Публикация конфигурации на неуправляемых формах |
OnePrg
27.08.20
Нужно опубликовать на web конфигурацию на неуправляемых формах. Саму публикацию сделал, но при этом конечно же открывается пустая управляемая форма - рабочий стол.
Сделал обработку на УФ и в модуле управляемого приложения добавил такой код
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
Обработки.АРМ_WEB_пользователя.ПолучитьФорму("Форма").Открыть();
При запуске на web выдаёт такую ошибку {ManagedApplicationModule(3,2)}: Переменная не определена (Обработки)
Сделал общий модуль с галочкой "клиент" перенёс код туда - такая же ошибка.
Подскажите как это правильно сделать на УФ.
ДенисЧ
27.08.20
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
RomanYS
27.08.20
ОткрытьФорму(...
OnePrg
27.08.20
OnePrg
27.08.20
(1) Сорян - сразу не понял. Открытие доступно на сервере. Делаю ....
RomanYS
27.08.20
(4) Форму не откроешь на сервере и не передашь на клиент...
Смотри (2) в СП, если тебе нужно просто открыть форму.
Для размещения на рабочем столе другие действия нужны.
vfire1000
27.08.20
Обычные формы не открыть в вебе.
Но может я чего-то не знаю. Подпишусь.
OnePrg
27.08.20
(6) Форма, которую я пытаюсь открыть, управляемая.
OnePrg
27.08.20
(5) Что такое СП?
OnePrg
27.08.20
(5) СП - это сеанс пользователя?
Ц_У
27.08.20
Синтакс помощник
vfire1000
27.08.20
(7) тогда как ответили в (2)
ОткрытьФорму (OpenForm)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
Параметры:
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора")....
OnePrg
27.08.20
Всем спасибо - всё получилось.
в модуле управляемого приложения:
ОткрытьФорму("Обработка.АРМ_WEB_пользователя.Форма.Форма");
И ещё вопрос: можно отключить левую панель на форме?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
