v7: 1SENTRY превышение 2гб ☑
0 yra111
02.09.20
03:20
ДБФ-ка 1SENTRY (отвечает не за итоги, а за собственно проводки) сейчас 2.05гб, При попытке обрезать базу размер 1SENTRY.dbf достигает заветных 2.147 гб и процесс останавливаеться.Как можно всё же обрезать базу? Пока что приходит идея только распровести часть свежих документов,обрезать, а потом обратно их провести
1 Злопчинский
02.09.20
03:47
урезать реквизит "содержание проводки", позволит малость сэкономить
2 Злопчинский
02.09.20
03:47
поищи на форуме, вопрос про эту таблицу часто всплывает.
ну или перейти на скуль
3 Sserj
02.09.20
03:54
Ну как минимум сначала попробовать сжать базу. В dbf-ках же ничего не удаляется, только маркер ставится что строка удалена. Может существенно уменьшить объем.
4 Mikeware
02.09.20
07:38
(3) можно даже сжимать не базу, а файл. И даже не средствами 1с, а чем-нибудь из инструментов для работы с дбф. Только переиндексироваться после...
5 johnnik
02.09.20
08:44
(0) Сделайте тестирование и исправление с галкой "Сжимать таблицы БД" (как-то так). Все в курсе, но скажу. Если вы удалили объект из базы (справочник, документ, проводку), то реально он размер таблицы не уменьшает, поэтому такое сжатие может уменьшить размер базы само по себе. А потом свертку. Также на инфостарте есть обработки свертки, которые работают иначе, чем типовая свертка. Ну и третий способ - перевести базу в SQL, свернуть там и вернуть обратно в файловую. Это по времени затратно, но иногда деваться некуда.
6 Сияющий в темноте
02.09.20
содержание проводки,размер сумм можно ужать до предела,после этого объем сильно уменьшается
не забываем,что содержание-это 50 символов-если туда хочется писать,то ужимаем до 9(внутреннее прндставление) и пишем в отдельный справочник.
также не стоит плодить субконто,более трех не нужно,а часто и три много
7 2S
02.09.20
переходите на 8ку
8 2S
02.09.20
самое время
9 Mikeware
02.09.20
(8) она сырая еще...
10 aka AMIGO
02.09.20
11 Гость из Мариуполя
02.09.20
(3) Неправ. Не скажу, как в ранних релизах (не проверял), но в 27 релизе (проверено на опыте) технология по принципу зеленых - повторно использовать мусор. Т.е. помеченные на удаление записи в dbf используются вновь.
поэтому в dbf-ках физически записи идут не в хронологическом порядке. Т.е. более поздняя запись физически может оказаться хм.. практически хоть в самом начале файла.
Проверено неоднократно. Да легко сам можешь открыть любым dbf-viewer'ом и посмотреть.
Поэтому сжатие - ммм.. конечно, какой-то эффект даст, но сильно много ожидать не надо, чтобы не разочароваться.
12 andrewalexk
02.09.20
(7) :) г-н Нуралиев, перелогинься
13 Дегенератор идей
02.09.20
у меня заводик на типовой ТИС с 2006 года сидит..
самый большой дбф на сегодня 400 мегабайт
14 andrewalexk
02.09.20
все упирается в функционал
я вот утром на прикладной базе уперся в этот предел - загрузил 90 романов Головачева и решил проверить его словарный запас с излишней детализацией...
15 Ёпрст
(11) это в любом так, со времён 6-ки
16 yra111
02.09.20
Спасибо за идею, попробую поля резануть. ТИИ - сделал всё кроме лог. целосности - не помогло почти. А лог. целосность сутки работает и заканчивать не собираеться похоже.ДА и проверка лог.целосности упираеться в скорость работы оперативки я так понял?
17 Ёпрст
(16) нет
18 Ёпрст
и тии не надо запускать никогда
19 yra111
02.09.20
(18)  это еещ почему???
20 yra111
02.09.20
И во что тогда из компьютерного железа упираеться проверка лог.целосности, ну и вообще обрезка базы и прочее.. проц не на 100% занят
21 vova1122
02.09.20
(20) скорее таки упирается в проц. (вернее в одно из его логических ядер, так как 1С умеет работать только на одном ядре)
22 Ёпрст
(19) если есть много свободного времени и не жалку убить базу, то запускай, да..
