Розница 1.0 Шины маркировки нет, а нужна. Как дальше быть? какой путь выбрать?
0 evorle145
03.09.20
Находимся в стадии изучения вопроса. Помогите общими знаниями плиз, которые нужно учесть при принятии решения.
Проблема такая:
Имеем сильно переписанную за 10 лет конфигурацию Розница 1.0 (Онлайн кассы подключены и работают через купленные с инфостарта обработки).
И теперь не ясно: переходить на розницу 2.3 или дорабатывать Розница 1.0.
Директор крайне против перехода, потому что он много вложил в доработку под себя розница 1.0 и терять все это или платить опять за переход он не хочет. Оно и понятно.
Плюс переход потянет за собой вопрос железа (то на чем летает розница 1.0, розница 2.3 может сильно тупить, там 10 пользователей, и работают они в файловом режиме. С Розницей 2.3 файловый режим уже может не прокатить), то есть это затраты на железо, и возможные затраты на докупку лицензий (1c сервер sql)
Учитывая эти минусы, пытаемся оценить вариант доработки:
Реально ли доработать Розница 1.0 под маркировку?
Что увидел:
1. необходимо перетаскивать документы по работе с ИС МП (приемка товаров ИС МП, Списание кодов маркировки ИС МП и т.д.) то есть розницу 1.0 необходимо этому будет научить. Что взять за основу? УТ.10.3 или Розницу 2.3? И там и там это по идее в БСП должно быть...
2. Доработать интерфейс кассира: чтобы розница 1.0 могла работать со сканером 2D и рабочее место кассира во-первых понимала, что нужно считать код маркировки, а во-вторых чтобы на кассу онлайн передавались нужные данные по коду маркировки
уже эти два вопроса не кажутся легкими, но понимаю, что возможно это проблема еще больше чем кажется)
Кто-нибудь вообще сталкивался с доработкой Розница 1.0 под это дело? Это реально или оно того не стоит?
p/s Или бросить идею с доработкой, установить типовую Розница 2.3, в ней настроить работу с ИС МП, а затем создать синхронизацию с розницей 1.0. Допустим, приход товара идет через Розница 2.3, там получает коды, а потом пишу обмен, выгружаю этот приход в розница 1.0 и вроде бы все хорошо, но работу в интерфейсе кассира все равно дорабатывать.. и сканер, и сам функционал по подбору маркировки откуда то переносить и драйвер /обработку печати чеком Онлайн также пилить..
Вообщем, очень нужны ваши общие знания/советы по этому вопросу, чтоб лучше понять глубока ли кроличья нора)
1 Dmitry1c
03.09.20
если в УТ.10.3  есть, то УТ.10.3
2 Dmitry1c
03.09.20
Кроличья нора глубока и находится в стадии постоянных флуктуаций
3 timurhv
03.09.20
(0) Большой оборот? Приемку и списание можно и в личном кабинете делать.
При приемке перед подписанием УПД будет марка каждой шины проверяться? Если да, то можно и Розницу 2.3 поставить для проверки, а потом в 1.0 выгружать.
Сканер 2D DataMatrix сканирует?
А он нужен?
4 evorle145
03.09.20
(3) да вот и дело то, что оборот не настолько большой, чтоб прям тысячами эти шины реализуются в месяц.. это не сеть.. просто средней величины магазин.. если в личном кабинете делать, то это будет уже вопрос не автоматизации, а ручной.. пока хотелось бы понять, сколько сил займет автоматизация.
"Сканер 2D DataMatrix сканирует?" сканера 2D . я еще только смотрю, что нужно, чтобы розница 1.0 научилась с ним работать.. Теоретически, этот вопрос мы должны решить относительно легко...
">функционал по подбору маркировки откуда то переносить
А он нужен?" А как иначе? вот продавец пробил шины через онлайн кассы, он же должен пикнуть код маркировки, а далее эта информация должна уйди в чек , и касса его отправил уже далее сама. Или как то иначе можно?
5 evorle145
03.09.20
(1) тоже к этому склоняюсь...
(2)  ну флуктуации или не флуктуаций, а в декабре 2020 уже все, остатки должны быть промаркированы и продаваться только маркированными... время уже нет откладывать..
6 vovastar
03.09.20
Поставить Розницу 2.3 и забыть за костыли. Доработки дороже выйдут. Сейчас допилите маркировку, завтра допиливать надо будет еще что нибудь.
