Переход с Проф ломанной, на базовую официальную. ☑
0 Lord1990
01.09.20
Доброго времени суток. Вообщем сделал следующее, обновил базовую купленную 1с бухгалтерия 3.0 до релиза 3.0.77.78, потому что релиз Проф. ломанной (которая стоит) именно такой, выгрузил базовую конфигурацию, и загрузил в ПРоф. все прошло успешно. За исключением получения лицензии, до сих пор выдает окошко ведите пин от проф, там по 3 знака, а у меня базовая по 4 знака
1 RoRu
01.09.20
надо поставить с дистрибутива базовую конфу и получить лицензию , если твоя сконвертированная  базовая не заработала под  этой лицензиией, а просто базовая с дистрибутива работает- что -то не сработало
2 Winnie Buh
(0) если просит ПРОФ лицензию, то значит даунгрейд до базовой не прокатил
в справочнике организаций точно только одна организация?
3 johnnik
01.09.20
(0) Чтобы в конфу на поддержке загрузить другую конфу из файла, надо сначала конфу базы с поддержки снять. Если не знали или вы забыли, то загрузка базовой .cf-ки не прошла. Снимите с поддержки базу и потом загружайте конфу от базовой
(2) Если организации две, то все равно попросит лицуху от базовой, но уже при входе в базу начнет материться на невозможность нескольких организаций. На этапе ввода пароля платформа не в курсе сколько там контор, она смотрит на идентификатор конфигурации
4 Garykom
(0) купите ключик и используйте базовую на полной платформе
5 johnnik
01.09.20
(4) Просто так ключик не купишь, надо покупать саму платформу или БП ПРОФ, которая вроде бы 13к стоит (а с ключом даже больше)
6 johnnik
01.09.20
(5) Разве что на каком-нибудь авито поискать, их там много :)
7 RomanYS
01.09.20
(0) Если манипуляции с загрузкой конфы не помогли, можно попробовать перенести данные из полученной недобазовой в "базовую купленную".
8 Garykom
9 johnnik
01.09.20
(8) так это программный пин-код.
10 Garykom
(9) usb дороже
11 RomanYS
01.09.20
(8) Без основной поставки её не купишь, базовая не прокатит
12 Winnie Buh
да нафиг не нужен ключ/лицензия от ПРОФ,
если конфа типовая и одна организация, то даунгрейд проходит и база запускается на базовой лицензии, что-то в (0) не так просто сделал
13 GreyK
01.09.20
(0) Получай лицензию из конфигуратора.
14 Winnie Buh
(13) из "Сервис" > "Получить лицензию" в Конфигураторе запускается процедура получения только лицензии ПРОФ
15 Мимохожий Однако
01.09.20
Не забудь удалить пиратку с компьютера с базовой бухгалтерии.
(12) Скорее всего
16 GreyK
01.09.20
(14) Насколько я знаю, запрос лицензии из конфигуратора как раз зависит от конфигурации. Делал такое не один раз.
17 Winnie Buh
(16) наоборот, запрос на базовую лицензию только при запуске и при выполнении условий:
- конфигурация в каталоге с базой определяется как базовая,
- ранее не была получена лицензия уровня ПРОФ.
если же был выполнен вход в Конфигуратор, значит лицензия уже была получена и в этом случае невозможно получить базовую лицензию через "Сервис" > "Получить лицензию"
18 GreyK
01.09.20
23:38
(17) Лучше один раз попробовать, чем устраивать спор.
19 Winnie Buh
23:53
(17) я вчера пробовал и сегодня,
у нас в конторе на дню по несколько штук базовых продается
20 GreyK
02.09.20
00:05
(19) А говорят в стране кризис, а тут во оно что, а ты попробуй с установленным усбишным ключом зарегистрировать, может новое узнаешь.
21 Winnie Buh
00:29
(20) попробовал - запрашивается лицензия ПРОФ
https://ibb.co/R4DW8xK
что именно новое я должен был узнать?
22 GreyK
02.09.20
01:06
(21) Не могу сейчас найти старую карточку с пин-кодами от базовой, не электронной, но раньше так работало.
23 Мимохожий Однако
02.09.20
06:45
(22) Возможно,  и работало. Но при смене некоторых платформ порядок лицензирования иногда менялся. По моей практике, при наличии лицензии ПРОФ базовую лицензию не активировать без предварительного удаления ПРОФ лицензии.
24 Winnie Buh
07:22
(22) зачем тебе карточка с пинкодом?
ты попробуй хотя бы добиться окна запроса пинкода из 16 цифр таким способом, но уверяю тебя, что этого у тебя не получиться, т.к. базовую лицензию таким способом в 8.3 активировать нельзя было никогда
25 opus70
02.09.20
08:24
(0) ха
1 что нужно сделать это не сносить ломалку
2 снять с поддержки твою текущию базу
3 накатить полный cf желательно такого же релиза
4 запустит проверит что работает
5 снести все что относиться к 1 пункту т.е. эмуляторы патчи и так далее
6 запускаешь свою базу с отключенным поиском аппаратных ключей
7 и будет тебе окошечко с вводом пинкода в виде 16 циферок
профит
26 opus70
02.09.20
(23) это можно обойти временно переместив файл *.lic куда нибуть перед активацией а потом его вернуть
27 opus70
02.09.20
(25) правда тут есть еще подводный камень от любимой конторы
которая пишет в базу ключь которые были использованы при запуске конфигурации
но это при желании можно тоже исправить
этот пункт для особых параноиков
