С 01 июля изменилась структура предприятия. Все работники переведены со старых подразделений на вновь созданные подразделения. По учету спецодежды и спецоснастки нужно внести изменения по «Подразделениям» и по «Способам отражения затрат». Данное изменение внесли операцией «Перемещение материалов в эксплуатации», во вкладке «Получатели» установив новое «Подразделение» и вновь созданный «Способ отражения затрат» («Линейный» способ погашения). Но при закрытии месяца и проведения операции «Погашение стоимости спецодежды» не происходит списание затрат на новое «Подразделение» и на новую «Статью затрат».
Через операцию «Возврат материалов из эксплуатации» произведен возврат спецодежды по уволенному сотруднику. Но при проведении операции «Погашение стоимости спецодежды» выдает ошибку в Управленческом, в Бухгалтерском и Налоговом учетах, что «отсутствует на остатках». При этом «Способом отражения затрат» при передаче в материалов в эксплуатацию было выбрано «Погашать при передаче материала в эксплуатацию» .
Проведение документа: Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) ГР000000007 от 31.07.2020 23:59:59
Количество по упр. учету, возвращаемое из эксплуатации, превышает остаток:
Подразделение: ПТО
Номенклатура: костюм женский (куртка с брюками), ,
Назначение использования: износ 12 мес., Сч. 25
Работник: Иванова И. И.
Количество списания: 1, остаток в эксплуатации: 0