Не так прям дороже и новое оборудование выйдет.
7 vovastar
03.09.20
(1) Зачем им такой монстр?
8 evorle145
03.09.20
(6) розница 2.3 тупо по железу не подходит пока.. надо будет 100% железо менять.. плюс это уже будет большая работа по переносу доработок.. Реально большая. Настолько, что кажется что проще взять ут10.3 и выдернуть от туда, то что нужно. А тут я надеюсь что найдется чел , который скажет что он так делал, и в общих чертах сообщит что получилось, а что нет, и где были проблемы..
9 evorle145
03.09.20
(8) или наоборот)) скажет, не связывайся))
10 Злопчинский
03.09.20
а зачем вы туповую 8-ку пилили, это вам не клюшки. теперь мучайтесь.
11 Garykom
Надо смотреть что за доработки но имхается они нахрен не нужны и можно их выкинуть.
12 Garykom
(10) В клюшках с маркировкой все еще хуже
13 timurhv
03.09.20
(4) >вот продавец пробил шины через онлайн кассы, он же должен пикнуть код маркировки, а далее эта информация должна уйди в чек
Я просто подумал про подбор марок - хранить их у себя в регистрах.
А БП нет разве? Там же вроде функционал тоже есть :)
14 Галахад
Хм. А что там такого в Рознице можно наваять для 10 пользователей? Неужели так много функционала?
15 HawkEye
03.09.20
(5) ну скажем не все остатки... остатки маркировать можно до марта 2021..
16 HawkEye
03.09.20
(4) ну допили, этот пик и передай что с него придет в чек....
а потдверждение поступления и прочие телодвижения делай через личный кабинет ЧЗ...
17 evorle145
03.09.20
(14) к сожалению да, там дофига всего дописано.
18 vovastar
03.09.20
(8) так сделайте веб морду, в чем проблема?
19 evorle145
03.09.20
(18) уточните плиз что имеете ввиду? разве у розница 1.0 можно веб интерфейс сделать?
20 vovastar
03.09.20
(19) у 2.3 можно.
21 BeerHelpsMeWin
03.09.20
копипасти из УТ10 все что нужно
гемор, да, но зато все будет работать
22 evorle145
03.09.20
(21) вот как раз сейчас смортрю конфу ут 10.3 Как я понял, там это еще в релизе 10.3.59 все реализовали, сейчас релиз 10.3.66.1, на него и надо опираться.
23 lodger
03.09.20
(19) сперва поднять совместимость с платформой, потом разрешить смешанный запуск, потом планомерно переписать формы на управляемые, общие модули разнести клиент-вызовсервера-сервер, отказаться от глобальных переменных и... да. веб-мордой можно заходить в древние конфы. ровно настолько сколько будет написано управляемых форм.
(8) я пилил маркировку и вовсе в самописке. всё реализуемо, вопрос только где вы найдете специалиста, озадачить его, а потом платить за сопровождение. дешевле один раз мигрировать и ждать обновляшек от 1с.
24 lodger
03.09.20
ближайший год, в теме маркировки будет не менее 7 пятниц на неделе. постоянные обновления апи, неполные или отстающие мануалы и прочие заскоки ЧЗ.
25 evorle145
03.09.20
(23) да, согласен. Прошу прощения, упустил нить, а зачем им вообще веб морду делать? Реализовать это сложно, а что это даст, я что-то не понял... (24) да, это проблема номер 2. Когда все будет сделано, а через полгода опять не работает... то надо будет снова лезть в ут 10.3 и смотреть что там дописано в последних релизах...
26 Злопчинский
03.09.20
(12) не знаю какие у вас трудности с маркировкой в 77 - товарищ плотно работает по этой теме. нормально у него всё...
27 Злопчинский
03.09.20
там больше проблем не в клюшках, а в интеграции с ЧЗ
28 vovastar
03.09.20
(25) перейдите  на 2.3 на веб морду и ничего вам особо менять не придется из железа. вот вам на что намекают.
29 lodger
03.09.20
(27) современная 1с83 содержит всё необходимое для интеграции с ЧЗ. а вот клюшки и старые 1с8 - познают дзен через боль, вёдра костылей и ящики велосипедов.
30 evorle145
03.09.20
(28) а, теперь ясно. Сейчас работают в терминале, в торговое оборудование проброшено.. С веб придется опять возвращаться на клиентские компы... плюс на 2.3 директор согласится когда совсем не будет адекватных вариантов... в 2.3 нужно будет заново дописывать разные штуки...
