Вопрос по RLS ☑
0 Rapelsina
30.08.20
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я настроить RLS в разрезе реквизитов документа?
Например, в зависимости от пользователя часть реквизитов должна быть доступна для редактирования, а другая часть реквизитов только на просмотр.
1 Фрэнки
30.08.20
Сможешь или нет - вопрос сложный.
Примеры, что такие настройки в принципе возможны в сети найти можно. Ну вот есть что-то об этом https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/news/rls-data-access-restrictions/
Если просматривать сам код, которым записывается RLS в конфигурацию, то там тоже можно увидеть, что права указываются и для полей настраиваемого объекта метаданных, а не только к его записи.
Если рассуждать о том, насколько вообще эффективно устанавливать ограничения с настройками по полям, то в качестве альтернативы я бы смотрел на дополнительные реквизиты или сведения,
права на работу с которым тоже можно установить и отработать по назначенным ролям или группам доступа или еще как-то, не врубая RLS как таковой.
Мне подход с его применением не очень нравится, т.к. он очень резко снижает производительность.
2 Гений 1С
(0) Для контроля изменений лучше юзать не RLS, а модули.
RLS должно быть только на чтение, остальное - мастдай.
3 1Снеговик
(0) это вообще не про RLS.
Пиши код при открытии формы, в зависимости от группы доступа или профиля доступа запрещай менять реквизиты.
4 Сияющий в темноте
30.08.20
19:34
РЛС
Record layer security
на уровне записей,а не полей.
5 Сияющий в темноте
30.08.20
то,что можно получить данные RLS и как-то их анализировать для доступа к полям-это называется костыль.
в принципе,в конфигураторе у формы можно задать для любой роли доступность полей,соответсвенно,этим можно управлять
просто,RLS дает запрет,а стандартный механизм-только разрешение.
6 vde69
30.08.20
вполне делается, только 1с будет не быстро работать, если это запись и она не так часто идет то примерно так:
примерно так (на запись всего обьекта а не реквизита)
где (ЗащищаемыйРеквизит = Ссылка.ЗащищаемыйРеквизит) или (естьПравоЗаписыватьЭтотРеквизит)
7 vde69
30.08.20
(6) в типовых подобное раньше использовалось например для справочника "Пользователи"
8 rudnitskij
31.08.20
(0) технически можно. RLS ставится на чтение, добавление и изменение. С возможностью запрета по отдельным реквизитам, почему бы и нет?
Но лучше будет регулировать доступ через элементы формы, а то РЛС и программное изменение запрещает - что может нарушить работу регламентных заданий и обработчиков и подписок на события
9 Rapelsina
01.09.20
Большое всем спасибо!
Изначально больше была идея сделать как (3) (по итогу так и буду делать), но по наставлению старших коллег понесло в RLS.
