Работа со Списком документов (проблемы с сортировкой)
0 Nysha1210
02.09.20
Всем привет. У нас 1С 8.3 УТП 1.2. Сейчас меняем под себя.
Дано - Список документов Заказ. Нужно по номеру заказа автоматом открыть нужный документ на экране.
Как реализовано - в форме Список заказов введено поле вода, где оператор вводит номер заказа и нажимает Enter. На экране открывавется форма документа нужного заказа (всё ок). После этого оператор делает то что нужно и закрывает заказ. НО, при попытке повторной активации поля ввода (нужно открыть тот же самый документ) - ничего не происходит(((( Если изменить номер заказа для поиска - всё ок, но оператору неудобно всё время набивать тот номер, который уже и так есть в поле ввода.
Поиск:
Процедура ПолеВвода1ПриИзменении(Элемент)
    //поиск по номеру заказа
    Если Элемент.Значение>0 then
        ДокТек = Документы.ЗаказПокупателя;
        НайдДок=ДокТек.НайтиПоНомеру(Элемент.Значение,);
        Если НайдДок=ДокТек.ПустаяСсылка() тогда
            Сообщить("Заказа с таким номером не существует.");
        иначе
            Док=НайдДок.ПолучитьОбъект();
            Форма = Док.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
            Форма.Открыть();
    Endif;
Как это решить?
Спасибо
1 mikecool
02.09.20
лови - какие события отрабатывают при активации поля
но - лучше кнопку для открытия повесить
2 mikecool
02.09.20
и при чем здесь сортировка?
3 Nysha1210
02.09.20
Упс хотела ещё один вопрос написать((( - Как отключить при открытии сортировку по дате автоматическую?
4 Nysha1210
02.09.20
Просто нужно этот же список открыть с сортировкой по другому параметру, но, он открывается упорно с сортировкой по реквизиту Дата.
Процедура ПриОткрытии()
        ЭлементыФормы.Список.НастройкаОтбора.Проведен.Доступность = Истина;
        ЭлементыФормы.Флажок2.Значение=истина;
        ЭлементыФормы.Флажок1.Значение=истина;
        ЭлементыФормы.Флажок3.Значение=истина;
        ЭлементыФормы.Список.НастройкаПорядка.ДатаСП.Доступность=истина;
        ДокументСписок.Порядок.Установить("ДатаСП");
        НастройкаСписка=ЭлементыФормы.Список.СтандартныйПериод;
        НастройкаСписка.УстановитьПериод(НачалоГода(ТекущаяДата()),КонецМесяца(ТекущаяДата()));
        //НастройкаСписка.УстановитьПериод(НачалоМесяца(ТекущаяДата()),КонецМесяца(ТекущаяДата()));
5 Nysha1210
02.09.20
(1) в 1С 77 всё работает без проблем правильно.
6 Nysha1210
02.09.20
(1) я уже во все действия пробовала вставить код открытия заказа, но ничего не подходит((( Пока поле не изменишь - процедура не работает.
7 Ёпрст
(6) либо рядом кнопку с лупой (типа поиск), либо после удачного поиска очищай поле
8 Nysha1210
02.09.20
(7) Больше вариантов нет? Почему в 1С 77 повторный поиск работает тогда?
9 mikecool
02.09.20
(8) в семерке отрабатывает поиск если ткнуть мышью в поле? или там сендкей настроен?
10 mikecool
02.09.20
одна из черепашек врет
11 Nysha1210
02.09.20
(9) в поле поместила курсор и нажала Enter - поиск работает по одному значению хоть 10 раз(((
12 Nysha1210
02.09.20
(9) (11) а в 8 - только 1 раз срабатывает, потом курсор переходит на след поле при нажатии на Enter((((
13 vova1122
02.09.20
Так процедура называется ПолеВвода1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ. А когда ткнуть просто мышкой инажать Ентер, никакого изменения в поле ввода не произойдет. Можно тупо удалить последний символ и ввести его снова, тогда сработает ПриИзменении
14 Nysha1210
02.09.20
(13) Щас попробую, спс. Я в другие действия тоже пробовала - не помогло (((( и Обработка выбора, и т.д.