31 vovastar
03.09.20
(30) это самый адекватный вариант. Все остальное от лукавого.
32 lodger
03.09.20
(30) а нужно ли? вы сперва произведите инвентаризацию хотелок.
33 lodger
03.09.20
(32) а потом, после инвентаризации, можно рассмотреть отраслевое решение https://solutions.1c.ru/catalog/autoparts-store/features
34 evorle145
03.09.20
(31) понимаешь, с одной стороны да... а с другой директор в 2017 не принял розницу 2 тупо из-за поиска. Я им перенес остатки в розницу 2.0 , все настроил, а им не понравился что поиск идет по части наименования, а не позиционируется как в ут 10.3 или розн 1.0
(вот Поиск на управляемых формах сделать как на обычных (или 1с 77). Реально ли? ) и в итоге мне пришлось обратно переводить их на розн 1.0. Ну вот бывает такое в бизнесе, что если кассиры и дир привыкли что поиск так работает (а это для них основа продаж) то все, перестроиться они не смогли.. поверьте, оч много было сил потеряно, чтоб убедить, но они принципиально заняли эту позицию. И в 2018 году поимели проблему с онлайн кассами, теперь вот маркировка... Ну вот как то так.
35 HawkEye
03.09.20
(34) а ты там зачем?.. у меня есть работающие на 7.7 ребята, которые не имеют проблем ни с он-лайн кассами ни с маркировкой сигарет...
36 lodger
03.09.20
37 ptiz
03.09.20
(26) " товарищ плотно работает по этой теме. нормально у него всё..." - ключевой момент. Для работы самописной маркировки постоянно нужен программист, которому платить.
38 ptiz
03.09.20
(17) От зажратости это всё. Конец допискам приходит. Поддерживать их нынче будет для ларьков слишком дорого.
39 HawkEye
03.09.20
(37) "посмотянно" - вопрос относительный.... в штате у моих знакомых нет никого, ко мне обращаются только в случае подобных изыском нашего правительство, за последние 4 года это было три раза: он-лайн кассы, егаис, маркировка.... без этого работают спокойно самостоятельно..
40 HawkEye
03.09.20
(38) "Куда ни кинь, а все клин"... )
41 evorle145
03.09.20
(36) к этому разделу нет доступа(( что там?
42 Garykom
(34) Поиск не с начала а по содержанию это наоборот крутая фишка.
43 lodger
03.09.20
(41) спам в почте пошерсти.
44 evorle145
03.09.20
(42) согласен! но тогда я лоб расшиб чтоб это доказать.. не доказал.. Ну теперь вот ищут спеца который им сможет ввернуть это в их базу) Я стал прицениваться к тому, чтобы предложить им ввернуть это из ут 10.3 .. вроде бы сделать можно... но вопрос цены открыт..
45 lodger
03.09.20
(42) а если он еще поправку делает на орфографию, то вообще рулез!
46 evorle145
03.09.20
(43) хех.. то есть вообще говоря поиск можно было поднастроить как в 77 или обычных формах.. спс, приму к сведению!
47 DmVl76
03.09.20
(0) У вас чистая розница? Т.е. поступление от поставщика, затем реализация в розницу через чеки ККМ, продаж юр. лицам нет? Если так, то тянуть целиком блок маркировки с УТ 10.3 -ИМХО не лучшая затея, там наворочено по маркировке наверное по объемам как несколько первых розниц. Как вариант - тянуть блоки чтения/разбора датаматрикса и формирования параметров фискального чека. По приемке - если поставки редки, с API лучше не заморачиваться, для проверки парсить XML УПД и сравнивать с фактически отсканированными марками, принимать в ЛК ЦРПТ/у оператора ЭДО и в 1С генерировать справочник ШтрихкодыУпаковок. Для чистой розницы должно быть достаточно. А так конечно лучше переходить на Розницу 2.3.
48 evorle145
03.09.20
(47) да, чистая розница.
"тянуть блоки чтения/разбора датаматрикса и формирования параметров фискального чека" понял, так и планировал.
"для проверки парсить XML УПД и сравнивать с фактически отсканированными марками, принимать в ЛК ЦРПТ/у оператора ЭДО и в 1С генерировать справочник ШтрихкодыУпаковок" то есть получается при такой схеме только одно неудобство: допустим парсим XML УПД и сравнивать с фактически отсканированными марками, а затем идем в ЛК и там уже ищем эти самые накладные и нажимаем что мы их на 100% приняли и проверили? верно я понимаю суть?
