1С ДО Не могу дать пользователю создавать внутренние документы
0 wms
28.08.20
Документооборот 8 КОРП, редакция 2.0 (2.0.13.5)
Пользователю дал права (включил в группы пользователя и группы доступа) по аналогии с другим пользователем у которого есть возможность создания внутренних документов.
В папке в которой пользователь будет создавать документы он также включен в группу доступа на создание, изменение и чтение и на подпапки.
Обновил права выборочно на "Внутренние документы" и "Папки внутренних документов"
Захожу под пользователем и при записи созданного внутреннего документа выдается ошибка "{ОбщийМодуль.ДокументооборотПраваДоступа.Модуль(1948)}: Недостаточно прав для выполнения операции.
Обратитесь к администратору"
В журнале регистрации тоже без подробностей на какой объект ругается.
Роль на создание и запись внутр. документов у пользователя есть.
Проблема в дескрипторах.
Как их обновить?
Если зайти в любой уже созданный внутр. документ в нужной папке то у данного пользователя стоят права только на чтение...
Как добавить на создание и изменение?
1 dka80
28.08.20
У подпапок галочка "Наследовать права" стоит?
2 wms
28.08.20
(1) стоит
3 wms
28.08.20
выяснил что доверенности (это другая папка и другой вид документа) может записывать
А договоры с видом внутр. документа договор нет
хотя на папку Договоры есть права как и на папку доверенность
4 dka80
28.08.20
Политики доступа на данный вид внутреннего документа смотрел? Там есть у этого пользователя (роли, в которую входит пользователь) права?
5 wms
28.08.20
(4) редакция 2.0 политики доступа вроде с 2.1
тут только:
Группы доступа
Группы доступа горреспондентов
Группы доступа физ. лиц
Делегирование прав
Профили групп доступа
6 wms
28.08.20
пользователю назначил кучу всевозможных групп доступа и прав кроме полных.
Например:
В профиле групп доступа "Работа с внутренними, исходящими и входящими документами"
-Ограничения: виды внутр. документов - все без ограничения
-Группа доступа "Работа с внутренними, исходящими и входящими документами" в участниках есть мой пользователь, а в ограничениях "Виды внутренних документов    Все разрешены, без исключений" все разрешены без исключений +на остальные виды все права
Запустил даже долгое обновление прав.
не дает записать внутр. документ с видом договор