15 mikecool
02.09.20
(11) так все таки есть Ентер, да, в семерке при каждом ентере срабатывало ПриИзменении
16 Nysha1210
02.09.20
(15) В 8 тот же Enter - но это не работает(((
17 Ёпрст
(16) ибо изменения поля нет
18 Nysha1210
02.09.20
(17) понимаю(((
19 D_E_S_131
02.09.20
(16) Потому что делать стали как в 7.7. Делали бы по "восьмерошному", проблем не было бы. В "Найти" вводим номер, курсор сам встает на документ в списке и Enter уже открывает сам документ. Поработали и закрыли - курсор никуда не девается и повторное нажатие на Enter опять откроет тот же документ.
20 Nysha1210
02.09.20
(13) не помогло(((
21 Nysha1210
02.09.20
(19) это было бы возможно, но, период в журнале открыт свой, например, 2020 год - а документ может быть с 2019 года, так что в списке его нет и быть не может(((
22 vova1122
02.09.20
(20) Только что специально проверял. ввел в поле ввода значение. После Ентер сработало ПриИзменении. В поле ввода удалил последний символ и ввел его же снова. Нажал Ентер Опять сработало
23 Nysha1210
02.09.20
(22) вы ввели его вручную? Мои не хотят с клавиатуры что то вводить - нужно что бы сработало автоматом(((
24 Ёпрст
(23) рядом маленькую кнопку с картинкой лупой..в ней событие которое в ПриИзменении
25 Ёпрст
усё
26 Nysha1210
02.09.20
(24) какое событие срабатывает при Активизации поля ВВода мышей?
27 Nysha1210
02.09.20
(24) А как с сортировкой хоть вопрос решить?
28 vova1122
02.09.20
(26) Так тебе же ответили. Никакая не сработает. И прислушайся к совету   Ёпрст. Он плохого не посоветует
29 Nysha1210
02.09.20
(28)Спс, только к моим ответам не хочет прислушаться руководство - у них какой принцып - раз в 77 было, вынь и положь тоже самое в 8.3((( Может хоть с сортировкой поможете, плиз?
30 Ёпрст
(27) ТвойСписок.Порядок.Установить("РеквизитТвой Возр")
31 Ёпрст
не работает разве ?
32 Nysha1210
02.09.20
(31) Живой код - не работает(((
Сортирует всё равно по Полю Дата
33 vova1122
02.09.20
(29) Так обясни руководству что это разные программы, хоть и называются 1С. Это типа как MS Ворд и Ексель. Они же не требують чтобы в ворде также работали формулы как в Екселе
34 Nysha1210
02.09.20
(33) Сдалась, сделала кнопки((( А как быть с сортировкой?
35 vova1122
02.09.20
(34) должно работать.
Может поставить ее последней строкой
36 vova1122
02.09.20
ДатаСП - это реквизит Документа?
37 Nysha1210
03.09.20
(36) Да
38 ChiginAV
03.09.20
1) Событие "ОкончаниеВводаТекста" вместо "ПриИзменении"
2) В режиме предприятия жмем "Отбор и сортировка", выбираем по какому реквизиту сортируем, ставим галку "Использовать эту настройку при открытии"
39 Nysha1210
03.09.20
(38) 1) не работает (((
40 vova1122
03.09.20
(39) ну небудет работать так как хочешь только кнопкой
41 Nysha1210
04.09.20
По сортировке - решение найдено:
        ЭлементыФормы.Список.НастройкаОтбора.ДатаОплаты.Доступность = Истина;
        НачалоПериода = НачалоМесяца(ТекущаяДата());
        КонецПериода = КонецМесяца(ТекущаяДата());
        ЭлементОтбора=ДокументСписок.Отбор.ДатаОплаты;
        ЭлементОтбора.Использование = Истина;
        ЭлементОтбора.ЗначениеС        = НачалоПериода;
        ЭлементОтбора.ЗначениеПо    = КонецПериода;
        ЭлементОтбора.ВидСравнения    = ВидСравнения.ИнтервалВключаяГраницы;
КонецПрицедуры
Такю же процедуру повесила на отдельную кнопку Сортировки.
Всем Спасибо за помощь.
