v7: Продажа сигарет, реализация БЛОКА сигарет через ККМ ☑
0 kupec
03.09.20
Здравствуйте всем. Если в плане продажи через РОЗНИЦУ и отправкой тэгов в ККМ "пачки табачки" я вроде как разобрался, то не совсем понятно, как продавать блок
Сталкивался ли кто с этим? Есть ли опыт? Буду рад любой информации. Касса Штрих-М
1 Asmody
03.09.20
Видимо, распаковывать. По аналогии с ящиком вина - сканируют каждую бутылку
2 kupec
03.09.20
КАПЕЦ...даже КАПЕЦЧИЩЕ, может в магнит или пятерку сходить и попробывать блок сигарет купить, неужели они тоже разрывают это дело до пачки...
3 Asmody
03.09.20
Задумано было так: "Продавцов интересует, как при продаже блоков можно будет понять, какие коды стояли на пачках? Система мониторинга разрабатывается таким образом, чтобы через API можно будет сформировать соответствующий запрос и получить корректный ответ от базы данных. Кроме того, при продаже сигарет блоками информация о КИЗ отдельных пачек не потребуется, учет будет вестись в обобщенных единицах".
Как там на самом деле - хз
4 Asmody
03.09.20
на блоке с табачной продукцией есть отдельный код, который спишет все пачки внутри него. То есть, можно продавать не только пачки сигарет, сканируя каждую, но и блоки целиком. Правда, если продавец уже пробил какую-то из пачек в блоке, код блока автоматически расформировывается и продавать блок уже нельзя.
5 Asmody
03.09.20
6 vovastar
03.09.20
(2) ради интереса сканировал сигареты приложением ЧЗ на телефоне, которые покупались мимо ЭДО, так они почти все в обороте были...а вы говорите..
7 ChMikle
03.09.20
(6) производители с начала 2020 года должны были данные в Чз подавать
8 victuan1
04.09.20
04:50
(4) Да, всё правильно. Можно продавать, указывая в чеке Код Маркировки самого блока сигарет, а не всех входящих в него 10 пачек сигарет.
Через ККТ это нормально работает, в т.ч. у меня на 1С 7.7, на видео этот момент отражен в момент 20:14 https://youtu.be/3KD7x8175Mo?t=1214
Кол-во и цену в чеке нужно указывать при этом за блок, а не пачку, т.е. Кол = 1, а не 10.
Этот момент оговорен в протоколе ФФД, что маркированный товар в чеке разрешено выводить из оборота по 1 шт на одну позицию в чеке.
Поэтому если нужно продать через ККТ в одном чеке 2 блока сигарет, то в чеке будут две позиции с указанием двух ШК блоков, или 20 позиций с указание 20 ШК пачек.
Понятно, что вариант с указанием в чеке блоков предпочтительнее по расходу кассовой ленты и труду кассира.
9 kupec
04.09.20
(8) На данный момент у меня сделано вот так для продажи ПАЧКИ сигарет
    ФР.Password=30;
    //Тип маркировки товара.
    ФР.MarkingType=17485;
    //Код маркировки товара.
    ФР.GTIN=Лев(ИДТабак,14);
    ФР.SerialNumber=Сред(СокрЛП(ИДТабак),15,7);
    ФР.FNSendItemCodeData();
ИДТабак это сканированный ДатаМатрикс, а что конкретно нужно передавать в ККМ при сканировании ДатаМатрикса с БЛОКА сигарет
10 kupec
04.09.20
я так понимаю, что будет наверно тоже самое?
11 victuan1
07.09.20
08:14
(10) Этот код для "нативного" драйвера Штрих-М.
Для блока почти то же самое, т.к. в ШК блока ГТИН и Серномер находятся в других позициях.
И согласно протокола ФФД к СерНомеру еще Цену из ШК нужно "приклеивать".
12 kupec
07.09.20
(11) немножко не понятно....
0104600439935605211won_hk800510000093vjHM24014422555
Вот сканированный код с блока сигарет
Как его нужно передать правильно в ККМ используя пример кода из (9)
13 victuan1
08.09.20
06:07
(12)
ФР.GTIN= "04600439935605";
ФР.SerialNumber="1won_hk100000";