23 aka AMIGO
06.09.20
ТИИ нужна только в двух случаях - когда надо реиндексировать базу, или удалить помеченное к удалению
ВА остальных случаях - это зло
24 aka AMIGO
06.09.20
И еще - если я правильно понял, у ТС - бухия, а не ТИС, обращение с ПС - это не то же самое, что с обращение регистрами.
25 rphosts
06.09.20
неужели клюшками кто-то ещё играется...
26 aka AMIGO
06.09.20
(25) Да вот, я играюсь. И еще долго буду, такая установка от директора
В перерывах - 8-кой, но "она сыровата", см. пост 9 :)
27 rphosts
06.09.20
(26) прыгнул с 7.7 сразу на 8.2 УФ... платформа уже тогда была норм (в релизах баги проскакивают но не фатально и если не торопиться - не нарвёшься на них с вероятностью 99%), а конкретные конфы... ну так они и сложнее стали неимоверно... попроси сравнить клюшечный ЗиК с ЗУП снеговика!
29 rphosts
06.09.20
+ (27) прыгнул лет 10 назад .
30 CaIIIka
06.09.20
Сейчас подобным занимаюсь. Только в оперативном учете. Свертку делаю.
В общем даже распроведение доков обработкой увеличивает размер таблицы (в моем случае rg99) и база вылетает.
Выход такой:
Создать документы с итогами по регистрам.
Распровести сколько получится.
Через 1cpp
|delete
|from RG99
|where SP163 = 0 and SP1111 = 0 and SP164 = 0 and SP1112 = 0 and SP102 = 0
условие на нулевые ресурсы.
Потом сжатие таблиц.
Повторное распроведение постепенно увеличивает размер таблицы до вылета базы.
Повторяем delete и сжатие, и так пока размер значительно не уменьшится, чтобы запаса до вылета хватало.
31 GreyK
06.09.20
(30) Создай чистую базу и перенеси туда документы, документы ввода остатков лучше сразу делать в новой базе через прямое подключение к базе. Все обработки для этого есть в инете, кроме создания документов ввода остатков, ну это самому придётся делать, тут от ситуации зависит.
32 CaIIIka
06.09.20
(31) Не знаю как у автора темы, но меня заказчик попросил оставить все документы с 1 янв 2019 года (база не сворачивалась никогда с 2007). А это очень много. Уж больно много переносить. Быстрее по месту свернуть итоги в док, почистить регистры и старые доки. Затем выгрузить/загрузить для порядка.
33 GreyK
06.09.20
(32) Удалять намного дольше.
34 CaIIIka
06.09.20
(33) Я средствами 1cpp прямой чисткой таблиц регистров ускорил этот процесс примерно в 100 раз. Около часа данные с 2007 по 2019 год во всех регистрах удалялись. После этого распроведение любых доков мгновенно работает.
35 Ёпрст
(34) ну-ну.. так делать не надо
36 Ёпрст
и час, это слишком долго.
37 CaIIIka
06.09.20
(35) Что может пойти не так?
(36) Почему. В Вашей обработке delete такой же. Остальное от проца зависит. Крутится на ssd.
38 Ёпрст
(37) не такой же. В моей задействован индекс во всех запросах
39 Ёпрст
(37) "распроводить" ничего не надо
40 CaIIIka
06.09.20
(38) Да, действительно там опций много всяческих задействовано. Параллельно занят был, не заметил сразу, только запросы глянул. Спасибо за информацию!
41 Cthulhu
06.09.20
обрезать в несколько приемов.
1) выгрузка в файл того, что в проводки надо добавить
2) удалить лишние проводки (собственно обрезка)
3) упаковать базу
4) загрузить из файла п.1 нужные проводки (собственно восстановление обрезанного в свернутом виде)
42 aka AMIGO
07.09.20
(27) Нет особенных проблем у меня с работой в 8-ке.
Ну, привираю, конечно, но немного :)
Работал с УПП, ЗИК, Розницей, БП, всё это 8-ка, от 8.0 до 8.3
Ничего непостижимого не встретил.
Готов начать и продолжить работать с любой такой конфигурацией, да вот предложений не поступает, возраст отпугивает всех потенциальных работовзятелей и ха-эров
