Проблема с поиском в справочниках "Контрагенты" и "Партнеры" ☑
0 Tumakota
27.08.20
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.12.91) - конфигурация
В данной конфигурации не работает поиск в справочниках "Контрагенты", "Партнеры" или работает не корректно. Пример есть клиент РэйлАльянс, если в строке поиска вбивать "Рэйл", он не находит, если вбить "Рэйла" он находит. Комбинация клавиш Alt-F работает 100% по всем значениям. Клиента не устраивает такой поиск, они хотят пользоваться полнотекстовым поиском. Все процедуры по полнотекстовому поиску сделаны. Он актуален на текущую дату, отчиска кэшей не помогла. База полность типовая.
Может кто еще знает какие способы его подчинить. Раньше поиск работал
1 kubik_live
27.08.20
Очистить кэш, удалить и обновить индекс полнотексного поиска
2 Tumakota
27.08.20
(1) Все процедуры были проведены
3 spiller26
27.08.20
(0) Посмотри как осуществляется поиск у этих справочников.
4 kubik_live
27.08.20
(2) Мне помогло. Попробуй ещё удалить все настройки пользователя
5 spiller26
27.08.20
(3) Стоит в ERP. Полнотекстовой поиск при вводе по строке = "Не использовать"
т.е. только менять на "Использовать".
И ещё желательно в Модулях менеджера объектов использовать строку поиска, а то будет тупить поиск.
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
    СтрПоиска = СокрЛП(Параметры.СтрокаПоиска);
    Если СтрДлина(СтрПоиска) < 3 Тогда
        СтандартнаяОбработка = Ложь; //ограничение в строке поиска
6 spiller26
27.08.20
(5) Способ поиска строки при вводе по строке = "Начало"
Также можно изменить на "Любая часть"
7 FIXXXL
27.08.20
(5) может у ТС там уже кто-то поправил "< 3" на "< 4"? :)
