Ткните носом - где такое в лицензионном?
0 RomaH
Обращаем ваше внимание, что конфигурация 1С Медицина Больничные не предназначена для установки на сервер, только файловая версия, установка на сервер является нарушением лицензионного соглашения.
1 rphosts
02.09.20
08:06
нужно смотреть в самой лицензии на конфигурацию, а такая стоит у очень немногих.
2 RomaH
а где эту лицензию искать?
а тогда другой вопрос - если конфигурация куплена, в организации используется МИС на платформе 1С
куски кода из купленной конфигурации можно использовать в своей разработке?
3 Cyberhawk
02.09.20
(2) В корне конфигурации ссылка на сайт или в каком-нибудь макете может
4 RomaH
о в карточке написано
лицензиат имеет право устанавливать и использовать ПК на ОДНОМ компьютере.
ПК не предназначен для работы в многопользовательском режиме...
как то мы это дело не заметили - но тогда вопрос, а как ЭТИМ тогда пользоваться?
5 Aleksey
02.09.20
(4) Скорее всего базовая версия. вот и ограничения
6 Aleksey
02.09.20
Ограничения, присутствующие в конфигурации:
с одной информационной базой в один момент времени может работать только один пользователь;
не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
не поддерживается работа в варианте клиент-сервер.
(с) https://solutions.1c.ru/catalog/sicklist/features
7 piter3
02.09.20
(5) на сайте разраба так и написано,ограничения
8 Winnie Buh
08:18
Для программного продукта "1С:Медицина. Больничные" использование клиентских лицензий для расширения количества рабочих мест, а также лицензии на сервер "1С:Предприятия 8" невозможно.
https://solutions.1c.ru/catalog/sicklist/structure
9 Winnie Buh
08:22
(4) была у меня похожая тема, только ДО покупки,
клиент тоже хотел сетевой вариант,
запросил в 1С как быть в этой ситуации, можно ли отдельно купить ПРОФ платформу, доп лицензии и работать в многопользовательском режиме,
ответили что нет, для работы в сетевом режиме покупайте 1С:Поликлинику или 1С:Больницу, там есть БЛ
10 ASU_Diamond
02.09.20
(4) а что ты хочешь от этой конфы? Она же только для печати на бланках предназначена.
11 Bigbro
02.09.20
(4) обратиться к разработчику за апгрейдом на сетевую?
а для чего реально по смыслу простейшую конфу для печати нескольких форм делать сетевой и клиент-серверной?
поставьте на выделенную виртуалку да пусть по очереди заходят те кому надо.
12 Mihenius
02.09.20
(0) Если нужно чисто печать и отправка+16ВН, используй бесплатную от ФСС
https://cabinets.fss.ru/eln.html
там есть сетевой режим работы
Если нужна просто печать, используй например
https://medsoftpro.ru/blank-disability/description.html
сетевая версия есть
13 Mihenius
02.09.20
(12) У нас все больничные выписывают статистики.
Доктора только ЭЦП подписывают.
Поэтому программа стоит в 1 месте в каждой из поликлиник.
Если стоит задача выписывать больничный каждым врачом со своего р.м. тогда получается нужно думать.
Главная проблема в конце года собрать 16 ВН + самим врачам нужен отчет по диагнозам по какой-то форме для учебы и повышения квалификации.
Любая сторонняя программа умеет делать выгрузку в xls, далее это все собрать с р.м. врачей в 1 место и обработать в 1 БД/файл.
Программа от ФСС пишет все в Postgre, можно попробовать оттуда вытащить данные запросом.
14 Lama12
02.09.20
(0) А зачем сервер? Конфигурация только для печати листков нетрудоспособности. Либо это одно место где сидит один человек и печатает листки, либо каждый врач заходит печатает, и выходит из базы. Зачем сеть?
15 Winnie Buh
(11) в том то и вопрос, что у данного продукта не существует сетевой или проф версии, только базовая
16 Mihenius
02.09.20
(14) Нужны отчеты за год. Проблема собрать все данные, она вполне решаемая.
17 RomaH
да понятно что есть много чего
есть МИС на 1С
задача - электронные больничные
150 врачей, 3 адреса
хотели либо выдернуть из больничных функционал в МИС
либо http сервис - обмен МИС <=> больничные
а тут на тебе
18 RomaH
Доктора только ЭЦП подписывают.  - вот как они подписывать будут в однопользовательской программе?
19 Mihenius
02.09.20
(17) Ну тогда пишите разработчику, можно ли использовать их код, и на каких условиях.
Или через костыли собираем все из однопользовательских в 1 отчет раз в год.
(18) Ну как бы, подписи можно скопировать к статистикам на р.м. )
Хотя это и нельзя делать )
20 Bigbro
02.09.20
авторизовался - подписал, не?
чтобы с паролями не возиться сделать по каким нибудь магнитным картам авторизацию.
21 RomaH
(all) п... .. слов нет, какую вы мне тут автоматизацию предлагаете
22 Mihenius
02.09.20
(21) У нас, к сожалению сделано так, через костыли.
Врачей в 2 раза меньше, поликлиник правда больше.
23 PuhUfa
02.09.20
(4) >>как то мы это дело не заметили - но тогда вопрос, а как ЭТИМ тогда пользоваться?
ЛН это такая штука за которую дают по попе. У меня, когда стояла программа от ФФС, она была доступна только старшей медсестре и все ходили к ней за ЛН.
Потом я написал в свою МИС ЛН (простые и электронные), но правит ими все равно старшая медсестра. Все сертификаты стоят на сервере под ее учеткой (они кстати не работают если их ставить на компьютер). Документ ЛН выписывают врачи, а потом старшая их проверят на заполненность и сама печатает (если бумажный) или подписывает и отправляет (если электронный).
24 Mihenius
02.09.20
(23) 150 врачей уже не получится на статистиков/мс повесить (
Допустим из них 50 тер/пед, допустим по 5 бл и 100 узких по 1 бл
В день выйдет 350 бл
тут только полная выписка от врача подходит
25 PuhUfa
02.09.20
(24) Ну я просто сказал как у меня. Руководство распорядилось именно так. Имхо ЛН это не тот документ который выписывают в очередь.
26 ads55
02.09.20
(21) под рукой её нет, но, насколько помню, там конфа, если БСП убрать, два документа, три справочника, с десяток перечислений, пять отчетов, да пара-тройка регистров. Если у вас "ПРОФ"ка любая есть - там её написать со своими бантиками и блэк-джеком - неделя по срокам. Зато лицензия уже будет своя, если её разработчики позиционируют только как базовую.
27 Гость из Мариуполя
(21) а что ты хотел от конфы стоимостью 3000 рублей?
Тебе же по-русски сказали - хочешь большего, приобретай - дибо 1С:поликлинику, либо 1С:Больницу.
странный народ - хочет поиметь какую-то автоматизацию всея больницы от конфы стоимостью 3000 рублей и удивляется, что ему тут насоветовали, (all) п... .. слов нет, какую вы мне тут автоматизацию предлагаете >>  :))
Ну давай я куплю базовую БП и начну тут удивляться, почему у меня не получается целый завод автоматизировать :)))
28 Гость из Мариуполя
(0) и таки да, тыкаю носом, как просишь:
рекомендуемая розничная цена - 3000 руб.
дилер - 1500 руб.
постоянный партнер - 1350 руб.
Этого достаточно. Незачем искать никакую лицензию, достаточно посмотреть прайс.
Я не припомню ни одной конфы 1с по такой цене, которая была бы многопользовательской и серверной.
