Ошибка при создании Номенклатуры методом копирования (УТ 11) ☑
0 Юлианна_Н
31.08.20
Всем привет.
Помогите советом.
"нельзя изменять поле содержащее объект данных формы"
Вот такая ошибка появляется при попытке создать Номенклатуру методом Скопировать.
Это какой то косяк? Или так должно быть?
1 Ёпрст
(0) на клиенте поди делаешь, да?
2 Юлианна_Н
31.08.20
(1) Да
3 ДенисЧ
31.08.20
11.4.8.92 - не наблюдается.
Значит у тебя поправленная конфигурация
4 Юлианна_Н
31.08.20
(3) 11.4.11.88 - в Справочнике Номенклатура доработок нету
5 Ёпрст
(2) ну так то, создавать новые объекты бд можно только на сервере, Перенеси свой код в серверную процу &НаСервере и наслаждайся
6 Юлианна_Н
31.08.20
(5) У меня нет своего кода, по крайней мере в справочнике Номенклатура.
&НаСервере
вся процедура  - Типовая.
7 Юлианна_Н
31.08.20
(1) Не так поняла вопрос...
8 Ёпрст
ок.. по шагам тогда, как ты делаешь это и где ?
9 Юлианна_Н
31.08.20
(8) в режие пользователя:
1. Выбираю номенклатуру из списка - потом либо F9, либо через кликания мышкой на "Скопировать".
2. В карточке номенклатура - Еше - Скопировать.
10 Ёпрст
(9) так и точное место ошибки указывает на какой код ?
11 Юлианна_Н
31.08.20
(10) Отладкой не искала... пока только тестирую с другими справочниками, Валюты и пользователи - все работает.
Может дело в прикрепляемом файле, фото номенклатуры?
12 Юлианна_Н
31.08.20
Отладкой ругнулся в процедуре
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьПоПараметрам()
а точнее
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, ИсточникКопирования, , "ГруппаДоступа, ФайлКартинки, ФайлОписанияДляСайта,
            |ДополнительныеРеквизиты, ДрагоценныеМатериалы, Код, ПометкаУдаления");
13 ДенисЧ
31.08.20
Обновил до 11.4.12.81
Опять не наблюдается.
14 Галахад
(0) У коллег такое тоже наблюдается?
15 Юлианна_Н
31.08.20
(14) У меня нет коллег.
16 Галахад
(15) Хм. А если базу скопировать, такое тоже наблюдается?
17 Юлианна_Н
31.08.20
После того как закоментировала
Все заработало
18 Юлианна_Н
31.08.20
(16) Да, у меня куча бекапов и на многих - одно и то же
19 Юлианна_Н
31.08.20
(17) Можно ли считать, что это правильное решение задачи, в синтакспомощнике почитала про ЗаполнитьЗначенияСвойст - ничего не поняла.
20 Галахад
(19) Если исходить из того, что нужно просто скопировать, то правильное решение.
А если исходить, что все-таки не все нужно копировать, то не очень.
21 grumpi
31.08.20
(19) Подскажи а ты расширения конфигурации не используешь?
22 grumpi
31.08.20
У меня такое было когда я в расширении добавил реквизит номенклатуры.
23 Юлианна_Н
31.08.20
(21) Расширения есть, но работаем с основной.
и да... Номенклатура есть в одном из них...
24 Юлианна_Н
31.08.20
&После("ПриЗаписи")
Процедура Б24_Синхр_ПриЗаписи(Отказ)
    Б24_Синхр_РегистрацияИзмененийВызовСервера.ЗарегистрироватьИзменения(ЭтотОбъект);
Это единственное, что есть в модулях.
25 Юлианна_Н
31.08.20
В общем... вопрос решен, более правильным путем (мне так кажется). Сразу прошу особо не пинать, я не виновата, меня подставили...
В "типовой" Номенклатуре, реально были доработки, добавлена новая ТЧ  :(
Она, ТЧ, мешала...
решение, которое смогла придумать, это поставить ее в исключения при заполнении свойств, итог - работает, и строчка не закоментирована.
Спасибо вам всем, с вашей помощью думать легче ))