49 vovastar
03.09.20
(44) и во сколько же вы оцениваете жахнуть маркировку в розницу 1.0, ради технического интереса?
50 Dmitry1c
03.09.20
(49) жахнуть и ВНЕЗАПНО сопровождать.
51 evorle145
03.09.20
(49) чего меня об этом спрашивать... я это ни разу не делал, только прицеливаюсь, смотрю как это делать можно.. разные варианты Поэтому моя цена не показатель.. Это я у вас хотел узнать, сколько ради интереса это может стоить. Ну допустим, хороший спец, который в этом понимает, за неделю-две под ключ сделает? А сколько будет стоить оплатить 2 недели работы хорошего спеца? 100-130К ? так примерно..
52 evorle145
03.09.20
(50) да - да))) это должно быть включено) с другой стороны можно жахнуть, а на сопровождение отдать тем, кто до этого сопровождал) уж справятся должны)
53 DmVl76
03.09.20
(47) Забыл про остатки - шины можно маркировать по упрощенной схеме? Если
(48) Да, только если поставок относительно немного, должно нормально работать, если по нескольку в день, то затруднительно.
Собственно, я все это внедрял еще в январе на УПП, обувь, по маркировке в старых релизах еще ничего не было. Гляньте на инфостарте программку Хамелеон-там в принципе общение по API с ЦРПТ практически полностью прописано, можно подцепить к любой конфигурации, хотя и корявый код. Стоит около 10к.
54 evorle145
03.09.20
(53) " УТ 10.3 -ИМХО не лучшая затея, там наворочено по маркировке наверное по объемам как несколько первых розниц" да, в розница 1.0 кода на всю конфу чуть да маленько, согласен.. А почему не лучшая? Копировать все общие модули отвечающие за это, Документы ИС МП, а потом отладить работу. Я так пишу, потому что пока не в теме, а вот ваш опыт интересен. Можете чуть подробнее, почему все-таки не лучшая идея?
55 Базис
Хотел посмотреть реализацию маркировки в Магазьке и перенести в ТиС, но прочёл лицензию и усомнился, что Tatitutu согласен на это.
56 timurhv
03.09.20
(54) Я пытался из КА2 стянуть всю подсистему. На третий день забил, там даже Меркурий полез (одна из первых версий по работе с честным знаком). Берите только блоки обращения по API и формирование JSON.
Можно еще разбор штрихкодов по видам продукции.
57 evorle145
03.09.20
(56) благодарю! то есть тупо копировать все модули - путь с долгим или не известным концом...
58 DmVl76
03.09.20
(54) Там помимо добавленных общих модулей (около 100) по маркировке изменено около сотни старых, добавлены куски БПО из новых конфигураций, сильно перепилена работа с кассой, изменены формы почти всех документов по учету ТМЦ, это сравнение соседних релизов УПП 1.3.132.2 и 1.3.133.1, текщий релиз 146.2.
Чем хороша розница - вам в кассу нужно отдать список КМ, все остальное касса сделает сама, не надо поключаться к ЦРПТ.
А остатков у вас много?
59 evorle145
03.09.20
(58) понял... Остаток около 500 наименований /позиций шин
"не надо поключаться к ЦРПТ." да если бы еще были оптовые продажи, я бы даже размышлять не стал, тупо перевод на ут 10.3 или ут 11.4
60 timurhv
03.09.20
(57) нет, тупо копировать не нужно.
У нас была голая БСП и пилили свое.
Из типовых добавлял только кусками модули, в них лишнее удалял. По табачке писал свои запросы, т.к. версия была старая в типовых, но отправка\получение данных использует единый метод.
Итого по модулям:
18 шт - по работе с TrueApi (табачка) и ГИС МТ (остальные группы товаров)
6 шт - работа с оборудованием (в Рознице 1 уже должно быть)
9 шт - печать этикеток и ценников (выводим на печать свои этикетки на остатки и импорт)
16 шт - работа с кодами марок (сканирование, возврат структуры кода по виду продукции, разбирается код с учетом всех возможных шаблонов по каждому виду продукции), подготовка марок к передаче по API, удаление разделителей (01), (21) и тп.
Плюс перечисления.
В модулях менеджера документов есть формирование JSON по заказу марок и тп.
