Дайте плз совет как перенести данные реквизита документа из одной БП в другую БП ☑
0 Shecurok
01.09.20
Сразу говорю, релизы разные, далее объясняю почему:
Суть такова. Есть не типовая БП3.0. Она никаким образом не хотела обновляться (через .cf) на новую версию. Ошибка формата потока возникала. Прочитал много о данной ошибке, пробовал разные методы, но так и не решилось.
Обновлял и через Поддержка-Обновить конфу, и через сравнить и объединить, результат один и тот же.
Загрузил (естественно все манипуляции на копии делаются) через Загрузить конфу из файла с затиранием всех доработок. И была такая доработка, которая в документе Реализации позволяла прописывать название услуги на англ.языке. Тип реквизита строка. И никуда, ни в какие регистры это не заносилось.
При затирании доработок это естественно все пропало. И инфы о этих наименованиях на англ. языке нет. И вот когда я возвращаю доработку каким образом можно данные из базы где есть эти наименования перенести в ту, где их нет? Может есть какая то обработка? Если необходимо для понимания кинуть скрины кину.
Пробовал обработку Выгрузка\загрузка XML, но при загрузке в уже обновленную базу вылезает ошибка. Ну и насколько я понял обработка работаеттолько если релизы одинаковые.
1 Базис
Выгрузка-загрузка работает на любых релизах.
Делай регистр сведений и переноси через то, чем умеешь.
2 FIXXXL
01.09.20
(0) через КД2 можно...
3 Shecurok
01.09.20
(1) т.е. создаю новый РС, и так понимаю надо будет обработку написать которая занесет мне туда всю инфу?
4 Shecurok
01.09.20
(2) в КД2 так понимаю правила написать?
5 Krendel
01.09.20
(2) Там же КД3 скорее используются
6 Shecurok
01.09.20
(5) я через кд2 для обработки Универсальный формат выгрузки XML делал правила для обмена зуп 3.1 и бп 3.0
вроде норм, можно попробовать и на кд2 сделать
7 CaIIIka
01.09.20
Один реквизит одного дока через txt быстрее всего. Номер Дата(если нумерация не сквозная) Реквизит
8 AAA
01.09.20
Я бы разобрался почему не обновляется
9 Базис
(8) Держите его, пусть разбирается!
10 Shecurok
01.09.20
(7) а как через txt сделать? не сталкивался
11 mikecool
01.09.20
12 dka80
01.09.20
Выгрузить в эксель
Воспользоваться обработкой загрузка данных из табличного документа
13 Ёпрст
Ошибка поди, в 144 строке ?
14 Shecurok
01.09.20
(13) сейчас отвечу
15 Shecurok
01.09.20
(13) да вроде нет. Текст такой:
Ошибка преобразования данных XDTO:
КонецСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogObject.Валюты    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogObject.Валюты
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(211)}:            ЗаписанноеЗначение = Сериализатор.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(561)}:    РеквизитФормыВЗначение("Объект").ВыполнитьЗагрузку(ИмяВременногоФайла);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(540)}:        ЗагрузитьДанныеНаСервере(Адрес, Файл.Расширение);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(254)}:        ЗагрузитьДанныеЗавершение(Истина, АдресФайлаВоВременномХранилище, ИмяФайлаЗагрузки, Неопределено);
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogObject.Валюты    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogObject.Валюты
по причине:
16 Ёпрст
(15) и что ты выгружаешь при этом ? галку "при необходимости" сними при выгрузке
17 Shecurok
01.09.20
(16) спасибо, сейчас попробую
18 arsik
Ой да. Собери таблицу значений с колонками.
УИД документа, Номер строки документа, Английское название
ЗначениеВФайл
в новой ЗначениеИзФайла и из этой ТЗ в документы распихать
19 Shecurok
01.09.20
(18) внешняя обработка так понимаю?
20 Shecurok
01.09.20
(18) если да, то такую вряд ли смогу написать
21 Shecurok
01.09.20
(16) другая теперб ошибка:
22 Shecurok
01.09.20
НачалоСвойства: Услуги    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentTabularSectionRow.РеализацияТоваровУслуг.Услуги
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentObject.РеализацияТоваровУслуг    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}DocumentObject.РеализацияТоваровУслуг
по причине:
23 Shecurok
01.09.20
Ну тут как раз ссылается на ТБ услуги где и лежит реквизит
24 Shecurok
01.09.20
*на таблицу
25 arsik
(20) ну тогда вообще не о чем разговаривать. Вызовите специалиста.
26 Shecurok
01.09.20
(25) но интереснее то самому. да и на будущее пригодится
