из отпуска поменять дату отзыва?
10 Фрэнки
27.08.20
(9) Сможете показать скрин документа "Отзыв из отпуска" из 1С-ки ? Просто чтоб на его форму посмотреть или дайте ссылку на него - там в открытых формах под отладчиком или под полными правами есть возможность сохранения ссылки на открытый документ (на его форму)
11 El_Duke
(3) В принципе такое возможно, ничего нереального нет
Чел в отпуске с 27.07 по 10.08, с 03.08 решили отозвать, оформили все 31.07. Чувак все подписал, но 03.08 на работе не появился ...
Как такое оформлять ?
12 dka80
27.08.20
(9) https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33876:hdoc
Что-то странное вы делаете
(11) прогул
13 El_Duke
(12) Для прогула пока оснований нет
Может он в больницу попал, у него будет оправдательный документ
14 dka80
27.08.20
(13) ну да. Рубанул что-то с плеча ))
15 Фрэнки
27.08.20
(11) А как он подписал? По удаленке или еще как-то?
Наступить на грабли можно конечно.
Это примерно также будет как с Приемом на работу и невыход в первый же день. Или Больничный день приема на работу. Они одновременно не проведутся.
Но в данном конкретном случае, что в этой ветке - документа Отзыв в 1С Зуп я не вижу. Если у ТС это видят, то пусть расскажут как у них это получилось.
16 El_Duke
(15) Появился на 10 мин на работе и подписал
17 1ctube
27.08.20
(15) В ЗуП 2.0 есть документ "отзыв из отпуска". Дата отзыва 01.08.2020.
Оформили документ "Отсуствие на работе в организациях" дата 01.08.2020. И не могут провести из-за ошибки которую я описал
18 dka80
27.08.20
"Приемом на работу и невыход в первый же день. ... Они одновременно не проведутся." - проводится на ура (ЗУП 3.1.14.61)
19 dka80
27.08.20
(17) ну сделай как в ЗУП 3: исправлением документа отпуска
20 Фрэнки
27.08.20
(16) Но ведь понятно, что в исправленном документе отпуска с теми датами, как в твоем примере будет указан период отпуска с окончанием 02.08.2020 и Отсутствие на 03.08.2020 - все должно провестись без проблем.
21 1ctube
27.08.20
(19) Не пойму: сам отпуск с 27.07.2020 по 15.08.2020. Его отзывают с 01.08.2020. И хотят оформить не выход на 01.08.2020.
В документ е на отпуск менять дату окончания на 31.07.2020??? А что тогда делать с документом отзыва из отпуска?
22 El_Duke
(20) В ЗУП 3.1 - да, сработает
Остается проверить это на древнем ЗУП 2.0. Автору надо поставить дату отзыва 31.07
23 Фрэнки
27.08.20
(17) эх... поторопился ты релиз указать :-) надо было до соточки постов потерпеть, а потом уже указывать :-))))
Если нам сейчас говорят ЗУП - мы подразумеваем 3.1.14 какой-то. Функциональность конфигураций очень сильно отличается.
(21) Если на этом документе распечатывали что-то, то просто сними его с проведения. А документ отпуска исправляй. Исправление отпусков в 2.0 разрешается тоже делать.
24 AnTEKAPb
27.08.20
(0)Такая проблема есть не только в ЗУПе. Сотрудника, к примеру, отзывают с 01.08.2020, программа ставить состояние "работает" и не дает провести невыход. Мы решали след образом, делали изменения графика выходов, ставили выходной день на 01.08.2020, а невыходы вводили со 02.08.2020г. Главное оформите бумажные доки!
25 El_Duke
(24) Вообще это странно, приоритет начисления Отсутствие по невыясненной ... выше чем у Оклада, явка должна вытесниться неявкой (вернее НН)
26 1ctube
27.08.20
(24) Вы не знаете что методологи Зуп про это говорят?
27 Фрэнки
27.08.20
(26) Методологи в версии ЗУП 3.1.14 уничтожили без следов существовавший в ЗУП 2.5 "Отзыв из отпуска". И теперь, если хочется прочитать их мнение, то читаем по ссылке в (12)
И вносим исправление в документ Отпуск. В документе отпуск указываем день окончания, который -1 от дня отзыва.
28 1ctube
27.08.20
(27) Методологи в версии ЗУП 3.1.14 уничтожили без следов существовавший в ЗУП 2.5 "Отзыв из отпуска"
Офигеть...
29 AnTEKAPb
27.08.20
(26)Ну я методолог, сделайте как написала и всё. Не надо трогать документ отзыва из отпуска (дата которого должна совпадать с датой в приказе). Оформите и утвердите изменение графика выходов на этот день
